3C认证要求(工厂质量保证能力要求)6.2条款请教 _ 工业工程网
质量管理 4119 30 2010-10-3 02:05:06
</script>公司产品要做3C认证,工厂质量保证能力要求6.2条款请教:
6检验试验仪器设备
6.2运行检查
     “对用用于例行检验和确认检验的设备进行日常操作检查外,还应进行运行检查。”
“运行检查”  指的什么?hbq19770818 (2006-9-01 18:17:02)各位XDJM,怎么没人伸出援助之手?zwy518918 (2006-9-02 08:36:19)就是在检测设备有效期限内为了保证设备持续符合要求.这是我个人理解.书上有正确的定义的.cz散仙 (2006-9-02 14:19:24)用来检查检测设备功能是否失效用的.
根据3C认证的规定安规检测设备除了在检定有效期内应进行日常校准,每次开机使用前还应进行运行检查.
简单来说运行检查就是要确认安规检测设备(类似耐压测试仪等)在应该报警时必须报警,不应报警时不报警.
可以使用已确认安规性能不合格的样品进行模拟检查,看设备是否能正确判断该样品不合格,这个方法有些不合理(可能对仪器造成损害),3C工厂检查员检查时会指出这点,但不能说你没进行运行检查.
最好的办法是根据仪器的检查项目或报警参数设置购买相应的标准件用于运行检查.hbq19770818 (2006-9-02 23:01:12)谢谢楼上解释说明!zhxs (2006-9-07 07:49:33)对用于例行检验和确认检验的测量设备除应进行日常检查外,在校准周期内,为判定这些测量设备是否适用于产品检验,定期(一般为每月一次)使用样件对这些测量设备进行功能检查,确保测量设备的可靠、检测数据的准确。zhxs (2006-9-07 07:50:59)当发现运行检查结果失效不能满足规定要求时,应能追溯至已检测过的产品,必要时这些产品重新进行检测。检验员发现设备功能失效时,应停止检验,及时汇报,计量员应采取相应措施,及时检定校准。检定不合格的测量设备应进行标识,贴上“不合格”标签,并与检定合格的测量设备隔离放置。zhxs (2006-9-07 07:52:07)运行检查:在校准周期内,为判定测量装置是否适用于产品检验,定期地使用样件对测量装置进行的功能检查
对象:用于例行检验和确认检验的设备
目的:判断该仪器能否用于进行产品检测和质量判断
频次:能追溯至已检测过的产品
方法:用“样件”检查
时机:在两次校准期间psm2006 (2006-9-11 12:38:50)同ZHXS,但必须对每个封样件进行记录,特別是测度值一定要保存!
一身为每月一次确认检测设备的运行情况,且要对该类设备做每月的维护及每天的自校准。hbq19770818 (2006-9-15 10:53:39)各位XDJM解释得很清楚,谢谢啦!jun54434 (2006-9-20 12:32:33)今天听说要加入TS16949的内容呀,是不是呀,汽车类的。
那就要做 MSA哟jun54434 (2006-9-20 12:44:08)是不是点检表哟
.........ciqlijin (2006-11-30 21:52:27)4楼说得清楚了~~~~~~~~~~~~~QINGFEN (2006-12-01 09:09:06)就是每次使用前要检查设备是否失效,即通常说的点检,耐压测试仪能否可靠的报警.hbq19770818 (2006-12-01 15:18:26)后来实际审核,审核员解释定期对设备检查(时间根据仪器使用的频率和环境制订)确认仪器是否有效,不是每日点检,也不是定期校准。citypower0 (2007-4-03 10:22:48)个人觉得是开机时使用极限样品确认仪器工作正常否
有些测试设备需要样件、极限标样调零位的philiper (2007-4-03 10:33:08)运行检查,就是验证设备是否符合它的功能要求,比如雷电测试仪(1600KV),运行检查就是对其进行功能测试,看其能否达到规定的瞬时电压.其实就是Function Test .个人拙见.呵呵
2020-12-29 13:17:39
2020-12-29 13:20:11
2020-12-29 13:21:05
2020-12-29 13:25:33
2020-12-29 13:28:11
2020-12-29 13:36:42
2020-12-29 13:53:20
2020-12-29 13:58:12
2020-12-29 14:08:22
