危险化学品仓库要求 _ 工业工程网
管理杂谈 3021 30 2010-10-3 01:23:08
我公司现在需要重新建立一个化学品仓库,计划在摆放原材料仓库内划一块地建立一个化学品仓库,请问各位大虾一下意见,这样做可以吗?canter (2008-3-25 16:18:21)您的化学品原来放哪的呀,这样比混放好li.ling (2008-3-25 17:35:55)本来也有仓库,那个仓库太远 ,管理起来不方便,这样在仓库内建一个违反化学品储存条例吗?yiyuner (2008-3-25 18:19:18)建议楼主查一下相关的化学品管理法规,上面有详细规定的。
据我的了解,在原材料仓库劈出一块做化学品仓库是不行的。vincent0852 (2008-3-25 20:13:27)上次消防局的人来查厂.要我们的危险仓建在离工厂30m远的地方才算合格,晕!温柔的风 (2008-3-26 09:02:54)我觉得不行,因为我们也在策划建立化学品仓库,说是要常消防通道的要求,建议您还是验证一下这方面吧.最好是与生产车间有一段距离,以前培训时好像提到过一点儿的.tokyo (2008-3-26 10:11:56)建化学品仓库必须符合相关规定,可以查一下对应条例,另建好后还需经相关部门审核验收.tokyo (2008-3-26 10:11:56)建化学品仓库必须符合相关规定,可以查一下对应条例,另建好后还需经相关部门审核验收.tokyo (2008-3-26 10:11:56)建化学品仓库必须符合相关规定,可以查一下对应条例,另建好后还需经相关部门审核验收.tommyzhao (2008-3-26 11:34:06)化学品仓库建在原料仓库内,没有明文禁止。可以参照《危险化学品安全管理条例》、《常用危险化学品贮存通则》和《建筑设计防火规范》。
六楼所说的消防部门的意见,也是有依据的。如果贮存的是甲类易燃品,那么仓库应该和明火点或生产火花散发点保持30米以上的距离。BOBOLIKE (2008-3-26 12:02:17)如果是危险化学品的话要求建在离生产区30m远的地方,在化学品仓库旁边还要堆放消防沙,灭火器。象硫酸等化学品还要在存放处安置报警器,安装防盗门tanzhiwen (2008-3-26 12:25:29)查一下建规的防火距离好了,怎么也有几十米吧woonty (2008-3-27 08:36:09)QUOTE:
<blockquote style="border: 1px dotted #DDD; margin: 0 1em 1em; padding: 0.5em; line-height: 1.8em;">原帖由 vincent0852 于 2008-3-25 20:13 发表
上次消防局的人来查厂.要我们的危险仓建在离工厂30m远的地方才算合格,晕! [/quote]没有错,根据防火规范,化学危险品仓库距离主体车间和民房30m、锅炉房配电房距离主体车间25msxfsd1 (2008-4-16 11:13:57)国家有一部法律《危险化学品管理条例》
里面有规定的,
但是个人感觉要做到很困难,差不多就可以了。vince (2008-4-16 17:06:46)楼上各位讨论的都不错。  法规是都有相关的规定,但是如果照单执行,可能比较困难
但是,还是要做到:
1、独立,并与{词语被屏蔽}建筑物区隔,特别是楼主所谓的原材料仓库
      (怕万一发生的时候,殃及池鱼)
2、化学品仓库的主体结构要牢固,阻燃。
3、墙体、地表防渗漏
4、建筑物防雷设施
5、开关、灯具等要防爆
6、先调查现在、将来可能的库存量、及个体容积大小,进行合理布局
7、清洗设施   包括人不小心污染的清洗(淋浴、洗眼)
8、万一发生泄露的引流(例如向里稍微倾斜,在里面挖沟引流至溢流槽
9、消防器材、MSDS、开关等的合理位置
10、存取的方便性(作业空间合理设置)
11、最大、有效的利用空间,否则会被上头说的。
12、以CAD制图,上报消防局
建好后需要做的事,应该大家都明白fiters (2008-4-16 18:10:22)没有什么可以不可以.只要注意标示清楚就好了.另外还要注意和其它材料放在一起会不会有影响.要考量.Jellyho (2008-4-17 11:34:16)只要符合各方面预防危险发生应该就可以了吧fiters (2008-4-17 11:37:48)可以的啦.只不会对其它材料产生影响就OK>.这个一般情况下都没有明确规定.当然.最好是能够隔离.一般情况下建议隔离!!anuoton (2008-4-17 12:18:12)N多长时间没有来了,最近开始接手EMS方面的东西,过来看看冒个泡。havy (2008-5-04 17:22:14)肯定不行啦!!!!!!!!!!!!!!!!kinghui (2008-5-04 20:08:23)《危险化学品安全管理条例》和《常用危险化学品贮存通则》应该是有规定的,不过要看你们的化学品种类和数量而确定,根据情况来处理的,这些在法规中应该有明确的说明和规定的。
2021-1-3 15:08:34
2021-1-3 15:55:04
2021-1-3 15:55:17
2021-1-3 16:22:14
