(咨询)喷涂新线体的超声波清洗用水排放处理 _ 工业工程网
管理杂谈 2903 30 2010-10-3 01:22:23
现我公司新增一条蒸镀线的超声波清洗有一排水口,现为直接排入雨水沟.
设备部与厂家现场人员沟通了解到清洗后要采用盐酸处理清洗槽,由此带来排出废水可能存在污染.
请教一下是否可以(1)直接排入雨水沟;(2)排入污水沟(3)排入污水池(4)其它rainbowyh (2008-2-25 17:27:05)没有高手出来指点一下吗?大家都下班了?dacheng_wang (2008-2-25 18:36:13)頂一下先!
個人認為應該排入污水沟或排入污水池做統一管理!keegan198 (2008-2-26 13:07:56)私下认为应该用专门废液桶收集,寻求合格供应商处理。或自身如有处理能力的,稀释达标后排放。woonty (2008-2-28 11:11:20)QUOTE:
<blockquote style="border: 1px dotted #DDD; margin: 0 1em 1em; padding: 0.5em; line-height: 1.8em;">原帖由 rainbowyh 于 2008-2-25 16:31 发表
请教一下是否可以(1)直接排入雨水沟;(2) ... [/quote]盐酸属于强腐蚀性酸
应该收集后中和处理后排入污水池qiangmin (2008-2-28 13:48:04)用碱调节一下PH值,直接排放,没有大问题的,我们这边的一条铝合金表面处理线清洗时也是这样搞的。lu0620 (2008-4-10 21:54:57)先看看该化学物质的msds,再做决定吧,上面应该有答案的ldp0311 (2008-4-11 00:00:36)不可以直接排入雨水沟或污水沟。除非经过监测满足规定的排放值(且长期监测均为达标合格)。
一般超音波清洗废水有泡沫,属碱性废水,虽然用酸性的盐酸进行处理可以中和,但过量和不足都会导致废水偏酸或偏碱,可操作性值得商榷。我公司监测简单中和后的废水,虽然看上去非常清澈,经过测试COD205,BOD75,{词语被屏蔽}指标达标。
最好是排入自建的排入污水处理设施,经过物理的化学的生物的处理后,可保障废水的达标排放。
如无污水处理设施,则需联系有资质处理机构统一回收处理,并保留相关记录。卐愿赌服输卐 (2008-4-11 23:09:23)QUOTE:
请教一下是否可以(1)直接排入雨水沟;(2) ... [/quote]我不清楚你所说的这个过程会产生的废水中含哪些污染物. 建议你最好先送样测试一下,看看到底排出的污水哪些值是超标的,再做决定.  不过直接排,应该是不可以的. 现在的问题是想看看你们究竟是要执行一类污染物标准还是二类污染物标准了.  如果含一类污染物,那是要直接在车间排污口或车间处理设施口取样的. 卐愿赌服输卐 (2008-4-11 23:12:10)QUOTE:
<blockquote style="border: 1px dotted #DDD; margin: 0 1em 1em; padding: 0.5em; line-height: 1.8em;">原帖由 keegan198 于 2008-2-26 13:07 发表
私下认为应该用专门废液桶收集,寻求合格供应商处理。或自身如有处理能力的,稀释达标后排放。 [/quote]稀释后排放的做法,通常是不可取的.除非产生亮极其少.
它根本就不是一种污水处理方法.   如果含有一些剧毒元素或化学元素,稀释后需要达标排放的话,其需要的稀释用量大得吓人了.alanbai (2008-4-19 08:26:49)看看排污管线图,当初设计时有无留工业污水排放口,如果没有就要监测了,进行处理后再排放。如果自己不能处理,收集请专业公司处理。whzj6666 (2008-4-19 21:02:39)1.雨污分流,这是最基本的要求了。
2.排入污水管网:如果你们公司处在专业的电镀工业区,工业区有统一的污水管网,统一进行水处理,是可以的。
3.排入污水池:显然你们自己是有污水处理设施的,既然有,这种污水是应该排入污水池,然后处理后才能排放的。
4.如果2,3都不存在,只能用容器收集,然后再请有资质的单位来处理了。
2021-1-4 19:52:01
2021-1-4 19:52:02
2021-1-4 20:09:26
2021-1-4 20:27:33
2021-1-4 20:31:03
2021-1-4 20:37:44
2021-1-4 20:48:23
