薄壁零件如何保证平行度? _ 工业工程网
精益生产 2880 30 2010-10-2 20:19:57
各位有没有谁是做柴油发动机的?最近我被一个齿轮异响的问题弄得团团转。最后怀疑是连接板平行度的问题,但也不肯定。各位,帮帮忙!canter (2008-5-29 19:53:12)我不清楚,先帮顶一顶,祝LZ找到同行聊聊wutao5415 (2008-5-29 20:36:25)没到现场看过,也不清楚实际怎么搞的。 建议把你怀疑有问题的零件换掉再试试,看是共性还是个别的现象。缩小范围先。Jeff_wang (2008-5-29 21:49:47)最近的问题? 以前没有出现过吗?如果是这样,KT可能帮你找出原因。alvinzhang (2008-5-29 22:11:39)是齿轮啮和的地方不平行,还是什么?可否具体描述下,以及给个图纸之类的可以看到具体情况,才能帮你分析liumj1982 (2008-5-29 23:01:01)这是最近发生的问题,以前没有。  从换下来的齿轮看,有严重磨损的痕迹,都是在齿跟部位,造成发响的原因有两种:一是齿轮的间隙太小,二是可能齿轮啮合不平行。这部分结构是这样的:(因为我现在没有CAD),一块连接板上共有四个相互作用的齿轮,四个齿轮都是靠连接板来固定,现在已确定发响的齿轮是靠最外的液压泵齿轮,而这个齿轮又是靠一个座子来与连接板来连接,经外检站检验没有问题,那就是剩下齿轮和连接板的问题,因为连接板是一块只有7.5 mm厚的碳素钢板,我今天挑了几块测了平行度,正好靠最外面这个点高出0.3-0.6mm,要求是0.2mm。所以我怀疑是连接板的问题,现在我不知道怎么去执行。Jeff_wang (2008-5-30 00:36:57)QUOTE:
<blockquote style="border: 1px dotted #DDD; margin: 0 1em 1em; padding: 0.5em; line-height: 1.8em;">原帖由 liumj1982 于 29-5-2008 23:01 发表
这是最近发生的问题,以前没有。  从换下来的齿轮看,有严重磨损的痕迹,都是在齿跟部位,造成发响的原因有两种:一是齿轮的间隙太小,二是可能齿轮啮合不平行。这部分结构是这样的:(因为我现在没有CAD),一块连接 ... [/quote]做个对比啦。有异响和无异响的产品各选几件(运行时间相差不大的),观察相同位置的齿轮磨损程度,测量怀疑平行度有问题的相同位置的平行度差异。如果有异响的产品相同位置的齿轮磨损状态一致,而且平行度有相似的超差情形,则有较大把握判断平行度可能是原因。然后将无异响的产品上的齿轮换到有问题的产品上,如果异响没有改善,则能确认。
当然以上情况可能不出现,那么齿轮法径、齿形、孔径;定位轴直径、间距和平行度也需对比测量了。cqh123com (2008-5-30 07:02:59)由"换下的齿轮有严重磨损的痕迹,都是在齿轮跟部"  有接触才有摩擦,有摩擦才会磨损, 说明齿轮与齿轮的间隙小了(过盈配合
从LZ描述上来看,影响间隙的有2个原因:
1.齿轮本身的外径扩大了
2.连接板的2个齿轮定位缩短了.(翘曲也会导致)
调查事项:
1.测量齿轮相关尺寸,与图纸对比分析;
2.对翘曲的连接板进行后加工校正.验证是否由翘曲产生.yangyj652 (2008-5-30 07:16:02)看看连接板上有没有磨擦的痕迹,有就将磨痕处打磨一下,或打凹,再看一下有无异响。liumj1982 (2008-5-30 20:28:13)谢谢各位了,现在还没找到根本原因的临时办法就是打磨轴承座的定位套,打磨后就无异响了。
我觉得8楼分析得有道理:
1.齿轮本身的外径扩大了
调查事项:
1.测量齿轮相关尺寸,与图纸对比分析;
2.对翘曲的连接板进行后加工校正.验证是否由翘曲产生。
目前,连接板确实是翘曲的,准备下周一验证。以两边定位轴承为基准打齿轮的外径跳动,齿轮的跳动有0.3mm。这会影响齿轮啮合吗?
2021-1-22 19:38:54
2021-1-22 19:42:21
2021-1-22 19:57:13
2021-1-22 19:58:26
2021-1-22 19:59:23
2021-1-22 20:04:59
2021-1-22 20:12:04
2021-1-22 20:14:58
2021-1-22 20:16:56
