ul认证不申請行不行? _ 工业工程网
质量管理 3371 30 2010-10-2 22:50:41
</script>请教:
UL是强制认证吗
我们是生产塑料产品的
如客户没有要求不申请行不行?
还是根据销售地点的不同有不同的要求?
谢谢hoppring (2007-10-06 09:49:51)UL是美国的安全强制认证。
可以根据销售市场和客户要求决定是否需要UL认证。lwhao (2007-10-06 10:11:03)可以不申请的,如果你的客户对于自己产品的塑胶产品在UL产品认证的时候写的QMMZ2,则不会要求供应商也就是你们公司进行UL的认证,但是如果涉及到绝缘系统的问题,或者客户使用的认证是QMMY2的等级,那么他们你的客户会要求供应商,也就是你们公司申请UL的认证,其实UL对塑胶的认证属于一个体系的认证,不同于他对产品的认证,不知道我这样说了解了吗,如果不了解请提出,我再解释,呵呵lwhao (2007-10-06 10:14:32)一般如果通过了UL的认证,则会需要你们公司报备几个原材料厂,例如你们是使用GE(好象改名了)\新光\长春\杜邦等原材料,如果通过了认证,以后你们生产的产品就必须只能使用你报备 的几个原材料,如果想变更使用{词语被屏蔽}的原材料,则必须重新申请变更所申请的细则lwhao (2007-10-06 10:18:12)至于申请好还是不申请好,就取决于公司的客户与公司的发展考虑,如果客户没有要求就可以不申请,如果有客户要求肯定是要申请了,但是个人认为申请还是不错的,因为这个体系还是不错的,而且有利于公司的销售Fu_jacky (2007-10-06 13:06:22)UL不是强制认证啊.......snr19256724 (2007-10-07 09:27:38)出口的话,我觉得还是要考虑一下做个UL。这样可能会比较好一点lixindian (2007-10-07 09:35:25)我认为还是跟据客户的要求,没有要求的话可以不认证wjb3305 (2007-10-07 09:54:40)如果产品不出口美国的话,可以不申请的。做这个认证很废钱的,特别是性能认证。f.sun (2007-10-07 17:35:56)根据公司的实际需要,如果出口美国想不认证都难,反之,国内或出口{词语被屏蔽}国家就确认一下要做什么认证。QFM9911 (2007-10-07 19:13:05)大家要注意一点:UL绝不是强制认证!!
UL是美国的一民间机构,做UL认证都是自愿的行为,只不过在北美消费者的心中,如果一个产品贴有UL标签的话表明这个产品更安全可靠。同时只有通过了UL认证的产品才有可能在美国购买产品险。
因此你的产品如果客人没有要求,你可以不做ULdigmay2002 (2007-10-08 09:22:32)这个关键是看你看户的要求,对你们这类产品并不是强制性要申请的。当然如果你有UL认证,可能会给客户更大的信心。对你们的业务开展会有一些好处的。winnery116 (2007-10-09 22:33:36)看市场,看客户。
不是必须认证。
但要打好美国市场,没有UL少了很多竞争能力。
不光UL,还有FM呢。hans126 (2007-10-12 14:59:45)公司想赢得国外市场,最好还是认证的好。guoqiaoling (2007-10-13 11:10:48)UL是美国的安全认证,是自愿生的。可以根据买家的要求来做,但一般的买家会要求你的产品要有UL认证。有了UL认证,你的产品会销售得更好!jevon_st (2007-10-13 12:03:56)完全可以取决于客户以及市场的需求,除非是为了品牌等因素,可以不考虑。liana2076 (2007-10-13 16:21:36)首先UL认证不是强制性的,但是如果贵公司产品想要进入北美市场就很难打入
2020-12-25 20:58:20
2020-12-25 21:00:04
2020-12-25 21:02:31
2020-12-25 21:25:28
2020-12-25 21:26:40
2020-12-25 21:26:41
2020-12-25 21:38:27
2020-12-25 21:38:27
2020-12-25 21:38:28
