请教:多产品下的takt ime 和Cycle time的计算方法 _ 工业工程网
精益生产 2523 30 2010-10-3 00:14:56
看了一些教程后大概理解CT和TT之间的对照能解释产能是否充足的问题。但是如果有多种产品呢?怎么计算CT和TT呢?
如果同一个设备需要用于多种产品,产品A的CTTT,那就是说产能不足,不能接受更多的订单。产品A和B中有些设备是共用的,所以我的问题是针对整个工厂来说,这个时候的产能是充足呢还是不足呢?且这个时候的CT和TT该怎么计算呢?cyp211314 (2009-10-14 15:44:06)Why nobady here to help me?frankxu (2009-10-14 18:17:41)根据每种零件每天需求量及对应加工时间计算产能需求,然后再与设备产能进行比较,可判断是否满足需求。必要时需考虑换模时间cyp211314 (2009-10-15 09:08:36)QUOTE:
<blockquote style="border: 1px dotted #DDD; margin: 0 1em 1em; padding: 0.5em; line-height: 1.8em;">根据每种零件每天需求量及对应加工时间计算产能需求,然后再与设备产能进行比较,可判断是否满足需求。必要时需考虑换模时间
frankxu 发表于 2009-10-14 18:17 [/quote]按照你的回复以及结合TT,CT是否我能这么理解?
产能需求就是指TT(因为理论上这个是不能改变的)
实际设备产能指TT*设备实际利用率
然后用最对比?不知这样理解是否正确?zww1128 (2009-10-19 08:36:12)我看只能用产能分配法去比较了whmrc (2009-10-19 16:32:49)按照不同产品做不同的TT!然后综合起来比较看看设备能力是否能满足生产要求!
2021-1-22 12:04:11
2021-1-22 12:22:45
2021-1-22 12:29:09
2021-1-22 12:30:57
2021-1-22 12:34:17
2021-1-22 12:47:24
2021-1-22 12:53:56
2021-1-22 12:55:37
2021-1-22 12:55:51
