五金标准工时问题 _ 工业工程网
精益生产 2397 30 2010-10-2 21:06:22
我现在正在学习IE有个问题请教
      测10组数据  平均数值为10S  15%的宽放  那么标准工时为11.5S
     标准时产就是313
     可是实际上一个小时能生产350  生产效率都112%了!
请问  问题出在哪里?
  宽放时间太少?前面测的数值没有经过评估还是其它方面的原因  学习中……尹智林 (2008-11-08 20:35:06)这么简单的问题没人帮忙?
   难道是发错地方了。spaceman (2008-11-08 22:08:39)标准时间指的是受过训练的人在标准的环境下与正常速度操作的时间 由于是正常的速度 可能操作者的速度超过这个 效率就会有可能是112% 或者宽放时间给的比较多可能不要15% 可以要pts的方法 俩种方法对比一下yamaha_man (2008-11-09 10:11:22)平均为10s,假如生产时保持此水平,每小时可以生产360个。没有达到平均值才要奇怪呢?尹智林 (2008-11-09 11:11:32)其中具体标准工时我是这样子算出来的,
1.测得十组数据
2.对数据进行评估 (根据员工的熟练度+/-15%,和员工的努力度+/-
    15%)。
3.求得平均值
4.确定宽放项目和宽放率(一,私人宽放:如上厕所,喝水,擦汗等。
中、下午没休息的情况最大取7%,我取6%;二。,疲劳宽放:最大值1%,考虑五金厂员工较辛苦,我取最大值1%;三,作业宽放:一个上午一次的短时间的模具调试,一次短时间的换模,倒废料共20分钟,也就是宽放率8%,三项宽放加起来刚好15%)
5,求得标准工时(平均工时*1.15)
    以上是我算出标准工时的过程,刚进这个公司对厂里还不够熟悉,我觉得问题出在对时间的评估上,因为经验和水分都在这里,望高手指点一、二。fangqingpao (2008-11-09 13:22:11)这么简单的问题没人帮忙?
   难道是发错地方了。frankeywang (2008-11-09 15:07:03)楼主,你做过动作分析了吗?真的工人是按你的动作去做的吗?理论计算的模式是否和生产实际一致?工人是否有偷工减料随意简化动作?.....建议你自己去做做....实习劳动几个月.................lzg118 (2008-11-09 16:28:09)楼上说的很有道理!是不是操作员没有按要求操作是不是有简化动作?说的很到位!
   支持7楼!尹智林 (2008-11-09 16:33:08)可能我说得不够清楚,所以大家回复得也不够清楚 呵呵yangqing_369 (2008-11-10 09:24:30)是五金冲压吗?
如果是人机联合作业,那么旧的算出一个周期的时间(人的+机器)
没有的话,比较站同spaceman !
比如是大批量生产的,如果1个月产能超过2,3天,很是正产。
如果是半个月都超的,检查自己的标工!
frankeywang 的观点也是很有道理的,现将操作动作标准化把!skyson (2008-11-12 19:38:15)十个样本容量的代表性,你是如何取样的?busideyun (2008-11-12 20:10:02)相差这么大,你的数据有问题吧?
如果不宽放就是360pcs/H,这样就符合产能了。这个明显说明你测的数据有问题,要么是你的评价系数有问题,或者你测时方法有问题。你用动作分析出来的ST也是10秒么?以这个参考来考虑你的评价系数吧!rexxing (2008-11-12 21:12:58)其实这个很正常呀!你在定标工时是标准的时间,生产人员的有比这个快,有的比这个慢,对于效率有高有低才对,不过,你的数据要监控的时间长一点,如果长是间都是高于100%,那你的标工就有问题了。尹智林 (2008-11-14 21:13:07)看样子这里面没有IE高手。
   或者是没有浮出水面。spaceman (2008-11-17 12:02:17)什么才是ie高手?就算是ie高手的出现对你的帮助又有多大?只是吧工人的工时测量的比较准确一点 对实际的意义有又多大?金牛岗 (2008-11-17 12:38:30)时间测量长一点还好一些吧,我们测试都是一小时测量的尹智林 (2008-11-22 11:39:12)15楼知道分析吗?    xxkjz (2008-11-22 13:08:15)宽放系数以每班时间来核计,不宜用小时计。很多非作业时间不是每小时都有的。尹智林 (2008-11-22 13:29:29)以每班计算    然后平均分配到每小时里   就一样了
2021-1-10 21:25:39
2021-1-10 21:28:08
2021-1-10 21:30:42
2021-1-10 21:35:06
2021-1-10 21:49:58
2021-1-10 21:53:36
2021-1-11 08:09:57
2021-1-11 08:28:42
