原来“他”才是酿酒和藏酒中的高手
[复制链接]
微信扫一扫 分享朋友圈
sensor 发表于 2019-1-4 08:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633酒作为一种饮用品,在生活中是再常见不过的了。但要说起酒窖这一酿酒和藏酒之所,估计大部分人知之甚少。由于酒自身的特殊性,所以对存放的环境要求也相对较高。一般来说不仅要空间充足、通风良好、隔绝自然光外,而且尤为重要的是保持酒窖内合适的温度和湿度,以便保证藏酒的品质。目前,多数的贮酒酒窖都使用了温湿度传感器来进行监测,并通过酒窖温湿度控制系统来精确调控环境的温湿度。
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633酒窖中温湿度的把控非常重要,无论是葡萄酒还是白酒在贮藏时对温度和湿度的要求都很苛刻。因为温度的变化不仅可能会加速酒的氧化过程,重要的是还会导致在存放过程中产生不需要的物质,影响风味甚至变质。除了恒定的温度外,酒窖的湿度控制也必不可少。太过潮湿的环境容易造成其中木质物品腐烂,而空气太干则可能使软木塞失去弹性,无法封紧瓶口,从而加速挥发。
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633酒窖测温系统包括多种型号的温湿度传感器,可以满足不同应用需求,测量精度可以达到0.05摄氏度,测量范围从-100至500摄氏度,感温元件有铂电阻、温湿度元件和各种数字感温芯片,外形尺寸有内置感温元件的小型传感器,也有探深超过4米的铠装测温探头。各温度传感器把测量信息通过射频信号发送到无线数据接收机,无线数据接收机可以通过串口、网口等接口把数据上报给本地的电脑,也可以通过GPRS信号把数据无线远程上报给网络服务器,进而接入到互联网,远程电脑用户或手机用户可以通过互联网监测实时数据。
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633这里推荐由工采网从国外进口的温湿度传感器,分别是模拟电压输出温湿度传感器模块 - HTG3535CH和模拟电压输出温湿度传感器模块 - HTG3515CH,两款温湿度传感器是一个带温湿度一体输出接口的模块,专门为 OEM 客户设计应用在需要一个可靠,精密测量的地方。带有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,带 10Kohm NTC 温度输出。可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。酒窖池无线温度监测系统具有以下特点:
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 2491486331、温度测量误差小于0.1度
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 2491486332、电池寿命可达10年
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 2491486333、防护等级达到IP67,牢固、耐用
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 2491486334、监测软件可以接入酒厂局域网或互联网,可以远程访问
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 2491486335、监测软件可以同时监测上万个窖池温度
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 2491486336、探头采用高标号不锈钢,耐酸性,无析出,属于食品卫生级材料
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 2491486337、无线传输采用超低功率射频信号,发射功率60mw,无电磁污染
您需要登录后才可以回帖 登录 | 邮件注册
0关注
4粉丝
4帖子
发布主题
推荐阅读更多+
广告位
站长推荐上一条 /1 下一条
