5S 推行手记 _ 工业工程网
精益生产 2639 30 2010-10-2 20:56:37
最近在工厂推行精益生产,当然5S作为基础是必不可少的。但过程中处理有些问题还真的有些犯难。
今天刚检查了一个后处理车间,到一个角落的时候发现里面很多包装纸板。按照规定这些当然要清理的。但询问过程中,
员工讲这是中午休息用。是啊,工厂中午有一个小时的休息时间。但作为后处理车间。到处都有化学品,而且工场环境相对潮湿。
员工找些纸板藏起来,中午用一下也无可厚非。本来那地方;也是年把没人去看到。再说人家每月就那么一点点钱。执行严厉的时候总
有些不忍。但工厂的要求不去执行的话,对上面总没法交代。也许自己对员工太好了。
请大家给点建议。phlpanda (2009-7-20 13:26:10)我还以为只有夜班才会出现这种情况。。。。kover (2009-7-20 15:58:17)你都把员工逼到休息的时候只能睡在纸板上了,还要别人把纸板收走?
命令当然要执行,但是要在你给员工找到更好的休息场所的时候执行。xmuaupt (2009-7-20 16:07:18)建议是,直接规划一块放纸板的区域。买个架子更好。要求使用者摆放整齐,不要影响整体美观就行了。wangyuan88 (2009-7-20 16:12:15)同意楼上说的
要是能保证有休息的地方
员工何必这么做飞奔的蜗牛 (2009-7-20 17:10:25)在最显眼的地方划出员工的休息区,放置桌椅和相关用具,规定员工休息时间。清理包装盒。农夫 (2009-7-20 20:30:58)各位讲的都有道理,也想给员工弄一个舒服的休息区域。但老板不是我。那些老板又要马儿跑又不给马尔草。犯难中。
尤其是这个企业在工人工资方面实行的是计件制。我们正在讨论对于5S做的好的给与一些物质的奖励,但方案是否能通过还不得可知。感谢各位的意见。农夫 (2009-7-20 21:44:01)讲一下本人对5S的浅见。
5S,说难就难,说简单就简单。对于广义的5S,设计的物品的摆放,定量,定点。其中很多人体工学和精益方面的内容,做好当然很难。但对于狭义的5S,难点就是员工的习惯问题,这点如果突破了就可以讲完成了大半。至于把物品分门别类,表识清晰,保持工场清洁,整齐,安全设施完好。这些都是容易完成的。至于员工习惯,只要领导下决心,方法还是有很多的。在初期重奖,轻罚就应该可以奏效。等大家有了好的习惯,再保持也就容易了。
  再者,每个企业有每个企业的特点,很多事情不能按照统一的标准来。有些企业就是钱多,整个工厂光亮,辉煌。5S做好,走在工场当然神清气爽。但对于有些企业,设施相对差些。但只要保持,清洁,通透也算不错了。就像衣服一样,新衣服穿起来当然光亮,但是旧衣服,只要洗干净了,穿起来也是清爽的。kover (2009-7-20 22:27:11) 7# 农夫
楼主,如果老板这点事情也拍不下来,那也太缺乏诚意了吧? 我会非常怀疑你搞5S的动机是什么。
所谓习惯,也是上下级互动的一个过程,这个不仅仅是领导掏点钱吧....suyudinglei (2009-7-21 07:24:59)没有任何理由  按照5S规定执行 否则惩处清水茶 (2009-7-21 07:55:16)做整理整顿还是比较容易的,比较难的是通过5S 持续不断发现问题,推进现场改进;否则5S价值意义会大打折扣。农夫 (2009-7-23 16:27:55)今天更新一下,
   几天下来总算有起色,这两天把各处该清理的都清理了,干净员工的工具箱和储物柜清爽了很多。物品摆放也基本整齐,还需要帮他们想些办法,把每种物品的位置加以**。这些完成又要一周时间,同时进行的还有就是清扫的工作。由于是机加工车间,地面比较脏,我准备从污染源的源头加以**,再者集中一段时间对车间进行清扫工作。phlpanda (2009-7-23 16:41:23)QUOTE:
<blockquote style="border: 1px dotted #DDD; margin: 0 1em 1em; padding: 0.5em; line-height: 1.8em;">今天更新一下,
   几天下来总算有起色,这两天把各处该清理的都清理了,干净员工的工具箱和储物柜清爽了很多。物品摆放也基本整齐,还需要帮他们想些办法,把每种物品的位置加以**。这些完成又要一周时间,同时进 ...
农夫 发表于 2009-7-23 16:27 [/quote]加油吧,期待你的成功。。。Rosetian (2009-7-23 16:52:42)还是给员工造找个可休息的地方吧,好可怜农夫 (2009-7-23 19:10:06)幸亏是我去整理,如果换做别人的话员工更惨了。那些家伙几乎没有人性。见到情况只会喊“罚”。我去了只是保证环境清洁了,员工的钱袋还没有收到影响。kover (2009-7-23 22:54:40) 12# 农夫
恭喜你啊,万里长征走完第一步拉。andychan1982 (2009-7-24 07:32:33)说了这么多,能不能来点实际的。上个图片看看先!做5S,建议你去看看熊猫的那个。很有指导意义!
来个前后的对照!一看一目了然。xiwanggeini (2009-7-24 07:49:39)对,搞5S是开始是需要花不少钱的,这也是为了以后节省更多的钱,如果连工人休息时间都没有地方,你搞5S工人会真正的去主动参与吗不良财产 (2009-8-04 14:59:48)en,早上还跟员工培训5S, 关键是在实施呀wyoujian (2009-8-13 22:00:08)还是灵活处理一点的好呀,毕竟都是打工的,挣那点工资不容易独特 (2009-8-13 22:25:17),。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
2021-1-25 20:53:15
2021-1-25 20:58:37
2021-1-25 21:04:56
2021-1-25 21:11:05
2021-1-25 21:16:19
2021-1-25 21:27:10
2021-1-25 21:29:38
2021-1-25 21:33:29
