精益六西格玛,攻守兼备的流程优化利器组合 _ 工业工程网
精益生产 1919 30 2010-10-2 20:59:54
当企业面临速度、质量、成本的压力时,人们很容易想到运用流程优化的方法。然而流程优化的方法五花八门,选择不同的方法,可能会得到不同的结果;当你准备对流程进行优化时,哪一个是攻守兼备的利器组合?—— 作者按2137952120?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?2137952120
1166859761?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1166859761
相福军 王玉荣1032241186?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1032241186
543919643?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?543919643
问题的提出1094308991?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1094308991
231003895?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?231003895
当企业面临速度、质量、成本的压力时,人们很容易想到运用流程优化的方法。然而流程优化的方法五花八门,选择不同的方法,可能会得到不同的结果;一如十八班长短兵器,当你准备奔赴战场的时候,哪一个是最好的选择?792737420?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?792737420
998966127?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?998966127
选择哪个不取决于我们的爱好,二是取决于我们所面临的情况。刀枪剑戟,攻守之间的用途各有不同,加快速度、提高质量,哪个是我们应该的选择?如同冷兵器时代刀枪这两种最常见由于威力和携带方面等不同的原因,逐渐被人们应用于不同的场合、对付不同的敌人。诸多流程工具也是这般,一些常用的流程改进方法,也适用行业不同、或适用指标不同的区别,然而对这些工具区别的识别,毕竟不像选择一样兵器那样简单,以这些年流行最广的两种流程工具精益和6西格玛而言,选择哪个就颇费心思:1903791792?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1903791792
1416636104?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1416636104
精益和六西格玛的区别是什么?1244544931?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1244544931
何时应用精益生产?何时应用六西格玛?38878067?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?38878067
为什么要将精益和六西格玛进行结合?怎样结合?893568094?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?893568094
73517478?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?73517478
多角度分析明确差异149581111?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?149581111
ü 对管理水平的要求263704083?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?263704083
ü 思想范畴851935257?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?851935257
ü 解决问题的出发点1479119779?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1479119779
ü 对财务效果的认识1692922515?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1692922515
ü 统计知识的应用1129227332?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1129227332
ü 波动处理原则268251869?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?268251869
1596930715?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1596930715
多方位比较作出选择1080583355?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1080583355
ü 需求变化情况1928601004?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1928601004
ü 品种多少641263806?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?641263806
ü 批量大小588304489?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?588304489
70234991?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?70234991
求同存异进行融合624738176?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?624738176
ü 需要高层管理者的支持和授权1553913274?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1553913274
ü 属于持续改进的管理方法1038701699?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1038701699
ü 强调降低成本,提高效率,减少浪费1606417620?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1606417620
ü 采用团队的方式实施改善1745647149?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1745647149
ü 具有显著的财务效果919334413?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?919334413
1815226853?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1815226853
954474323?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?954474323
精益和六西格玛的不同体现在多个方面1092083996?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1092083996
279013696?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?279013696
分析二者的不同,首先要看一下双方产生的时间、地点、文化、经济环境等诸多因素。104265623?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?104265623
精益生产的提出基于日本的丰田生产方式。精,即少而精,不投入多余的生产要素,只是在适当的时间生产必要数量的市场急需产品(或下道工序急需的产品);益,即所有经营活动都要有益有效,具有经济性。657137249?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?657137249
1941885633?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1941885633
其指导思想是,通过生产过程整体优化,改进技术,理顺物流,杜绝超量生产,消除无效劳动与浪费,有效利用资源,降低成本,改善质量,达到用最少的投入实现最大产出的目的。LP的主要特点:(1)拉动式,(2)准时化生产,(3)均衡生产,(4)一个流。1774210387?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1774210387
1250129029?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1250129029
而六西格玛则由美国摩托罗拉公司通信业务部的乔治.费舍首先提出的,当时的摩托罗拉虽有一些质量方针,但没有统一的质量策略。为了提高产品质量的竞争力,摩托罗拉将六西格玛这一创新的改进概念在全公司大力推广。采取六西格玛管理模式后,该公司平均每年提高生产率12.3% 。到了九十年代中后期,通用电气公司的总裁杰克?韦尔奇在全公司实施六西格玛管理法并取得辉煌业绩,使得这一管理模式真正名声大振。1043463613?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1043463613
1682932438?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1682932438
六西格玛是一项以数据为基础,追求几乎完美的质量管理方法。从实质上讲,它是一种从全面质量管理方法演变而来的一个高度有效的企业流程设计、改善和优化技术,并提供了一系列同等地适用于设计、生产和服务的新产品开发工具。六西格玛管理法的重点是将所有的工作作为一种流程,采用量化的方法分析流程中影响质量的因素,找出最关键的因素加以改进从而达到更高的客户满意度。现今,六西格玛已经逐步发展成为以顾客为主体来确定企业战略目标和产品开发设计的标尺,是企业追求持续进步的一种质量管理哲学。1503397165?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1503397165
1404649181?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1404649181
六西格玛管理法的主要特征,简单归纳起来有以下六点:(1)以顾客为中心,(2)以过程为中心,(3)科学的问题解决方法,(4)培养专家人力,(5)以课题方式开展活动,(6)追求极大的财务效果。884899826?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?884899826
从二者产生的背景我们就可以看出他们本质的不同, 尽管二者都是围绕流程改进提升,但很明显精益追求的是速度,而六西格玛追求的是质量。除此之外,二者还在下列许多方面存在差异。363415771?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?363415771
1992384847?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1992384847
1、对于企业基础管理水平的要求不同。精益讲求的是循序渐进,在真正实现以需求拉动式的准时化生产前,对企业的5S目视化与设备自主保全体系以及员工的多技能等方面都有较高的要求,否则拉动不能实现,或者短期局部的拉动也因为设备、人员、品质的变动而不能够有效维持;六西格玛法明确了企业存在的目的是赚取利润,对于处于不同水准的企业通过界定自身的问题而开展持续的DMAIC循环活动,因此它适合于各行各业不同水准的企业。1830731220?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1830731220
1649417394?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1649417394
2、思想范畴不同。精益立足于拉动式的准时化生产,消除的是在企业生产活动中产生的在工在库的浪费,精益思想追求的是用最佳的资源配置来最快的满足顾客的要求。六西格玛法是一种得到科学优化的解决问题的思想流程,在没有界定问题的核心之前,避免盲目行动,如同现代管理中的戴明循环一样,六西格玛所倡导的DMAIC成为企业解决核心问题的思想武器,企业应用六西格玛既可以解决直接生产部门的问题,也可以解决研发、销售以及采购等间接生产部门的问题,精益生产是企业运用六西格玛法消除企业生产中浪费的一件利器。1896573908?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1896573908
675202516?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?675202516
3、解决问题的出发点不同。精益生产以减少7种MUDA为核心目标,直接对症下药,六西格玛则从顾客的要求出发,通过自上而下的政策方针展开,列出所有需要解决的课题,从中选择对顾客最具影响力的课题作为六西格玛课题实施。515382870?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?515382870
303225461?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?303225461
4、对财务效果的认识不同。精益生产方式的实现,因为7种浪费的消除或减少,主观上对企业的财务经营产生贡献,客观上这种贡献的大小对企业财务环境的影响没有经过科学分析和规划;六西格玛的一个直接特征就是以财务成果为中心,运用帕雷托法则选择最能为企业带来利润的课题来实施,也就是说不赚钱或赚钱少的课题不被优先选择。552834986?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?552834986
766596036?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?766596036
5、统计知识的应用。相比精益生产而言,六西格玛法应用了大量的统计技法,通过对指标进行量化和分析,来验证你所作出的判断,从而避免解决问题时的凭经验,凭直觉,或者想当然。1978022137?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1978022137
39305356?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?39305356
6、 对波动的认识和处理原则不同。波动是客观存在的,企业实施精益生产的失败绝大多数都是因为波动造成的,一般企业往往急于求成,上来就拉动,其短期的效果也难以维持。六西格玛则视波动为敌人,力在消灭或减少波动,波动减少了,品质也就提高了。2132981070?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?2132981070
588071774?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?588071774
787787462?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?787787462
选择精益还是六西格玛需要从多方面进行比较1050624077?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1050624077
905106595?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?905106595
根据上述对精益和六西格玛差异的分析,我们可以很自然地得出这样地结论,那就是对二者地选择要从不同的方面进行比较,根绝我们流程改进的目的和我们企业所处行业的不同在选择时有所侧重。686840909?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?686840909
250552986?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?250552986
从对流程绩效指标的影响来讲,如果我们追求的是质量的提升,很明显我们应该选择六西格玛作为我们的武器;反之,如果我们希望提高流程的速度,那么精益就是我们最好的选择。这是因为一般六西格玛相关的方法和工具都不注重时间问题,他们通常只关心如何来确认并消除缺陷。由六西格玛流程改进带来的任何时间上的节省,常常只是减少缺陷的一个副产品,是由于解决了一般性的问题而节省的。816478867?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?816478867
1777746850?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1777746850
从行业或企业的特点来说,如果你面临的情形是顾客需求变化大,多品种少批量的生产,这是可以直接采用精益解决问题的场合,那么你应该毫不犹豫的选择精益。对于离散型的制造业,由于工序间的大批量在制品的流转而造成在工在库浪费,制造周期的延长,实施单件流的精益生产后可以收到立竿见影的效果。529480437?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?529480437
774742664?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?774742664
而六西格玛不仅可以应用于解决生产领域的问题,同时它也寻求解决非生产领域的问题,对于品种少,大规模订制的流程型制造业,采用六西格玛可以清晰地界定企业现存的问题,从品质、成本和顾客满意度等多方面改善企业的经营状况。2090841282?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?2090841282
1176309388?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1176309388
1439080529?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1439080529
精益还是六西格玛,不是非此即彼的选择193576835?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?193576835
43749689?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?43749689
尽管企业可以根据自己的改进目标不同和行业企业特点的差异作出不同的选择,但更多情况下企业既需要大幅压缩生产周期,也需要明显提高质量,并降低费用和成本,那么他们怎么办呢?912256806?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?912256806
820056601?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?820056601
ü 精益不能使用统计的方法来管理流程,难以带来质量上的明显改善1724433873?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1724433873
ü 六西格玛无法显著地提高流程速度或者减少资本投入2080577928?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?2080577928
154010486?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?154010486
是否可以同时选择两种方法,答案时可以的,而且二者的组合正是“攻守兼备的”无双利器。2127684761?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?2127684761
对比二者的特点,我们发现他们虽然有很多差异,但也有不少共同点:1604563362?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1604563362
1083441233?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1083441233
ü 需要高层管理者的支持和授权才能保证成功565531710?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?565531710
ü 属于持续改进的管理方法64925387?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?64925387
ü 强调降低成本,提高效率,减少浪费。267488070?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?267488070
ü 采用团队的方式实施改善828692023?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?828692023
ü 具有显著的财务效果1733150437?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1733150437
455822658?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?455822658
我们可以发展二者的共同点广泛地存在于目的和成功要素等诸多方面,因此在互相融合方面存在重要的成功基础;在流程改进的过程中综合利用两种方法,才能大幅提高顾客满意度、降低成本、提高质量、加快流程速度和改善资本投入。1779762516?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1779762516
1988174377?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1988174377
那么如何在一个企业中同时实施精益和六西格玛两种质量改进方法并确保取得成功呢?根据一些企业的成功经验,我们认为要取得精益和六西格玛流程改经的成功,一个很好的方法就是要将精益六西格玛制度化,这包括认同和支持、嵌入和编码两个大方面。2115926806?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?2115926806
1625024748?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1625024748
认同和支持1160133221?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1160133221
认同,高层管理团队必须愿意注入必要的投资,并且有足够强的决心在全公司范围内进行普及。1367749354?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1367749354
502827109?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?502827109
支持,有坚强的信念,坚信我们那的工作一定会取得回报,并给予坚定不移的支持。332090861?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?332090861
898988692?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?898988692
嵌入和编码1803202630?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1803202630
嵌入,将精益和六西格玛思想嵌入到公司的一切活动中,公司必须围绕这一理念来开展一些业务。1594956639?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1594956639
1839182508?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?1839182508
编码,逐步固化成人们自然的思想和行为,让它们成为企业思考和行动模式的DNA。 605908192?6sigma品质网www.6sq.net版权所有?605908192
打印 | 收藏此页 | 推荐给好友 | 举报上一篇 下一篇angelo.han (2008-1-31 09:57:10</strong>)引用这个作为学校的论文还是可以的.
2021-1-21 21:08:10
2021-1-21 21:09:00
2021-1-21 21:09:02
2021-1-21 21:09:40
2021-1-21 21:10:10
2021-1-21 21:12:21
2021-1-21 21:27:22
2021-1-21 21:30:41
2021-1-21 21:32:08
