工时测量时碰到的问题 _ 工业工程网
精益生产 3431 30 2010-10-3 00:22:37
在测量人机联合作业机台的时候,由于每次我只对人或者机台单独测量工时,由于观察的误差及作业者作业误差造成1个循环下来人/机的总时间不相等,请问该如何计算cycletime,并对人机联合作业进行分析?ywh7738 (2008-8-22 23:48:04)单独观察会造成时间处理很难,楼主可以采用规定的时间内看看出多少件产品的方法,比如看一下1小时出来多少个产品,这样计算比单纯的人机分开算好分析一些。damao (2008-8-23 07:55:30)可是我想看看人机的利用率,所以我想分开算,可是不晓得怎么测量时间才比较合理frankeywang (2008-8-23 08:00:31)楼主,工时测量我支持你先分开测量,并取平均值还要有适度的“宽放时间”。这些个事情建议你找本工业工程的书先看看。。。。damao (2008-8-23 19:17:47)不瞒大哥,我就是学工业工程出生的,不过以前做了2年质量,刚转做ie,我就是取平均值算的,因为我想让人机的时间变成一样后我就可以做人机平衡分析了,否则表上面一个循环的时间2者不一样的,所以请指教。frankeywang (2008-8-24 18:41:14)5楼,既然如此,看来你要好好复习你过去的功课。。。miss_cloudy (2008-8-24 20:39:36)是不一样的,但可以取平均值再乘上余裕率yangqing_369 (2008-8-25 11:29:28)我来试试回答这个问题。
LZ,所描述的现象是人机联合的标准时间。只是一般算出,人机置配置的人力与机器的数量和机器的利用率!
首先,先要描述,人机的各自的作业状态,
如电子厂常见到的PCBA的测试,取PCBA—将PCBA放入测试架---开始测试(程序自动运行)---完毕取出PCBA.
在做第2块PCBA的时候,是在第一中的状态下测试的过程中,将第2块PCBA拿来,在取下第一块板之后,将第2块PCBA放入测试架中,,等第2块PCBA在测试的过程中,然后在给第一块PCBA做标识,在将其放在流水拉。
这样的时间肯定是小于1/2(1人1机的时间)。
1建议将以流程标准化,2.将其动作标准化。
2,然后是测产出10台用的时间爱,去平均。
2.当然也是可以按照分段的作业测的,是不过你的秒表要用的熟练度哦。smile_xie (2008-8-27 10:05:53)动作分解的更细一些如何?:) :)chenyin0824 (2008-8-29 17:58:06)谢谢!各位的指教~~~~:) 受益匪浅~busideyun (2008-9-01 20:17:33)连续测定工时法!
这个很简单呀,专业出身,怎么会不知道,偶还是半路出家的呢。
人机联合作业其实很简单啊,那有这么多问题啊
2010-12-18 08:12:14
工时研究   在进行中
2010-12-30 00:27:42
的确,这个简单的观测,不应该会有这么多问题。
2011-1-5 12:37:57
看似有点复杂
这个我两年前就会了,取工人连续10片测试PCBA的总时间,然后在除以10就得出他的单件时间了。
2011-3-5 11:44:53
时间研究学习中
2011-3-10 04:45:17
按一定数量总时间的平均值较为接近生产值。
2021-1-9 19:51:14
2021-1-9 19:57:09
2021-1-9 20:11:13
