这样的实际问题如何解决?(回帖加分) _ 工业工程网
精益生产 2045 30 2010-10-2 23:41:37
现在遇到这样一个问题:
一个工厂产品有七十余种,车间生产设备是**台比较大型的设备,每个工序有一或者两台设备承当。设备加工速度较快,CT短
快速切换,自主保养,标准作业,5S及目视化管理等已经开始实施
现在有个问题比较头疼的是:很多产品工序是不一致的,有的只需要其中一两台设备加工,有的产品会用到其中大部分设备才能完成;从而车间内部物流比较乱,瓶颈也不固定(随当天生产的产品组合不同而不同),这样的情况如何进行改进? 是否有成熟的优化排程软件可以使用或者这还是个世界难题?
开发小型设备形成连续流理论上可行,不过短期不容易做到BUKD (2009-9-17 15:12:38)lean和TOC 是否需要结合才能解决实际问题?
流程中总会存在约束,长期依据lean的思想能逐步消除约束,但短期如何在约束条件下最优化呢?dreamsforme (2009-9-17 15:58:50)建议引入产品族,以产品族来设计、计划,而非单个产品。duan73 (2009-9-17 16:13:10)短期内只能做好计划。。 尽量让同一类型的机器运行,然后在根据自己的需求针对机器方面的改良padwood (2009-9-17 16:18:37)这个软件我不知道有没有,但是生产计划的安排是解决问题的关键,既要满足出货,又要考虑物料、员工、生产和物流。
呵呵,要一个超人来才行。usabank (2009-9-18 08:25:20)QUOTE:
<blockquote style="border: 1px dotted #DDD; margin: 0 1em 1em; padding: 0.5em; line-height: 1.8em;">建议引入产品族,以产品族来设计、计划,而非单个产品。
dreamsforme 发表于 2009-9-17 15:58 [/quote]我觉得这种情况下产品簇的意义已经不大,相信B大也考虑过。想知道B大是按什么生产?我意思是说make to order或make to stock?jebellou (2009-9-18 10:43:46)明確改進對象,確定改進范圍;改善如小孩吃蘿卜,吃一點撥一點BUKD (2009-9-18 10:48:44)生产模式是mto的
现有的aps 软件都比较贵,效果如何还不是很清楚;有谁实际接触过?Schneider (2009-9-19 08:16:16)在短期内,生产计划是非常关键的角色。订单顺序组合好的话会给一线操作和库房节省很多时间。
你说的瓶颈工位不固定是什么意思?对于不同产品吗?建议定期更新生产操作的工序时间分析。对于瓶颈工位放专人操作,可以的话把部分操作转换出来,目的只有一个:实现均匀化生产!YUANXIAOJUAN (2009-9-19 16:22:51)建议同类产品在同样的线上生产,同类产品瓶颈应该差不多吧?我们就是这样,一条线能生产10个产品。BUKD (2009-9-20 21:26:58) 9# Schneider
对于一段时间内不同的订单组合瓶颈设备不同,因为不同的产品在不同工序上的CT不同
想讨论一下:
对于不能做到均衡流动的情况下,按照订单生产;如何设计信息流比较好? 还是只有aps一条路可走?fornigo (2009-9-21 08:14:52)做好P/Q分析,从关键的产品族开始提高3620 (2009-9-22 10:38:42)这个不太DONG哦,不好意思啦九头鸟儿 (2009-9-23 10:44:14)路过,我们公司有一千四百多种产品,都是汽车上的小部件!主要前期的生产计划要做好,然后就是缩短物流,和更换设备的时间,包括安装工夹具的时间!
2021-1-12 19:50:37
2021-1-12 19:54:30
2021-1-12 19:59:18
2021-1-12 19:59:50
2021-1-12 20:01:34
2021-1-12 20:08:12
2021-1-12 20:11:10
2021-1-12 20:14:37
2021-1-12 20:14:37
