如何衡量精益生产推行是否成功的KPI _ 工业工程网
精益生产 2394 30 2010-10-2 23:46:30
检验精益生产是否凑效,可以通过四个方面去衡量:
一、生产效率方面
  1、设备/人员的综合效率,OEE,OPE;OEE主要针对以设备为主的制程,OPE主要是针对人员比较多的制程。
  2、交货时间是否准时。这个大家都知道,不用多说了。
二、制程品质方面
  1、yield rate一次良率是否提高,这个知道吧!就是各个段别的一次良率的乘积。
  2、客退数量的减少。如果你推行了精益生产,你生产出来的产品的质量应该比较OK,以客户退货数量来看你的效果。
三、供应链方面
  1、对出货成品而言,仓库存货呆滞比率是否下降,大家都知道要零库存哈,当然有点困难,但是它可以作为一个努力的目标。
  2、对进货物料而言,仓库存货的周转率或者周转天数是否下降。当然这个确实很困难,似乎觉得不现实,现在都知道要有个安全库存,以客户需求为导向,很难做到零库存哈。
四、经营效果方面。
  1、损益同期比较是否减少。损益就是这个月推行单位的报废和浪费有没有减少,这个数据在财务那里可以看得到这方面的信息,因为你报废和浪费行为,总要钱来填坑嘛,所以财务一定知道。
  2、经营成本是否降低。材料成本,人力成本,水电成本、制造成本。人力成本我们可以开展人力精实的专案提升效率,裁减人力。水电成本我们是否是做到了节能减排的要求。
五、安全生产及设备维护方面
  1、安全事故的发生状况是否得到遏制甚至为零。
  2、设备机械的异常次数是否减少。
望得到高人指示!请留下自己的想法!谢谢!卿本佳人 (2008-11-06 23:09:44)这就是衡量精益生产的标准吗!stan_zhao (2008-11-07 08:29:52)我觉得总结的不错,很有借鉴性。还请各位高手点评chrisqi2007 (2008-11-07 08:31:06)是最明显也是最有效的,一楼概括的比较全面了。heqiusheng (2008-11-07 22:58:47)其实大家有什么看法和见解可以说说哈,不介意骂我。百家争鸣才会有所长进嘛!谢谢@!futurepower (2008-11-08 11:33:26)其实要衡量是否是精益企业,以及精益的效果. 我们可以用流动的眼光来分析. 那么KPI就可以分为:
- 输入类: MTBF, IQC Rate, People competency matrix,
- 过程类: Flow Layout, Ergonomics, WIP, Pull
- 输出类: Output, Productivity, FPY, Total cost, Leadtime
共同的才能表示是否是精益企业以及达到了精益的期望的结果. 因为他们是一个整体的大流动, 一个大概念上的价值创造流. 所以要用系统的过程的眼光来评价.我们不能仅仅关注结果rexxing (2008-11-08 15:47:46)楼主总结的不错,但是不是有一点难度去得到这些结果,比如你的效率有没有提高,你做了一个结果,结果是提高了,但这是不是一定是你精益的结果?这个要想一想的。stdev (2008-11-09 13:22:04)我认为大家总结的是各自公司的标准,而不同的公司标准肯定是不一样的,公司因为自身的环境,优势,机会,弱点和外界的竟争不一样,都会出台自己的LEAN指标。timothy_huang (2008-11-21 20:06:37)单个指标有效果应该是比较容易的,至少精益的最根本Indicator的应该是企业的成本,也就是产品的利润空间。cocofor (2008-12-17 14:01:19)学习了, 精益不是一个人能这的
学习了,
2011-10-26 13:42:59
XUEXI L
2021-1-6 19:14:55
2021-1-6 19:25:46
2021-1-6 19:25:48
2021-1-6 19:35:57
2021-1-6 19:39:30
2021-1-6 19:46:19
