产品的标识 _ 工业工程网
精益生产 3393 31 2010-10-2 22:57:26
在我司剪冲压工序,用随工单作为标记,记录每个工序的操作人和检查人,责任人在相应的栏目进行签字。现在精益生产的专家要求,检验的零件要标记,现场人员反应,做不到这个要求,认为没有必要,所以这点上的推进没有进行下去。昨天与专家协商,因为有签字了,就代表检验标记了,不要再在零件上作检验标记了,他也同意了。
各位大侠看看这样是否合理?wodebangongshi (2009-10-27 08:33:19)零件上标记可能会增加现场的工作量,只要目的达到了就可以了,不要追求形式,专家的方法也要辩证对待。qdqcqs (2009-10-27 13:11:37)最好再在器具上挂上飞子,以同随工单一致起来。安伽星 (2009-10-27 17:11:24)采用批量标识,一小批做一个标识。jameschen9 (2009-10-27 19:25:37) 2# wodebangongshi
我也是这么想的,只是可惜刚刚完成的文件需要再次修改jameschen9 (2009-10-27 19:26:29) 3# qdqcqs
随工单就是粘贴在零件上的,再加上飞子是否双重标记?jameschen9 (2009-10-27 19:26:55) 4# 安伽星
可以考虑,谢谢Ryan9527 (2009-10-27 21:48:50)区分区域不行吗?
区分一下,合格品,不合格品,待检品,不就可以了吗?jameschen9 (2009-10-29 07:53:41) 8# Ryan9527
我感觉分区之前也需要检验标记mememe (2009-10-29 09:30:26)产品的标识应该包括:
1、产品的识别标识:
   料号、规格、序列号(最后是有该产品的唯一识别号码)
2、产品的状态标识:
   检验状态(待检/已检)、处置状态(已加工/未加工/待重工)、
   符合状态(合格、不合格、特采)等。
3、产品的防护标识:
   易碎、防潮等。
2021-1-21 15:19:01
2021-1-21 15:19:03
2021-1-21 15:28:28
2021-1-21 15:33:43
2021-1-21 15:43:50
2021-1-21 16:01:22
2021-1-21 16:15:46
2021-1-21 16:17:33
