关于改善,请各位高手指教
关于改善,请各位高手指教
科比
2008-11-23 11:15:12
前两天进行了几个改善,如下:
1,将一个动作感(手感)检查和一个外观检查合并,此产品的节拍时间为6.5秒,(此产品为五方向开关,就是我们手机里的方向键)
两个工序合并前分别为4.8秒和5.2秒,合并后由于减少了一个取,一个放及四个旋转的动作以及动作感的同时可进行外观检查,共节约工时4秒.
改善后由原来的两人减少到现在的一人,由于员工不能接受减少一人,在我要求他们试做时,工时达到了10秒以上,而且做了两个小时没有一点减少,但我观察他们明显放慢了速度,他们科长说这样的改善不能接受.
2,将动作感检查和电气测试工序合并.(此产品为一人旋转开关)
动作感检查方法:将产品固定旋转旋钮,正转一圈,反转一圈,不能有扭不动, 太松或太紧的感觉.
电气测试检查方法:产品装入测试架,旋转旋钮,正转一圈,反转一圈,测试架 上的灯不能有熄灭现象
此改善被我老大一口否决,他的理由是:人不能同时做两种事.
3,取消半成品测试工序,半成品及成品测试工序的测试方法及内容完全相同,且半 成品不良率较低,大概为0.0005%.但我老大说这此测试设备为客供,没有理由不 用.
请各位前辈帮我想想办法,怎样才能执行以上改善.谢谢!
blue88
2008-11-23 13:54:29
如果取消一个测试工序品质没有影响那是可以,你可以先取消然后测试一下品质有没有问题
maozd2003
2008-11-23 14:01:13
1同意,可以先上量再减人;2可以合用测试架;3反对!客户要求必须执行,但也可以仅仅针对该客户,另外,必须将成本(测试)单列计算。
liuwh
2008-11-24 02:20:17
回复 板凳 maozd2003 的帖子
赞同你的观点!
所有的产品改善都是围绕客户要求的!
你的改善可以与客户进行沟通
黑土豆
2008-11-24 02:57:08
1,改善初期大家会抵触或者不合作,这时候就需要老板出面了,如果你所做的没有利益可言,老板和员工没有人愿意执行,如果对老板而言有潜在的利润,我相信他会支持的,但是人工的安置方面需要另外想办法进行了;2,此两项的检查应该可以合并,是否两项的检查出现任何一种都报废或返修,如果结果一致,就完全可以合并,老大的惯性思维一定还是可以扭转的,沟通的方法要注意,不要顶着干,老大毕竟在行业里摸爬滚打了很久,你总得让他有点台阶下;3,如果对于提升效率影响不大,可以接受,反之,则必须表明并说服老大与客户进行必要的沟通,确定是否需要合并。供参考谢谢!
rockwang23
2021-4-12 18:10:09
gybwl9095
2021-4-12 18:17:50
青苹果
2021-4-12 18:18:47
zhukeliu
2021-4-12 18:20:05
dg226
2021-4-12 18:20:17
人因工程
19116
