OEE是否可以(可能)超过100%? _ 工业工程网
精益生产 2256 30 2010-10-2 22:20:48
众所周知,OEE=时间开动率*性能开动率*合格品率
其中:
时间开动率反映的是运转率的问题,不可能超过100%;
合格品率反映的是产品合格率的问题,也不可能超过100%;
而性能开动率反映的是负荷率的问题,是否可以(或可能)超过100%呢? 比如说,我的机械额定生产能力(或理论产能)是100件/小时,在有些时候(比如为了多生产)实际产能会超过额定产能,这样就有可能导致性能开动率大于100%,从而有可能导致OEE大于100%。
请问在实际运算中,是否可以让性能开动率大于100%?如果不可以,遇到上述情况应该如何计算?
请高手支招,谢谢。;peter108 (2008-12-18 08:04:59)哈哈,这样的理论产能是怎么定出来的啊?太没有挑战性了.Fu_jacky (2008-12-18 08:06:23)我想应该是可以的吧, 我们的OEE也遇到这个问题, 就让它大于100好了。futurepower (2008-12-18 08:49:00)你的问题是有前提条件的, 就是机器的嫁动率. 前提是: 单位时间的产出. 你的理论单位时间产出是准确的, 是适宜的. 如果不准, 那你的设备会很容易超过你的设定值, 所以的这一部分就会超过:100%.
讲到底就是标准时间的问题.nuhorse (2008-12-18 09:07:24):)
性能开动率 在下面2种情况下会超过100%
      1. 设备产能估算不准确 (自身原因)
    2. 设备经过改造后产能提升,还使用原来的公式. 这一点可能是OEE的局限性所在,如果更新公式的话,不能反应出改善后的OEE和改善前的OEE 的区别,如果不修改公式的话,每次别人看到性能开动率超过100%时都要解释一下,不直观.
   如果使用OEE作为指标的话,上面的情况自己看着办了.meng_qj (2008-12-18 14:03:25)所以,OEE的计算并不是所有企业都试用的。特别是数据管理基础偏低的企业。试想,连你到底能生产多少,而且按准时化思想你必须随市场的变化调整你的生产能力都没有做到,那去管理什么OEE,也就会闹出笑话大于100%。因此建议先从可动率管理及良品率管理开始为好alan0716 (2008-12-18 14:39:00)OEE大于100%,只有一种可能,那就是你的CT时间不对(偏小),我们偶尔也会出现这个问题.jacky_chen (2008-12-19 15:56:13)这要看你的公式,有的公式可以,有的不可以求索者 (2008-12-19 16:45:40)出鬼了,国际制造业最好的公司OEE最高达85%fengtianyu (2008-12-19 18:43:45)OEE是可能大于100%的。
不过OEE大于100%以后,标准工时 肯定设的太大了,需要改一下了。实践者 (2008-12-19 20:55:55)看楼上各位朋友说了那么多,有的说可以,有的说不可以,那到底是否可以呢?!
有没有权威一点的黑带专家出来明确一下啊。Chem_001 (2008-12-20 06:49:10)对于OEE再深入理解下涵义,理解下GFIF等公司实行OEE真正目的及其适应条件及变数。曹树根 (2008-12-20 10:17:32)如果发现OEE大于100%,就证明大家没有理解好这个公式,不会实际运用,书是死的,人是活的,对于性能开动率的标准时间测算的有问题,由于改进了还使用这一标准时间,这样的计算有什么意思。jingtianl (2008-12-21 09:43:11)这个问题解释了不下3遍了。性能开动率=理论节拍/实际节拍。理论节拍就是根据顾客需求得来的,并不是固定的,不是工艺卡片上那个“定额工时”。你所谓的产量大,那其实就相当于理论节拍变小了。如果这时候你的实际生产节拍跟不上就说明你们公司的设备在特殊时期的性能开动率是不足的。OEE是不可能达到100%的,更不可能超过。hucanfei (2008-12-21 10:16:45)如果你的计算没有问题,OEE出现超过100%时,你应该查找出真因.nuhorse (2008-12-23 10:10:47)OEE 的公式 大家都会解析, 如何很清楚的表现出今年的OEE 70% 和 去年的OEE 70% 里面包含的提高 有没有好的建议?
谢谢.zhjy2001_2001 (2008-12-23 17:01:47)如果OEE能做到80%以上,说明你们公司已经跻身世界一流企业DEI (2008-12-25 13:59:21)应该不会,如果超过了,检查是否标准有问题功夫奶牛 (2008-12-26 12:52:50)OEE不应该大于100%,这说明你的基准有问题blue1 (2009-1-28 11:08:49)不能。只要你是按照小日本的那个做的。linken_1840 (2009-1-28 12:12:39)如果是这样,肯定是时间有问题,或者说理论产能与实际不符
2021-1-18 10:49:17
2021-1-18 10:49:19
2021-1-18 10:54:15
2021-1-18 10:58:20
2021-1-18 11:03:47
2021-1-18 11:27:24
2021-1-18 11:40:52
2021-1-18 11:51:42
2021-1-18 11:52:00
