激光干涉仪线性测量,保证机床加工精度!
[复制链接]
激光干涉仪线性测量,保证机床加工精度![复制链接]
szzhongtu5 发表于 2022-11-9 06:47:34 [显示全部楼层] 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 回复:  30 浏览:  845
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL数控机床因为高精度、高效率、多功能等优点,广泛应用于各行业中。为了保证机床的加工精度,需要用到激光干涉仪对它们做定期精度检查,这样才能保证加工产品的质量。
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 线性测量是激光干涉仪用来检定机床定位精度的一种常见测量。
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 线性测量构建
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 进行线性测量需使用到“线性干涉镜”(由分光镜和角锥反射镜A组 成)和“线性反射镜”(角锥反射镜B)。激光从SJ6000主机(激光头)出射,通过分光 镜后将分成两束激光,一束激光为通过角锥反射镜A的参考光,另一束激光为通过角锥反 射镜B的测量光,通过移动“线性反射镜”可实现运动轴的线性测量。
线性测量原理构建图
水平轴的线性测量示意图
垂直轴的线性测量示意图
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWALSJ6000激光干涉仪采用激光双纵模热稳频技术,可以输出高精度、抗扰力强、高稳定性的激光频率。其线性测量可满足(0〜80)m范围内的精密测量,主要应用于测量直线导轨的定位精度、重复 定位精度和反向间隙等。
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL
数控机床的线性测量
数控机床倾斜轴的线性测量
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL线性测量步骤:
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 1、设置激光器系统以执行线性测量;
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL2、使激光束与机床的运动轴准直;
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL3、启动自动环境补偿功能,确保在软件中输入正确的材料膨胀系数;
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 4、测量和记录机床的线性误差;
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL5、分析数据。
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL注意事项
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL1、线性测量过程尤其是在测量与激光头成直角的水平轴和垂直轴、斜轴的时候,光路调节困难,这时候就需要巧妙安装反射镜和折射镜。
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL2、使用光靶能简单准直激光束
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL3、在开始测量时,或者在返程测量时激光干涉仪不踩点,可能原因有:
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 (1)光强太弱;
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL(2)当返回测量时,激光干涉仪不采集数据。这时候要分析“越程”量设置是否正确,或是机床在程序运行中有没有考虑“越程”。
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL4、线性反射镜箭头方向就是激光进行方向,一定要正确组合线性反射镜组。
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 5、反射镜组的一条边棱与永磁体座尽量平行或垂直,这将为后面进行找正光源做好基础。
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 6、激光头预热时间会根据气温的变化而变化,所以在测量数据前要保证在激光波长稳定后进行。
本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 智能拖地机器人,云鲸 NARWAL7、测试工作完成后,应先将激光头电源关掉,关闭电脑。
智能拖地机器人,云鲸 NARWAL 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633 本网站官方群 工业工程5000人群号 249148633
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?邮件注册
x
弼嘉官 发表于 2022-11-9 08:00:14 显示全部楼层
无敌黑牛角 发表于 2022-11-9 08:00:26 显示全部楼层
徐卧 发表于 2022-11-9 08:00:26 显示全部楼层
艳yegj891547 发表于 2022-11-9 08:01:04 显示全部楼层
wa0ggfd2jh 发表于 2022-11-9 08:01:17 显示全部楼层
boykony 发表于 2022-11-9 08:01:29 显示全部楼层
kerry1981 发表于 2022-11-9 08:01:44 显示全部楼层
mandyfive 发表于 2022-11-9 08:01:55 显示全部楼层
lmgiant 发表于 2022-11-9 08:02:10 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 邮件注册
