我们公司新建厂房,各位给点生产车间规划的建议 _ 工业工程网
精益生产 3104 30 2010-10-2 11:21:47
各位大侠好:
    我们公司新建厂房,现正规划车间布局,请各位给点你们的建议(包括流水线放置、流水线类型、物流方向等),我们公司主要生产多功能插座产品(定时器),流水线生产。欢迎大家提些参考意见,有图、有方案更好,谢谢!!gz8868 (2008-9-09 20:17:13)就这点信息,神仙也难做方案啊
按一般情形的Layout,生产什么?有些什么规格?生产纲领多少?工艺流程?TAKT time ? 现有车间场所的面积、现状等等信息
可能的话,去看看《设施规划与物流分析》方面的书籍chaoqun360 (2008-9-09 20:22:53)别忘记搞出不合品处理区!
品质问题很重要的哦!jiangxue1975 (2008-9-09 22:16:24)统一二楼的要求,既然你需要帮助,则你必须提供信息,你提供的信息越详细则你要求达到的目的(别人的建设性建议)可能性越大。
一般按照工艺流程,按照物流或者机器流来完成产线布局,但考虑到物料的大小和产品特性,局部可能需要调整。frankeywang (2008-9-10 08:14:08)楼主,可否上传你那里的工厂布局图?建议你多问问你那里的前辈.....704960156 (2008-9-10 09:15:34)你说的应该是生产车间规划吧。流水线一般以横竖平行对称排放,如果所有外包装体积不大,可用U型流水线,5S是要做滴,地面上的区域用个什么黄线来划开。。。生产线所用原材料堆放区,半成品堆放区,成品堆入区(没入成品库的),现场管理员办公区。。。还要根据原材料仓和成品仓与车间的房屋规划来定流水线。。。小小意见,具体还是要看你们公司的总体规划和各小规划(一般这种不会让一个部的人去处理)futurepower (2008-9-10 09:26:27)可以参考一下设施规划与物流系统, 里面有一的讲解关于如何设计工厂的布局锋云 (2008-9-10 09:49:11)建议你根据需求,建立自己的生产布局。然后,试运行,看看有没有问题。随着运行的结果,再开展改进。别人很难把现成的布局方案给你。就是给你了,你也很难用得上。:)dynewe (2008-9-10 18:00:24)精益生产推荐U型生产线,但JIT是大趋势,所以你要注意入和出的地方最好分开点,空间大点。sanycon (2008-9-10 19:21:14)谢谢各位,我们这边做定时器,有了加工组,装配组,包装(产品老化包的),现行车间全做流水线,流水线上有小冲床、小点焊机,焊台等设备,物料为一般插座大小,现在只有工厂平面图,详细还没定,包括电梯如何放等,现在考虑后面生产车间,所以看看有没要对照目前要改进的fact91 (2008-9-10 19:23:55)建完了已來不急了{W {W {W {W {W {Wruihuanv (2008-9-11 00:08:25)估计你们规模也不打,做成U型线就可以吧,不过不清楚具体情况,不好说.只做参考吧kkllm (2008-9-11 07:47:46)首先考虑环境和安全符合ISO9001要求........phlpanda (2008-9-11 11:14:17)QUOTE:
<blockquote style="border: 1px dotted #DDD; margin: 0 1em 1em; padding: 0.5em; line-height: 1.8em;">原帖由 sanycon 于 2008-9-10 19:21 发表
谢谢各位,我们这边做定时器,有了加工组,装配组,包装(产品老化包的),现行车间全做流水线,流水线上有小冲床、小点焊机,焊台等设备,物料为一般插座大小,现在只有工厂平面图,详细还没定,包括电梯如何放等, ... [/quote]既然你问的笼统,那么我也回答得笼统。。。
听你的意思,你们的加工流程中设备的使用并不多(注意我说的是设备,不是工具),那么生产线的组合应该可以比较多样了。。。
这里,你至少需要考虑几方面的问题:
1。物流。你的产品从原材料开始,从什么方向流向什么方向,是采用推动生产(WIP各是多少?),还是拉动生产。。。能否保证客户的要求,比如FIFO等等。。。
2。信息流。不管是推动还是拉动,你都要有信息流,是由计划员向各个工序下发生产指令还是由后续向前续发送生产指令(拉动)?
3。生产节拍。 了解客户需求和你的可用生产时间,制定你的生产节拍(Takt Time)。
4。实际生产节拍。 计算你的实际生产节拍(A.T.T),找出瓶颈工序,尽可能的平衡你的产线,并以此引入精益生产的精益布局,不管是U还是L或者是C。。。
。。。。。。其实一个新工厂是充满希望的,可以引入很多精益思想去设计,可是就因为自由度太大,也会造成不知从何下手的感觉。。。所以你还是要先固化一些因子的。。。。
祝你成功阿
2021-1-28 13:26:38
2021-1-28 13:43:32
2021-1-28 13:48:56
2021-1-28 13:56:48
2021-1-28 14:01:55
2021-1-28 14:09:07
2021-1-28 14:13:28
2021-1-28 14:27:38
