新手,请教一个问题 _ 工业工程网
管理杂谈 2475 30 2010-10-3 00:05:56
PVC有环保型和非环保型,但ROHS要求禁用。我们的产品需用PVC托盘,用的是环保料。我该如何要求或做文件。wyxueserry (2008-4-27 19:22:34)我对环境安全方面也正在学习当中,个人认为,只要PVC不含有规定量的有害物质就可以,ROHS未违反规定的不可以含有多少量就好了。这样就是达标的合格产品。zhu0918 (2008-4-28 09:30:27)有MSDS和不使用说明书就好了,只需要说明你测试的验收标准就好了。。
个人意见。。lcb (2008-4-28 10:20:10)我在做技术标准时,把PVC列为1,3级,有些客户如华硕等,要求禁用PVC,定为1级;3级对一般客户,但符合ROHS要求。不知是否可行,请各位高手指教。谢谢!sun0 (2008-4-29 14:12:12)PVC本身來講呢,基本上是不環保的,如果真是環保的話須有第三方檢測機構出據的檢測報告,以此來證明它的符合性,但有的客戶比如上面這位仁兄所說的一樣,有的客戶不允許使用,哪也你也得尊重客戶的要求哪怕你是環保的也不能使用,所以你得找相應的環保材料替代它,six (2008-4-29 15:21:06)你用的是不是环保材料不是你说了算啊,必须出具相关检测机构的证明啊,你如何证明你的材料符合环保或是RoHS要求呢?品质人应以事实和数据说话,不要说空话~~~~~~~~~lcb (2008-4-29 15:50:24)是否说,只要是PVC就是不环保;还是说,供应商给的SGS报告中,六大有害物质含量达到ROHS要求就可以使用呢?还有个问题,市面上说的环保PVC是否就是符合ROHS要求的?请教诸位。l709601678 (2008-4-30 20:19:32)PVC跟本就不是环保料!我建意你们公司还是用PET料,如果真的要用PVC就要请供应商提供有害物质的SGS检测报告和自我申明书1这样材能达到你想要的结果了。mingyuecaihong (2008-5-02 21:09:07)聚氯乙烯(PVC)中氯乙烯单体,纸制品中的氯联苯(PCB),粘合剂、印刷油墨中的可溶、可挥发物质和有害重金属等被列为在食品、医药以及可能与儿童接触的产品包装中**使用的材料。例如:78/142/EEC 中规定的用于食品包装材料的氯乙烯单体**在0.701mg/kg 以下。为了规避风险和严格的检测,欧盟的企业大都采取用安全的、低风险的材料替代法,例如,用PET 替代。
市面上说的环保PVC是指氯乙烯单体**在0.701mg/kg 以下的。符合ROHS中没有对其进行要求。jessica.ben (2008-5-09 08:52:58)弄清楚公司产品的类型,以下禁用:
使用於包裝材料的墊材如氣泡膜、保護袋等。
•遙控器、電纜線等與產品一同包裝的包裝材料,如袋子、包裝袋、紙箱、膠帶、外裝盒等。lcb (2008-5-09 10:10:16)10#朋友,我们正是使用在产品的直接包装上,就是说我们的产品要用PVC的托盘来装,并用PVC薄膜袋来封装.难道就禁用,只能用PET代替,不能用无铅或9#楼朋友说的氯乙烯单体**在0.701mg/kg 以下的.请指教?shanxquan (2008-5-09 15:34:39)客户要求的就要满足,除非你能提供第三方检测结果,说明你公司产品绝对合格
2021-1-1 12:07:37
2021-1-1 12:24:32
2021-1-1 12:24:34
2021-1-1 12:47:56
2021-1-1 12:52:52
2021-1-1 13:00:35
2021-1-1 13:14:58
2021-1-1 13:26:06
