食物中毒算工伤吗? _ 工业工程网
管理杂谈 3082 30 2010-10-3 00:06:23
一直有一个疑问,请教一下坛子里的高手,员工中午在公司吃自带的便当发生食物中毒,属于不属于工伤范围?wesley.liu (2008-5-26 15:28:14)不清楚,去年我们公司也发生过一起食物中毒,是公司食堂做的饭菜,造成60多人中毒.......反正相关的费用都是公司出的,好象没定工伤哦......chateau_li (2008-5-26 20:00:57)当然不能算工伤,如果食堂属于公司管理,则公司要赔偿,如果是供应商管理,则要理赔长发飘飘 (2008-5-26 20:14:08)o  看了也了解了这方面的知识,,弱弱的问一下:赔偿和理赔有什么区别?ricken (2008-5-27 09:18:42)经过理赔程序之后,才是赔偿.理赔是要走一定程序的,赔偿就是已经定案了.chensijiang (2008-5-29 10:36:58)这是一个比较复杂的问题,是否认定为工伤,由国家和地方所颁布的相关法规执行,这是毫无疑问的。地方政府近年来下发了执行国家工伤保险条例的实施细则,一般会对在工作场所发生的相关问题如何处置有相关的规定。如上下班途中、工作休息时、外出工作等都有明确的规定。对于在工作时间内,发生食物中毒如何处置,要看食物的提供者是谁。如果是公司提供,当然是公司的责任,如果是个人带来的,应追究提供者的责任,这里面有一个特例,如南京市的相关法规规定,“职工在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的”,视同工伤。这样就取决于在进行工伤确认时,能否确认是“突发疾病”。黑带梦 (2008-5-29 10:59:05)不能算是工伤,因为是自带的食品,但深感同情。freemanwxc (2008-5-29 11:28:10)因为自带的食品,可以考虑报个意外,工伤的话不太可能了。jrl1984 (2008-5-29 11:44:01)同意楼上的说法 可以给个慰问金maomaolily (2008-5-29 11:50:02)自带的食品,应该不是公司的原因吧?自己负责了。Ewentsigma (2008-5-29 12:21:29)个人认为应看该员工吃饭时间是否属于工作内时间。一般情况下,应给半小时给员工休息或吃饭,如果在此时间内吃饭中毒,则属于工伤,如果是除此以外的情况,则由员工自己负责。yiyuner (2008-5-29 13:55:38)是中午下班休息时间,在公司吃自家带的便当。
好象没有明确的法律条例依据来判断啊。151252658 (2008-5-29 14:14:41)我觉得应该鉴定为工伤,劳动法里工伤鉴定有一条吗?在上班途中或上班时间内发生的事故都算是工伤事故啦....freemanwxc (2008-5-29 15:07:03)劳动法没有明确规定这一条吧?
对于这个的界定,跟公司的制度有关系。是不是工伤,一般需要经过公司一大堆的认定才可通过,然后再找社保局。sxfsd1 (2008-6-04 08:01:51)不是。如果是公司统一配发的则应该是工伤。kushuly (2008-6-04 11:42:46)根据《工伤保险条例》的工伤判定条款,事务中度不属于工伤。
但是,造成食物中度的责任人,肯定是要受到处罚;食物中毒的受害人,一方面要得到及时免费的治疗,另一方面也必须得到相应的赔偿,当然这部分责任都要由食物中毒的责任人来承担。
上述个人建议只适用于大量人员的食物中毒处理,如果仅仅发生在某个人身上,那就不适用了。keailong (2008-6-04 12:25:32)基本不属于工伤吧。。。。向前 (2008-6-04 13:34:52)這個肯定不算工傷呀!:) :) :)yiyuner (2008-6-05 10:55:24)由以上各位的见解看来不能算做工伤了!tanzhiwen (2008-6-05 12:50:25)很明显的嘛,如果你们还算工伤,那也报不了!{Wtommyzhao (2008-6-08 15:19:11){W
我的观点:
1.食物中毒是否属于工伤,要看《工伤保险条例》的规定,以及各地方政府发布的“工伤认定细则”等规定。
2.工伤认定比较复杂,即使专门做工伤认定的部门也不敢贸然下结论。
3.不认定工伤并不意味着得不到赔偿。
2020-12-31 09:09:57
2020-12-31 09:20:34
2020-12-31 09:24:25
2020-12-31 09:27:40
2020-12-31 09:32:10
2020-12-31 09:49:32
2020-12-31 09:50:48
2020-12-31 09:52:29
2020-12-31 10:07:41
