求助:产品的塑胶壳螺丝柱爆裂问题 _ 工业工程网
精益生产 3397 30 2010-10-2 22:18:02
昨天发时可能没说明白,是内面胶壳上的固定螺丝的胶柱爆裂了,谢谢昵称: 博斯曼的回复!
现在我公司多个产品在仓库放置5-6个月后,因升级产品软件,可在返工后却发现螺丝柱有爆裂现像,开始是发现固定喇叭的螺丝柱有爆裂现像,可是慢慢的{词语被屏蔽}的产品同样存在此问题,不再限于喇叭位置的。刚开始怀疑是固定喇叭网用的洗枪水(就是类同于洗板水类的)所致,因为喇叭位的胶件用手一捏就碎了,可到后来发现{词语被屏蔽}产品{词语被屏蔽}螺丝柱位置也出现爆裂情况,就从塑胶料本身,及啤机参数,螺丝规格,及对塑胶壳喷油等各各方面分析,可是没找到真正的原因?
    因为生产当时不会出现此类情况,而是等库存长时间才出现此类现象的,现在请高手帮分析下转载请注明出自六西格玛品质论坛 http://bbs.6sq.net/,本贴地址:http://bbs.6sq.net/viewthread.php?tid=215273飞奔的蜗牛 (2009-5-11 00:44:03)螺丝柱内孔直径与螺丝底径相比太小了,涨裂的。大概有两个可能原因,一是这批螺丝的底径太大;二是原料中掺了再生料。供参考吧。name_jjh (2009-5-11 08:10:16)我也曾遇到此类问题,起初,供应商不想改,并说他们已尽力了,后我与我司采购、副总沟通一下,如供方再不做好,就请更改供应商,后供应商更改相关工艺参数,就OK了。leon.yongli (2009-5-11 08:17:21)是不是供应商生产时的水口料加多了,要求供应商和你们一起分析,我相信供应商在这方面要比你专家一点.做做实验,应该不难解决的.loke000007 (2009-5-12 21:01:35)个人也认为是水口料加多了,仅供参考吧!!cheng4113 (2009-5-18 14:53:40)1、主要就是塑胶材料问题,水口料加多了,导致材料变脆,我们公司也经常发生断柱、爆柱问题,后要求供应商用全原料做,不允许加水口料就没问题了
2、结构设计也要注意,不要使胶柱长期受拉力,这对塑胶料要求很高cheng4113 (2009-5-18 14:53:54)1、主要就是塑胶材料问题,水口料加多了,导致材料变脆,我们公司也经常发生断柱、爆柱问题,后要求供应商用全原料做,不允许加水口料就没问题了
2、结构设计也要注意,不要使胶柱长期受拉力,这对塑胶料要求很高tigeracl (2009-5-18 16:51:10)这个问题主要从两个方面进行解决:
1.设计选料上进行解决,在设计螺丝柱子时应主意均匀,不要让太大让其产生太大的应力。在选材料时应选应力小的材料,避免生产出来后由于应力而导致开裂。
2.从生产工艺上进行改良。像这种开裂主要是由于应力导致。所以要在注塑时加个退火工艺。使其应力降至最低。。
塑料        处理介质        温度        制品厚度MM        处理时间(Min)
尼龙        油        130        12        15
PC        空气        120-130        1        30-40
PE        水        100        >6        60
PP        空气        150
2021-1-21 21:18:55
2021-1-21 21:24:26
2021-1-21 21:28:24
2021-1-21 21:30:42
2021-1-21 21:40:17
2021-1-21 21:41:29
2021-1-21 21:45:01
2021-1-21 21:54:13
2021-1-21 21:56:32
