质量档案卡(质量跟踪卡)随流水线走的防护问题 _ 工业工程网
精益生产 2041 30 2010-10-2 11:20:42
产品:柴油机
档案卡规格150mmX120mm,共20页(其实算是个小册子)
质量档案卡记录装配关键零部件的供货方,各工序操作者姓名盖章,在机体加工完成后随机体一起进入流水线
我们的线比较长,质量档案卡需要经过加工,装配,试车,成套50+人的手中,到最后破烂不堪,各位大人谁有比较好的方法能够保护这个小小的册子呢?JasonSGS (2009-3-18 14:19:49)外面用个合适的自封口的小胶袋装着,然后在胶袋一个角上打一个孔用来穿绳挂在产品上这样会不会好一些呢?禁用词语hf (2009-3-18 14:21:49)我们也有同样的苦恼,期待解决。ssbee (2009-3-18 14:32:16)把签字盖章的方式变掉。换成别的  条码   扫描记录guoermay (2009-3-18 14:50:50) 本帖最后由 guoermay 于 2009-3-18 18:39 编辑 </i>
扫描记录那么所有的零部件都要贴上扫描码这个成本势必要增加(当然我们也可以考虑让供货方做这方面的工作,但是短时间内肯定是无法解决这个问题的)
2楼的方法很好,其实我们用过一段时间,但是每个人都要从自封口塑料袋中取出档案卡是不是浪费了时间?
期待高人futurepower (2009-3-18 21:34:41)我也来听听, 我们目前也是这样的有质量流程卡zzmee (2009-3-18 21:44:47)用塑料板的,签字使用油性笔,完全没有了用纸的烦恼。victor2008 (2009-3-19 08:45:16)改善档案纸的材质,硬纸板的,同时将20页内容最好整合到一页.guoermay (2009-3-21 07:44:59)7楼的能具体的讲讲吗?
8楼,整合不到1页。。。qcxyliu (2009-3-21 08:11:49)搞个封面会好一点吗?胶的victor2008 (2009-3-21 08:14:02) 9# guoermay
正反各一页,加大纸张的长度度.dongzi666 (2009-3-21 08:48:43)可以分工序来做,分成若干份,每做完一道工序,质量跟踪卡上交质量部,直到所有工序完成后,质量部整合汇总全部,装订成册保存,不知可否!?qixh2009 (2009-3-21 09:26:43)我们这是分开做的,最后下线时订到一块,最后不是太烂,还可以!lucy622 (2009-3-21 09:38:14)直接采用11打孔袋子,文具用品店都用卖的.方便实用.ricken (2009-3-21 09:39:56)记得有一种打孔的塑料袋,可以每页一个袋子,再将整个文件放到一个文件夹中,这样一个产品生产完了后可以将里面的内容拿出来,文件夹还可以继续用.当需要签名时只需要拿出该要的那一页就可以了,对{词语被屏蔽}的不会产生破坏.飞奔的蜗牛 (2009-3-21 23:51:51)使用磁卡随机器流动。各工序完成加工后刷卡,最后工序完工后读卡打印完整信息。磁卡循环使用。当然会增加一些设备投入。但从长期来看,还是值得的。bajiecc (2009-3-22 05:10:35)每一道工序保证工序卡片的完整,在哪一序发现损坏就追究当序的责任人。
要想做到最好的话就需要大家共同努力!manadar (2009-3-22 08:57:02) 本帖最后由 manadar 于 2009-3-22 09:02 编辑 </i>
如果要记录关键零部件的供货方,各工序操作者姓名,那么使用随件记录卡的方式是有问题的——
1、如果客户弄丢了它,你就找不到了。
2、只记录关键零部件的供货方的话,你们好做了,你们的供货商怎么找原因呢?最后羊毛出在羊身上。
关键零部件的供货商可以要他们在零件上打标,怎么回溯他们自己会想办法;
工序操作者姓名你们留在自己的生产/质量报表上就是了。如果你们想做得更好或者客户有要求,把你们的报表导出来打印作为随货记录,附照片都可以。
BTW:如果一定要这么做,技术上的办法如8楼所说的,整合成一页,正反面,彩色的塑料卡片,都是选择题,用油漆笔。再放不下就是你的项目多了,去掉非关键零部件和操作者。
2021-1-29 13:16:46
2021-1-29 13:27:29
2021-1-29 13:33:36
2021-1-29 13:40:13
2021-1-29 13:41:42
2021-1-29 13:48:53
2021-1-29 14:03:54
2021-1-29 14:04:10
