做精益如何处理好与生产主管或生产线员工的关系? _ 工业工程网
精益生产 1987 30 2010-10-2 23:35:11
本帖最后由 ameliamxl 于 2009-5-6 17:25 编辑 </i>
大家好,我在一家汽车零配件公司做精益,研究生毕业刚刚工作一年。我们公司在汽车配件行业中是前几位的公司之一,所以精益做的相对比较好,高层与中层管理者们都比较重视精益。
  现在遇到的问题是我发现做精益有时会跟生产主管的利益冲突。比如,在计算OEE(运行效率)时跟生产主管的意见不一样。他认为我测量的瓶颈节拍有问题,应该在计算OEE时放得慢一点(这样OEE就会比较高),但我觉得测出来多少应该放多少。
  本来以前关系比较融洽,争吵过以后现在却搞得不太舒服。
  大家在做精益时有没有碰到这些问题。我是新手,所以很苦恼,不知道对女生来说做精益是否在适合。。。。
  希望高手们能指点迷津,谢谢。cuppaccino (2009-5-07 10:34:19),这种事情很正常,涉及到利益方面大家都会争。这和做不做精益无关,和你性格和在公司地位有关,强硬OR软弱?听你讲你们公司比较重视这块,你应该强硬些!kover (2009-5-07 12:35:34)这样的事情很正常的啊,生产经理都是这个样子的。你要是说什么他都接受,那这家伙肯定有问题。
不过话又说回来,在生产线设计的时候呢,一般都会给出一个理论速度,所以我不理解你为什么还要再给出一个。如果要重新测量,测量方法,测量条件,样板大小等,随便哪个都可以噎死你,有得搞了,呵呵。jingtianl (2009-5-07 13:32:23)这东西是商量出来的吗?OEE到底谁来算?如果是你计算,那他无权参与,如果觉得你不对,可以找你的领导申述。
但是理虽然是这个理,说的时候要圆滑一些,讲究点策略,毕竟以后还在一起工作呢,切忌怎么想就怎么说。具体的事我不了解,反正这些东西是学校里没有的,要慢慢悟,你才毕业1年,碰到这样的事正常。无弦琴 (2009-5-07 21:34:24)个人认为可以换位思考一下!如果你是他你会有什么想法?你做算这个,做那个对我有什么好处?我觉得这个是关键!不知对否?ameliamxl (2009-5-08 12:31:38)理论速度在我们这边称为设计节拍,这是引入生产线时定的节拍,但实际节拍跟这个节拍还是有些差别,所以需要跟踪测量。ameliamxl (2009-5-08 12:35:20)感谢各位给我的建议,我觉得4#说的挺对,也许在处理问题上需要圆滑些,不能硬碰硬。同事的关系毕竟不能搞得很僵。
工作一年,如何处理与老板的关系,与同事的关系这些是需要慢慢积累的,有了这些经历才会成长。kover (2009-5-08 14:09:29)看在你经历和我很象的份上,我多敲一些字。
在生产线验收的时候,是需要对这个设计节拍进行验证的,因为设计节拍直接关系到成本,所以这时候出具的报告应该是比较有说服力的。否则即时工程部门接受,成本控制部门也不一定接受(如果你们有成本控制部门的话);而后面如果对生产线进行更改,每次更改后都需要对这个节拍重新验证,如果把节拍降低了,就不能证明这些更改的合理性,所以如果设计节拍你找不到的话,那你就找这个节拍也可以;如果这些都没有的话,测量就只有在生产部相关人员在场的情况下进行,测量的数据必须有说服力并且有可重复性和再现性;否则你会陷入艰难的境地。
对于处事,也不是一定不可以硬碰硬,该硬的时候就硬。不要怕的,呵呵。
建议你改留短发,这样看上去显得凶一点;平时没事情找别人吵吵架,练练嘴皮子,宁要人怕,不要人爱,再学学怎么扯皮,差不多你就知道怎么做了。工厂不是讲道理的地方。ameliamxl (2009-5-08 14:31:59)多谢楼上的兄弟多敲的这些字。
对于你提到的“如果对生产线进行更改,每次更改后都需要对这个节拍重新验证,如果把节拍降低了,就不能证明这些更改的合理性”的这句话不是很明白,为什么节拍降低反而不合理?能否解释一下?
我就在生产部门,需要每周跟踪生产线第一瓶颈和第二瓶颈的节拍情况。在计算OEE时将实测节拍与设计节拍比较,取两者之间的最小值来计算。我不知道是不是每个公司都这样,我们这边是这样的。
我觉得即使我减了短发也没人怕的,呵呵,在人家看来刚毕业没多久的小姑娘毕竟是没有经验的。。。。kover (2009-5-08 14:44:41)关于节拍,我的意思是说 速度 降低了,呵呵。
考虑到OEE的定义,分子是理论速度X产出数量,分母是你投入的时间,所以如果你理论速度一直在变,得到的OEE值之间就没有可比性,换一句话说,就是把测量的基准给改了(至少我们厂的理论速度就是恒定的,电子厂,呵呵,不过可能你们老板会有{词语被屏蔽}的想法)。另,计算OEE更重要的目的是为了寻找理论时间和投入时间的差距,从而找到改进的方向(设备,质量,小停顿等等)。为了达到这个目的,实测的节拍根本就不能列入OEE的计算中去,否则就看不到真正的差距。如果只是想要得到一个漂亮的OEE数据,实在是没有什么意思。
我刚毕业的时候书生气十足,不过我现在已经习惯板着脸凶别人了,呵呵。ameliamxl (2009-5-08 15:14:40)很同意楼上的看法,这也是我们碰到的问题。
不过我们这边设计节拍一般都比实际节拍要快,所以计算OEE都是以设计节拍为主,这样就有可比性。
的确,如果利用实际节拍计算OEE,当实际节拍变快,产量也应该相应提高,这样计算所得的OEE可能没有多少变化,这样从OEE上来看,产量的增加就不容易看出来了。lvhai (2009-6-18 21:38:56)一句话,性格决定命运.
翅膀不硬,温柔点,翅膀硬了,凶一点,学学办公室**.hhh_211 (2009-6-20 01:56:48)最好是把作业的录像拍下来,用多次观察的作业时间作证据,一味的争或强制执行会出问题。农夫 (2009-6-20 09:21:02)个人也见过这种事情,愚见如下:
无论是谁,设计出来的东西不能由个别人来评判,一个人设计了东西是否好用,要用户说好才行。要有相关的合理的数据。
搞精益要根据具体情况实事求是。不能用生硬的理论来压人,那样没有人会真的服你,liyuhui1118 (2009-6-20 13:15:08)这个关系在任何公司都会出现liyuhui1118 (2009-6-20 13:15:32)关键是看出现之后怎么处理,以及处理的方案执行安伽星 (2009-6-20 14:04:28)我认为还是要拍相分析,或者采用MOD法分析jfangjun (2009-7-06 20:29:58)我们公司虽然也是在搞,但现在还没有到你说的那步,我想这样的事,不只是在做精益生产时会有,就象品控与生产的关系差不多,只要大家换位思考就一定有办法解决,另外就是算什么都不能一次性算死了,改善也不可能一致改善到极致.你说呢?
2021-1-23 08:36:59
2021-1-23 08:43:03
2021-1-23 08:53:27
2021-1-23 09:12:19
2021-1-23 09:16:57
2021-1-23 09:18:29
2021-1-23 09:19:21
2021-1-23 09:25:15
2021-1-23 09:25:18
