廠界噪聲超標 _ 工业工程网
管理杂谈 3112 30 2010-10-3 02:44:35
我司因有項目擴建, 環評報告中有一項廠區西側噪聲超標, 使用的標准是 , 但卻是在之內.
現我司正准備申請 ISO14001認証,
請問, 以上超標是否對認証有影響? 及需要如何糾正?
謝謝saver2008 (2008-6-25 15:31:01)環境影響評價中對於噪聲這塊有明確的界定,如果是在工業區則使用
之內,那要看你們工廠的位置在哪兒?qbinli (2008-6-25 17:20:32)先到当地环保部门申请应该达到的环保标准,环保部门会根据公司具体地理环境情况批复一个执行标准,如果你们检测的工业企业厂界噪声超过这个标准,14000认证是通不过的,因为你首先就不满足国家法律法规要求了。超标的解决办法要根据公司的实际情况和噪声超标原因制定针对性的降噪措施。
[ 本帖最后由 qbinli 于 2008-6-25 17:23 编辑 ]tanzhiwen (2008-6-26 07:51:22)没问题的,                                                           .amywei0101 (2008-6-26 08:51:18)我公司噪聲超標的監測點有一點是公路邊, 另一點則是在一家紙品廠邊,
我則是不明白在什么時侯有何種狀況下使用 , 及在什么時侯有何種狀況下使用
謝謝wsl328 (2008-6-26 09:14:26)楼主,公司的厂界噪声评判标准是以你公司环评报告上定义的标准为准的!所以,你应该先拿到环保局的环评报告,才能评判你们超没超标!如果你认为有{词语被屏蔽}因素如别的公司制造的噪音影响到了你们的噪声检测结果的话是可以跟检测人员提出减掉背景值的~kaisheng505 (2008-6-26 09:23:10)没问题,请环保局吃吃饭给点利市就可以了,叫他们出个符合报告就可以,这方面没必要较真,只要附近没有投诉就可以了炊烟 (2008-6-26 12:07:37)环评,只是对你工厂现状一个评价,根据这个现状,环保局会给出相应的改善措施,而且环评上面不可能有数据出来,做14000是需要对水气声三方面来进行检测,看是否达标,而环评给出的意见是给出一个标准,会要求你们按哪个标准去做而已,并不是环评就一定是达标的,如果全是达标的做环评意义不大,我们可以做环境检测,有需要可以联系我,TEL:0769-22812952,13712268901kushuly (2008-6-27 13:47:53)按照《工业企业厂界噪声标准》来衡量,因为这才是你这家工厂对外界噪声所做的贡献值。
至于《城市区域噪声标准》,个人觉得是表征一个区域内环境整体状况的,用在工业区显然不合适,但如果环保机构给你们做的环评监测中噪声满足前者标准而不满足后者标准,那么可以考虑噪声背景值,也就是周围厂矿企业或者交通噪声对整体声环境的影响。
如果ISO14001认证机构是比较权威的,那么他们应该不会在这个问题上给你们开具不符合项。xiaomin1979 (2008-6-30 09:05:21)没问题的,就算真的超标都没问题,我们公司年年环评有个地方的噪音都超标都没问题..........就是现场工作人员必须带耳塞.zhangya7612 (2008-7-03 17:21:01)我看了一下这两个标准,里面的限值差不多吧,反正我们单位用哪个标准的要求都是一样的tnyhao (2008-7-05 23:44:18)我的理解:环境噪声一般是监测机构给的,是否达标参照的标准就是环评报告上提到的噪声标准,因此第三方检测机构在做环境噪声监测时都要企业提供环评报告,以便最后给出是否达标的结论,认证公司看的也是检测结果和环评报告上的标准要求。
最终结果,要看认证公司tanzhiwen (2008-7-06 10:30:32)实际情况实际分析的,不可能超一点点就不让你过的,我还没有见过这样的认证公司,另,还有公司所处的地理位置也是非常重要的一点{Wtnyhao (2008-7-06 13:41:27)还要看审核“接待”怎么安排,审核当天把审核员“摆平”,一切就OK了。。。
哈哈哈哈
2020-12-28 18:37:10
2020-12-28 18:40:33
2020-12-28 18:52:00
2020-12-28 18:53:32
2020-12-28 19:34:47
2020-12-28 20:02:35
2020-12-28 20:02:35
2020-12-28 20:05:27
2020-12-28 20:16:06
