后拉式生产浅谈 _ 工业工程网
精益生产 2822 30 2010-10-2 23:04:31
计进生产的方式通常是依据市场的销售预测,再依据生产线的固定机器,及固定人员的最大生产能力来做生产的计划,然后依照此计划发出生产指示单,通知各个有关单位如采购、生产、仓库,由前制程投入生产,再以大批量的水平生产方法,往后制程一路加工下去。而认为做得越快效率越高,所以形成许多产品在各制程间等待批量又大,当然库存也就越多了,这种方式称为“前推式的生产方式”,生产是由前制程往后制程推挤,很容易造成库存的堆积。就像是将一条链条拉直平放在桌面上,由前方往后方推,您会发现链条会挤成一堆,就像是堆出库存品一样。
如果能够改成由后面的一端来拉动,那么整条链条就会保持直线的状态一起动,不会形成任何堆积的现象,这就是所谓“后拉式的生产方式”。所以,减少库存的基本生产观念,就是要以“后拉式“为出发点。
什么是“后拉式“方法呢?后拉式说得更明白点,就是所谓“超级市场的运作方式”。各位想想看超级市场的特色是什么?那就是它能在有限的空间内摆放许多类别的产品,而且每一种产品的数量不多,仅需少数的人,就能管理体制许多的物品。当消费者需要购买的时候(有必要的时候),就走到必要的物品料架上(选定必要的物品),拿走所需要数量。这种做法就是适时生产(JIT)的观念。
料架上的物品被取走后,架子上余下的数量,当然也跟着下降了,当降到某一数量(订购点)时,就拿取一张补货单的传票,从仓库补货进来,大仓库内的货源也接着减少,但、减到某一个订购点的数量时,又可以再向前制程的供应厂商发出订购单,从工厂补货进来。这就是超级市场的运作方式。由后制程的消费者开始,逐段往前制程式补货,所以也称为“后补充生产方式”或简称“后拉式”。
从超级市场的运作方式中,我们可以发现,它比一般的生产工厂,能以更少的空间,容纳更多种不同类别的产品。要诀就是,少量多样,及时补充,快速交货
打印 | 收藏此页 | 推荐给好友 | 举报上一篇 下一篇 -5-3-1-+1+3+5评分:0
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http:///sup/batch.formhash.php?rand=582941"/>发表评论
查看全部回复【已有0位网友发表了看法】图文资讯
  • 丰田:拧干毛
  • 质量人的尴尬
  • 实施SPC,您
  • DOE系列-DO
  • 6SQ统计插件
  • QC新7大手法
  • TS16949比IS
  • [图文]两方对
  • Excel数据处
  • DOE系列-初
  • 供应链中的6
  • 6SQ统计插件
2015-11-12 02:45:31
理论是这样,但是牵涉到产品切换时,需要大量的物料计划人员来保证生产线的顺利切换。
2021-1-9 18:36:47
2021-1-9 18:40:09
2021-1-9 18:50:45
2021-1-9 18:50:48
2021-1-9 19:07:04
