自考计算机及应用专业毕业设计六注意
搬砖 2122 30 2010-10-2 10:47:43
  从这个月起,自考计算机及应用专业的部分考生进入毕业设计阶段。这一环节是考生毕业前的最后一个环节。这个环节给考生提供了一个将所学知识转化为实践能力的机会,对考生更快更好地适应工作很有帮助。那么,如何顺利完成毕业设计呢?为此,记者采访了北京大学教授孙家骕,孙老师对自考计算机及应用专业毕业设计提出六点注意事项。
  一是毕业设计要求是实体开发
  自考计算机及应用专业实用性很强,在实际生活中也有很广泛的应用空间。所以,考生的毕业设计,必须是开发一个实体,比如某某人力资源系统开发,或是某系统财务软件开发,如果仅仅是就某一产品市场需求进行分析,就不符合要求。
  二是毕业设计有规模,难度,实用三方面要求
  其中,规模的要求是量化的,当然由于开发语言不同,要求不能统一,但总的来说,如果折算成C语言,规模要求应不小于2000行代码。难度要求是指开发的系统不能太过于简单,否则篇幅的量可能达不到要求。自考生的论文一般是小四号字打印,省缺行距,篇幅在20-30页之间。考生选择开发什么样的软件,可以和导师商量,难度是否达到要求也可以先征求导师意见。实用是指开发的软件要有用,无用的软件,在实际工作中没有用处的软件不开发也罢。目前软件开发发展很快,有的考生选择开发的软件有可能是过时的、落伍的,已被淘汰的。所以,考生所开发的软件是否有用,要先请教导师。
  三是毕业设计要独立完成
  毕业设计可以是自己独立开发软件,也可以和别人协商、合作完成某个大型系统开发。有些考生在软件开发公司工作,和同事合作开发某个项目,结合自己的工作实际做毕业设计,也是可以的,但要有自己独立完成的工作,比如是某个子项目的开发,或某些模块的开发是自己独立完成编码,独立完成调试的。如果考生只是看看别人的编码,在论文里讲讲自己的看法,是达不到毕业设计要求的。
  四是论文题目要具体
  有的考生所做的毕业设计很具体,但写论文时,对题目不做仔细推敲,只是泛泛地拟定题目,这是很不可取的。比如,有的考生的论文题目是:办公自动化系统的开发。这个题目就太宽泛了,没有作限定,所开发的办公自动化系统对所有单位都适用吗?很显然这是不现实的。况且一个办公自动化系统的开发需要写几拾万行编码,一个人是不可能独立完成的。
  五是论文不要写成文档
  软件开发工作完成之后,考生要将自己所做的工作用论文的形式记录下来。如何才能达到论文要求呢?有的考生做了什么就写什么,把论文写成了文档,这是不够的。有些工作虽然没有直接在软件开发中反映出来,但与自己的工作息息相关,也应该写在论文中。比如,论文中要介绍所选择的开发工具,不要仅仅是简单指出选用的是哪种开发工具,还应该说明为什么要选择这种开发工具,几种开发工具之间要有简单的比较,要有论述。当然选择的原则有多方面的,有技术原因,有经济原因,不一定要选择技术最先进的开发工具,因为技术最先进的开发工具往往代价比较高,为了实用,往往要选择在先进性上是中等的开发工具,比较经济实惠。总之,不要简单陈述,要有论述。
  六是论文写作格式要规范
  除题目外,论文还包括摘要、关键词、目录、正文、参考文献等内容。摘要用来简要说明论文内容,考生只要写出中文摘要就可以了,英文摘要一般不作要求。关键词主要是为检索文章方便,在不知道论文题目的情况下,检索关键词,就可以很快检索到文章正文。所以,考生选择关键词时,要选择那些体现文章特色的词,列出四五个就可以。目录中要包括每章标题和小标题。考生需注意,小标题的层次不要太多、太细。有的考生列了四到五层的小标题,这就没有必要。考生还要注意,写目录时层次要清楚,要和正文中的页号相对应,这在论文排版时尤其要注意,有时由于表格、图形等的调整,很容易造成小标题错页。正文分以下几部分:一部分写开发背景和工作意义,第二部分介绍总体结构、总体功能,第三部分包括各个模块设计,也就是所开发的软件是如何实现的。考生写这些内容时,都要有论述,不仅要讲怎么做,还要讲为什么这样做,特别是要和同类型的工作相比较,如果条件允许,可以在开头部分对所做项目当前的国际国内水平作简单介绍,和自己的工作有个比较。所介绍的各个模块设计,要包括数据结构和算法设计,尤其是算法设计要加一些必要的源代码。另外,一些必要的编码、表格、数据流程图等都要加到文章里。图形要有相应的图题说明和图号。软件的调试情况和运行情况也要加入正文中。论文正文还可包含开发工作的难点、特点,所采用的关键技术等。文章最后列出的参考文献也要规范,要包括文献作者、发表时间、何种出版刊物、所引用内容页码等。这样,论文中引用了谁的内容、引用了什么内容,在何处引用,都一目了然。
  总的说来,毕业设计需要考生用心用力完成,只要是考生亲自参与了软件开发,无论是论文写作,还是论文答辩,都不是难事。毕业设计大约持续十个月的时间,考生一定要利用这难得的时间,尽可能地提高自己的实践能力。
新浪
2021-2-3 19:15:33
2021-2-3 19:29:39
2021-2-3 19:29:58
2021-2-3 19:31:49
2021-2-3 19:36:25
2021-2-3 19:39:50
2021-2-3 19:40:47
1016
1128
861
749
2459
