异常的定义求助 _ 工业工程网
精益生产 2024 30 2010-10-2 23:33:57
最近碰到一个看似很简单,却似乎又很难的问题,在此求助各位高手帮忙出主意。
异常的定义是什么?
可以广义的解释,也可以狭义的解释。请大家参与讨论!先谢了!northstar (2009-8-20 19:32:46)除了正常就是异常。tianlanhui (2009-8-20 23:19:59)想要最适宜的答案,就最好把具体问题描述下?为什么会提出这个问题。
对于异常,我的看法:
异常分好异常与坏异常。超出常规范围内的所有事物通通都是异常。
如一个系统,一般情况下会发生/包括N件事,各件事有一个波动范围。一旦有{词语被屏蔽}事发生,或者N件事中的任何一件超出波动范围,就是异常。
我们可以消除不好的异常,若发现好的异常,可以分析并保持。
(是否异常也是具有一定的相对性的,如把好的异常稳定下来并将该种状态形成了常规,那这就已经不是异常了。)
各位,认同否?sinn (2009-8-20 23:29:01)对于你分析的异常,我很赞同。主要就是告诉了我们异常并不一定是不好的。
我想大家讨论异常的定义也是比较广泛的。不过主要是在生产现场的,我想简单的概括一下异常的定义,告诉大家如有此类情况发生,那就是异常了,需要采取异常对策了。fly2000 (2009-8-20 23:43:48)正常应该有个标准或范围,超出这个标准或范围就是异常了。quaman (2009-8-23 21:57:24)广义地说:异常就是不同于正常,超出常规的意思。
狭义地讲:在不同的领域,异常可以有不同的解释。如在质量管理范畴内,异常一般意义上来说都是指不好的意思,不管是好异常还是坏异常。而对一个人,说这个人异常,可以是说他另类,但不一定指他不好。如一个人的智商高,可以说他异常。一个人的行为怪诞,也可以说他异常,等等。在经济范畴,异常也不是纯粹指坏,如经济水平发展异常,可以说是低,也可以说是高。{词语被屏蔽}领域大致如此,不再多举例了。coolin040 (2009-8-26 07:41:25)异常就是超出标准的那一部分。比如当我们品质有比较大的异常时,就要填写品质异常联络单。做原因的分析、纠正、纠正措施、预防措施、效果的追踪与确认……LIQIANJIN2222 (2009-8-27 18:01:55)不能满足客户或相关方要求,xiexhui (2009-8-27 19:02:31)处于非受控状态的状况都叫异常。异常可以是不符合,也可以是不能即时确认的事物。kingsung (2009-9-02 17:03:27)1) 所有偏離標准或違反與控制圖判定規則的均為異常。異常分為兩類:一類是原因系的,另一類是結果系的。
例如:溫度較平常更高(雖然沒有超出規格),此批產品中的某類缺陷突然完全沒有。
2) 異常與不良不同:
從原因系區分:異常的程度較淺,異常的結果可能會產生不良,也有可能不會產不良。
從結果系區分:當不良的數量或項目超出正常波動范圍時就是異常了。
2021-1-24 17:44:33
2021-1-24 17:47:36
2021-1-24 17:52:51
2021-1-24 17:58:06
2021-1-24 17:58:07
2021-1-24 18:03:53
2021-1-24 18:10:45
2021-1-24 18:12:52
2021-1-24 18:14:57
