请教:AQL值怎么确认 _ 工业工程网
精益生产 2433 30 2010-10-2 21:49:37
请问各位大侠:有一批产品要求A类不良率控制在0.75%以内。B类不良率1.5%。C类不良率要求小于3%。正常一般检验检验水平二来检验。怎么来确定AQL值?xiaoliang11 (2008-8-31 18:53:34)A,B,C这些不良率是客户要求的吗?AQL值针对的是整个产品,有一项不良产品就是不合格的,不能指单项的不良吧?楼主这种问题是没有办法应用的,如果用也应该采用最严格的那项,0.75%应该用0.65。
{词语被屏蔽}大侠怎么看呢?都说一下意见吧frankeywang (2008-8-31 19:06:59)楼主,你的接收标准不是已经都定义下了吗?那还要AQL干什么?全检啦。。。。把不良品都找出来然后确定不良品的等级和所占比例啦。。。后面的什么“正常一般。。。。。”都是废话。。。Billy_xiang (2008-8-31 20:30:36)是呀,你已经确定了允收水准,还要什么AQL值呀?全检吧,看你们产品如何。不过这可验证你们的允收水准是不是允分的、有效的。qsglucky (2008-9-11 16:49:01)回复2楼
我这个是半成品检验啊
生产部全检后转交品质部QC检验
品质部是要抽检的,合格后才能转交下一工序,产品控制要求已经规定了不良率要在这个范围内的.不知道怎么确定AQLhiyanjoin (2008-9-11 16:58:04)QUOTE:
<blockquote style="border: 1px dotted #DDD; margin: 0 1em 1em; padding: 0.5em; line-height: 1.8em;">原帖由 qsglucky 于 2008-9-11 16:49 发表
回复2楼
我这个是半成品检验啊
生产部全检后转交品质部QC检验
品质部是要抽检的,合格后才能转交下一工序,产品控制要求已经规定了不 ... [/quote]品质部也可以在必要的时候执行全检
您一定要有这个清醒的意识stji109 (2008-9-12 13:08:05)机械行业全检是很正常的事情
没有是没问题的安伽星 (2008-9-12 14:36:04)利用AQL计算公式,将ABC三类不良率带入,即可计算,公式见AQL统计方法hejyy3 (2008-9-12 15:15:52)机械件我不太清楚,但电子组装件中有分不同的AQL值,便如:重缺陷为0.15,轻缺陷为0.4,致命缺陷为0。
一般指重缺陷是电性能上的,轻缺陷是不影响的如外观上的,致命缺陷是指安全上的。
而楼主的A、B、C类不良是指不同的缺陷类别还是不同的产品?
你所设定的AQL值可以计算出的不良比率比要求的小就行了。maolin4876 (2008-9-29 17:30:16)建议看看GB2828标准,里面清楚描叙怎么样规定这个AQL。renshanlu (2008-9-29 20:41:43)如何确定AQL?先用p图了解制造过程的平均不良率,然后比照抽样标准中的AQL表,按照取大不取小的原则确定。如经过调查,过程的平均不良率为0.38,则AQL取0.40为宜。至于如何确定AQL,可以参考我的帖子《抽样检验》。chen136567 (2008-10-11 21:34:37)B0.65  C:0.40详细请参照GB:) :)
2021-1-6 13:45:13
2021-1-6 14:15:47
2021-1-6 14:17:49
2021-1-6 14:18:46
2021-1-6 14:22:37
2021-1-6 14:24:44
2021-1-6 14:32:04
