适时适量生产实现手段之一:生产同步化 _ 工业工程网
精益生产 1989 30 2010-10-2 23:35:15
  传统的包括一些流水线的生产中,各个工序和部门之间分割开,独立按照自己的生产计划进行生产,将加工完的产品送往下一个工序和部门。而在这种过程中,考虑到多次搬运的高昂成本,通常都将生产完成的产品先积累到一定的数量,再运往下一个过程,因此会有大量的在制品库存。除此之外,由于各个工序和部门的生产能力有很大不同,因此在生产能力比较差的瓶颈工序和部门前也会产生在制品库存的堆积。而JIT 就要消除这些所带来的在制品库存浪费,需要建立一种更加优化的生产  方式,保证要生产的产品在各个工序和部门之间平滑地流动,以达到适时适量地目的,从而消除在制品库存。
  为了实现生产同步化,JIT 生产方式同时采用了很多具体的技术,其核心思想是采用“一个流”模式的生产,而具体采用的方法主要是设备和人员的重新配备、后工序领取以及确定生产节拍等。
 “一个流”模式
  对“一个流”模式的理解,可以参照《精益生产方式》一文中的定义,即:“指将作业场地、人员设备(作业台)合理配置,使产品在生产时,每个工序最多只有一个在制品或成品,丛生产开始到完成之前,没有在制品放置场地和入箱包装的作业。”可见,一个流是一种使得产品能够在各道工序间无间隔流动的一种方式,从而减少大量在制品以及过多无效搬运的浪费。具体的生产工程中保证加工完成就立即传送到下一工序,同时对本工序的加工质量进行检查,从而避免后继工序的无效劳动。而为了在技术上实现“一个流”的模式,JIT 对于制造相关的设备配置等都进行了重新的规划。
  设备与人员配置
  传统的设备配置与布局是按照功能相近的原则进行安排,即将同一类型的机器设备放在一起,操作人员一般只对功能相同的一类设备进行操作,加工完成后,等到一定的批量后运送到下一个功能区域。一般这种方式也被称为水平布置。而为了避免大量的在制品库存,JIT采用了垂直布置,同时一般在布置时考虑具体前后工序,最大范围的减少中间搬运。所谓垂直布置就是按照工序来布置加工设备,一套加工制造过程中衔接的加工设备布置在一起,并且有效地连接起来,从而保证产品是“一个一个”地进行加工,而不是“一批一批”。而人员配置上,则是每名员工可能会控制多台设备进行多工序操作,这样才能与连接起来的设备相适应。而考虑到当加工中的产品进入下一工序时,操作员工也要相应移动到下一设备以进行操作,因此设备通常会排布成“U”型,以减少员工的中间无效移动距离。同时“U”型排布可以使产品加工完成后返回起点,以便使得原材料的取出点与完成品的放置点相近,可以减少操作员工完成一次加工流程,进入下一次加工流程时的移动距离。
  制定生产节拍
  在“一个流”的生产方式中,除了设备排布和人员配备外,另一个重要的因素是按照一定的生产节拍组织生产。生产节拍,简称节拍,又称为线速,是控制生产速度的指标。具体来说,生产节拍是指生产一个产品所需时间。
  生产节拍 = 每天的正常额定生产时间/每天所需要完成的产品数
  例如一家企业每天实际正常生产时间为6 小时,而计划每天的完成数为200 个产品,则生产节拍为:6 小时X3600 秒/200 台=216 秒。
  JIT 生产方式与传统方式的要求不同。传统方式是最大化生产能力,要求保证在正常加工时间内总产量最大。而JIT 要求的是在需要的时间提供需要的量,从而减小库存等浪费。因此,JIT 需要借助平衡生产节拍,来保证企业的生产能力与需求相适应,同时不产生生产线某个环节不符合节拍,过快或者或慢等现象,避免产生产品积压或者生产线停顿等。
[/td][/tr][/table]
2021-1-22 21:05:38
2021-1-22 21:11:15
2021-1-22 21:14:55
2021-1-22 21:18:08
2021-1-22 21:24:11
2021-1-22 21:26:53
2021-1-22 21:26:54
2021-1-22 21:27:12
2021-1-22 21:31:06
