我国现行的电磁兼容标准 _ 工业工程网
质量管理 3917 30 2010-10-3 02:43:13
</script>标准代号 标准名称 对应国际/国外标准
GB/T4365-1996 电磁兼容术语 IEC50、IEC161(90)
GJB76-85 电磁干扰和电磁兼容性名词术语 --
GB/T6113-1995 无线电干扰和抗扰度测量设备规范 --
GB 3907-83* 工业无线电干扰基本测量方法 --
GB 4859-84* 电气设备的抗干抗扰度性基本测量方法 --
GB/T15658-1995 城市无线电噪声测量方法 --
GB8702-88 电磁辐射防护规定 --
GB/T13926.1-92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性总论 --
GB/T13926.2-92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性静电放电要求 --
GB/T13926.3-92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性辐射电磁场要求 --
GB/T13926.4-92 工业过程测量和控制装置的电磁兼容性电快速瞬变脉冲群要求 --
GB/T 14431-93 无线电业务要求的信号/干扰保护比和最小可用场强 --
GB4824-1996 工业、科学和医疗(ISM)射频设备电磁骚扰特性的测量方法和限值 CISPRII(90)
GB4343-1995 家用和类似用途电动、电热器具、电动工具以及类似电器无线电干扰特性测量方法和允许值 CISPR14(93)
GB4343.2-1999 电磁兼容 家用电器、电动工具和类似器具的要求 第2部分:抗扰度-产品类标准 CISPR14-2:1997
GB/T6113.2-1998 无线电干扰和抗扰度测量方法 --
GB/T17618-1998 信息技术设备抗扰度限值和测量方法 CISPR24(97)
GB/T17619-1998 机动车电子器组件的电磁辐射抗扰性限值和测量方法
GB/T17624.1-1998 电磁兼容 综述 电磁兼容基本术语和定义的应用与解释 IEC61000-1-1
GB17625.1-1998 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流<16A) IEC61000-3-2(1995)
GB17625.2-1999 电磁兼容限值对额定电流不大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制 --
GB/T17626.1-1998 电磁兼容试验和测量技术 抗扰度试验总论 IEC61000-4-1(1992)
GB/T17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 IEC61000-4-2(1995)
GB/T17626.3-1998 电磁兼容试验和测量技术 射频电磁场抗扰度试验 IEC61000-4-3(1995)
GB/T17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 IEC61000-4-4(1995)
GB/T17626.5-1999 电磁兼容试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 --
GB/T17626.6-1998 电磁兼容试验和测量技术 射频场感应的传导抗扰度 IEC61000-4-6(1996)
GB/T17626.7-1998 电磁兼容试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、谐间波的测量和测量仪器导则 IEC61000-4-7(1991)
GB/T17626.8-1998 电磁兼容试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验 IEC61000-4-8(1993)
GB/T17626.9-1998 电磁兼容试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验 IEC61000-4-9(1993)
GB/T17626.10-1998 电磁兼容试验和测量技术 阻屁振荡磁场抗扰度试验 IEC61000-4-10(1993)
GB/T17626.12-1998 电磁兼容试验和测量技术 振荡波抗扰度试验 IEC61000-4-12(1995)
GJB/Z17-1991 军用装备电磁兼容性管理指南 --
GJB/Z25-1991 电子设备和设施的接地、搭接和屏蔽设计指南 --
GJB/Z54-1994 系统预防电磁能量效应的设计和试验指南 --
GJB/Z105-1998 电子产品防静电控制手册 --
GJB1210-1991 接地、搭接和屏蔽设计的实施 --
GJB1389-1992 低车绱偶嫒菪砸??--
GJB2079-1994 无线电系统间干扰的测量方法 --
GJB2081-1994 87~108MHz频段广播业务和108~137MHz频段航空业务之间的兼容 --
GJB2926-1997 电磁兼容性测试试验室认可要求 --
GJB3007-1997 防静电工作区技术要求 --
GJB151A-97 军用电子设备和分系统电磁发射和敏感度要求 --
GJB152A-97 军用电子设备和分系统电磁发射和敏感度测量 --
GB12190-90 高性能屏蔽室屏蔽效能的测量方法 --
GB6833.1-86* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范总则 --
GB6833.2-87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 磁场敏感度试验 --
GB6833.3-87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 静电放电敏感度试验 --
GB6833.4-87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 电源瞬态敏感度试验 --
GB6833.5-87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 辐射敏感度试验 --
GB6833.6-87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 传导敏感度试验 --
GB6833.7-87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 非工作状态磁场干扰试验 --
GB6833.8-87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 工作状态磁场干扰试验 --
GB6833.9-87* 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 传导干扰试验 --
GB6833.10-87* 电于测量仪器电磁兼容性试验规范 辐射干扰试验 --
GB7343-87* 10kHZ~30MHZ 无源无线电干扰滤波器和抑制元件抑制特性的测量方法 --
GB7349-87* 高压架空输电线、变电站无线电干扰测量方法 --
GB9254-1998 信息技术设备的无线电搔扰限值和测量方法 --
GB9383-1995 声音和电视广播接收机及有关设备传导抗扰度限值及测量方法 CISPR20(90)
GB13421-92 无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法 --
GB13836-92* 30MH2~1GH声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件辐射干扰特性允许值和测量方法 --
GB13837-1997 声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法 CISPR13(1996)
GB/T13838-92 声音和电视广播接收机及有关设备辐射抗扰度特性允许值和测量方法 CISPR20(90)
GB13839-92 声音和电视广播接收机及有关设备内部抗扰度允许值和测量方法 CISPR20
GB14023-92 车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电干扰特性的测量方法及允许值 --
GB15540-1995 陆地移动通信设备电磁兼容技术要求和测量方法 --
GB15707-1995 高压交流架空送电线无线电干扰限值 --
GB/T15708-1995 交流电气化铁道电力机车运行产生的无线电辐射干扰的测量方法 --
GB/T15709-1995 交流电气化铁道接触网无线电辐射干扰测量方法 --
GB15734-1995 电子调光设备无线电骚扰特性限值及测量方法 --
GB 15949-1995 声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件抗扰度特性限值和测量方法 --
GB/T16607-1996 微波炉在1GHz以上的辐射干扰测量方法 CISPR19(83)
B16787--1997 G 30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统辐射测量方法和限值 --
GB7343-1987 无源无线电干扰滤波器和抑制元件抑制特性的测量方法(CISPR18-1986) --
GB6364-86 航空无线电导航台站电磁环境要求 --
GB6830-86 电信线路遭受强电线路危险影响的容许值 --
GB7432-87* 同轴电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标 --
GB7433-87* 对称电缆载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标 --
GB7434-87* 架空明线载波通信系统抗无线电广播和通信干扰的指标 --
GB7495-87 架空电力线路与调幅广播收音台的防护问距 --
GB13613-92 对海中远程无线电导航台站电磁环境要求 --
GB13614-92 短波无线电测向台(站)电磁环境要求 --
GB13615-92 地球站电磁环境保护要求 --
GB13616-92 微波接力站电磁环境保护要求 --
GB13617-92 短波无线电收信台(站)电磁环境要求 --
GB13618-92 对空情报雷达站电磁环境防护要求 --
GB/T13620-92 卫星通信地球站与地面微波站之间协调区的确定和干扰计算方法 --
GB9254-1998 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 CISPR22(1997)
GB17743-1999 电气照明和类似设备的无线电干扰特性的限值和测量方法 CISPR15(1996)
*QJ 1211-87 0122;V06 航天系统地面设施接地要求 国内
QJ 1213-87 0122;V06 电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法 国内
*QJ 1539-88 0122;V751 航天遥测系统的电磁兼容性要求和测量方法 国内
*QJ 1692-89 0122;V06 航天系统地面设施电磁兼容性要求 国内
QJ 1693--89 0122;V06 电子元器件防静电要求 国内
QJ 1760-89 0122;V06 用频谱仪测量电磁干扰的方法 国内
*QJ 1874-90 0122;V06 接地、搭接和屏蔽的设计应用 国内
*QJ 1875-90 0122;V06 静电测试方法 国内
QJ 1875A-98 0122;V06 静电测试方法 国内
QJ 1950-90 0122;V06 防静电操作系统技术要求 国内
QJ 2177-91 0122;V06 防静电安全工作台技术要求 国内
QJ 2245-92 0122;V06 电子仪器和设备防静电要求 国内
QJ 2256-92 0122;V06 系统预防电磁能量效应的设计和试验指南 国内
QJ 2266-92 0122;V06 航天系统电磁兼容性要求 国内
*QJ 2268-92 0122;V711 地(舰)空导弹武器系统抗干扰性能要求 国内
QJ 2350-92 0122;V06 电磁辐射敏感度的测试方法 横电磁波传输室测量 国内
QJ 2892-97 0122;V06 EMI衬垫的测量与评价方法 国内
QJ 3035-98 0122;V27 电子机柜电磁屏蔽要求和测试方法 国内飞雪如风 (2006-8-15 23:57:17)就是在找这个东东的目录,谢了everxiaoli (2007-1-13 13:29:41)谁有这个标准?国家军用标准GJB3007-97《防静电工作区技术要求》
2020-12-30 10:09:43
2020-12-30 10:11:12
2020-12-30 10:11:40
2020-12-30 10:14:18
2020-12-30 10:15:21
2020-12-30 10:20:48
2020-12-30 10:26:06
