蓄电池的容量与功率计算 _ 工业工程网
精益生产 1796 30 2010-10-2 20:28:18
有一个问题请教:
现在我司有一款蓄电池为28W,实际容量为5.4Ah,不知道5.4Ah与28W是怎么转换计算的?wangyi_amplitec (2009-6-13 16:34:49)蓄电也的铭牌上会有“XX伏(V) XX安时(AH)”的字样,它表示此电池标谁电压是XX伏(V),标准容量是XX安时(AH)。蓄电池的充放点容量用安时(AH)来表示!比如:10安时表示以1安电流放电可放10小时,电流大时间就短,电流小时间就长,放电功率就是放电电压和放电电流的乘积。cheng4113 (2009-6-15 13:42:50) 2# wangyi_amplitec
是这样吗?电池电压12V,用5.4A放电,12V*5.4A不等于28W吧?gkuiwu (2009-6-28 19:39:50) 本帖最后由 gkuiwu 于 2009-6-28 19:40 编辑 </i>
蓄电池的额定容量是指电池在规定的放电制度下所能给出的电量,常用的单位为安培小时(Ah)。即规定的放电电流与放电时间的乘积,不同用途的蓄电池,其标准规定的放电制度是不相同的。如起动用蓄电池其规定的额定容量是指20小时率容量(规定的放电电流为额定容量/20,到在规定的放电终止电压,其放电时间不得低于20小时);即容量=放电电流(I)*放电时间(t);
蓄电池的功率是指电池在一定的放电制度下,于单位时间内所给出能量的大小,单位为w或kw。即放电电流(I)*放电时电池电压U(此电压是变化的,逐渐减小)。此指标很少标注在电池上,标准也无规定。
知道了在规定的放电制度下蓄电池的额定容量可估算出电池的功率;前提是必须知道标注的容量是在何种放电制度(放电率)下gkuiwu (2009-6-28 21:18:39)此蓄电池根据其标注的容量及功率的关系,估计是小型电动工具电器或电动助力车玩具车用电池,标注的容量应是2小时率容量,在此放电率下电池的功率为5.4/2(A)*10.5(V电池放电终止电压)=28.35W,即蓄电池在此放电率下最低功率为28W.cheng4113 (2009-7-01 10:02:43)非常感谢,又学了点知识
我们公司所购电池是使用于UPS电源上的,5.4Ah规格要求的是20小时率容量,不知道还有没有其它的算法?gkuiwu (2009-7-01 13:08:43)如果电池标注的是20小时率容量为5.4Ah,其在此20小时率放电条件下,可保证输出的功率为5.4/20*10.5=2.835W;其电池标注的功率28W,不是此放电率下的输出功率,电池不标注在何放电率下的输出功率,其标注的功率值对用户选型毫无意义。gkuiwu (2009-7-01 13:09:11)如果电池标注的是20小时率容量为5.4Ah,其在此20小时率放电条件下,可保证输出的功率为5.4/20*10.5=2.835W;其电池标注的功率28W,不是此放电率下的输出功率,电池不标注在何放电率下的输出功率,其标注的功率值对用户选型毫无意义。
2021-1-9 16:16:52
2021-1-9 16:16:54
2021-1-9 16:34:24
2021-1-9 16:37:57
2021-1-9 16:44:46
2021-1-9 16:51:56
2021-1-9 17:05:50
2021-1-9 17:09:41
2021-1-9 17:12:48
