安规设计注意事项 _ 工业工程网
质量管理 2856 30 2010-10-2 23:30:25
</script>1.零件选用
(1)在零件选用方面,要求掌握:
a .安规零件有哪些?(见三.安规零件介绍)
b.安规零件要求
  安规零件的要求就是要取得安规机构的认证或是符合相关安规标准;
c.安规零件额定值
  任何零件均必须依MANUFACTURE规定的额定值使用;
  I 额定电压;
  II 额定电流;
  III 温度额定值;
  (2 零件的温升**
   a. 一般电子零件: 依零件规格之额定温度值,决定其温度上限
   b. 线圈类: 依其绝缘系统耐温决定
       Class  A         ΔT≦75℃
       Class  E         ΔT≦90℃
       Class  B         ΔT≦95℃
       Class  F         ΔT≦115℃
       Class  H         ΔT≦140℃
        c. 人造橡胶或PVC被覆之线材及电源线类:
   有标示耐温值T者     ΔT≦(T-25)℃
   无标示耐温值T者     ΔT≦50℃
d. Bobbin类: 无一定值,但须做125℃球压测试;
e. 端子类: ΔT≦60℃
f. 温升限值
I. 如果有规定待测物的耐温值(Tmax),则:
          ΔT≦Tmax-Tmra
II. 如果有规定待测物的温升限值(ΔTmax),则:
          ΔT≦ΔTmax+25-Tmra
   其中Tmra=制造商所规定的设备允许操作室温或是25℃
(3使用耐然零件:
a.        PCB: V-1以上;
b.        FBT, CRT, YOKE :V-2以上;
c.        WIRING HARNESS:V-2以上;
d.        CORD ANONORAGE: HB以上;
e.        其它所有零件: V-2以上或HF-2以上;
f.        例外情形:
   下述零件与电子零件(限会在失误状况下,因温度过高而引燃的电子零件)若相隔13mm以上,或是相互间以至少V-1等级之障碍物隔开,则其耐燃等级要求如下:
I.        小型的齿轮,凸轮,皮带,轴承及其它小零件,不须防火证明;
II.        空气载液的导管,粉状物容器及发泡塑料零件,防火等级为HB以上或HBF以上
     g.下述件不须防火证明:
I.        胶带;
II.        已获认证零件;
III.密封于无开孔且体积小于0.06m 金属壳内之零件;
IV.仪表壳,仪表面,指示灯或宝石,置于至少V-1等级的PCB上的IC,晶体管,光耦合
  器及其它小零件的外壳.
2.整体配置
(1)安全距离(沿面距离和空间距离)
如果知道了工作电压及绝缘等级,就可决定所需之安全距离.
表1: 绝缘等级及各式绝缘适用情形
绝缘等级                                                          适用情形
操作型(OPERAATIONAL INSULATION)    介于两个不同电压的零件间
                                                 介于ELV(SELV)及接地导电零件间
基本型(BASIC INSULATLON)
                                                         介于具危险电压零件及接地导电零件间
                                           介于具危险电压零件及依赖接地SELV电路间
                                         介于PRI的电源导体及接地屏蔽物或主电源变压  器的铁心间作为双重绝缘一部分
补充型(SUPPLEMENTARY INSULATION)
                  介于可触及导体零件及在基本绝缘损坏后有可能带有危险电压的零件间
        作为双重绝缘一部分
双重或加强型(DOUBLE/REINFORED INSULATION)
                            介于PRI电路及可触及未接地导电零件间
                     介于PRI电路及浮接的 SELV电路间
                    介于PRI电路及TNV电路间
                     凡是人体会触摸到的部分
  ***工作电压的决定:
     *量测dc电压时,任何重叠涟波之峰值应包括在内;
     *非重复性的突波不予考虑;
     *在决定空间距离及电气强度测试电压时,ELV或SELV电路的电压应视为零,但在
      决定沿面距离时,则须按实际电压计算;
     *可触及的未接地导体零件应视为接地;
     *若变压器之绕组或其它部份为浮接,则视为接地,并因此获得最大的工作电压;
     *在双重绝缘处,横跨基本绝缘的工作电压值,应先将补充绝缘处短路视之,而得出电
      压值,反之亦然.变压器绕组间的绝缘,则先将其中一个绝缘短路,而在其它绝缘上有
      最高工作电压产生;
     *变压器两绕组间的绝缘,其工作电压应取两绕组内任2点的最大电压值,可能连接
      至此绕组之外加电压,亦应包括在内;
     *变压器绕组与其它零件间的绝缘,其工作电压应取此绕组内任意一点至其它零件之间
最大电压值;
     *可取外电源的额定值.
表二 :  安全距离的位置及要求
位置                                        量测电压
一次侧交流部份 --- 接地部分        电源输入电压
一次侧直流部分 --- 接地部分        实际量测一次侧与二次侧间的电压,或实际量测对地电压
一次侧交流部分 ---未接地可能触摸到部分        电源输入电压
一次侧直流部分 ---未接地可能触摸到部分        实际量测一次侧与二次侧间电压,或实际量测对地电压
一次侧部分 ---二次侧部分        实际量测一次侧与二次侧间电压
二次侧危险电压部份 --- 接地        实际量测电压
保护装置前,火线 --- 中性线/火线        电源输入电压
保护装置后,火线 --- 中性线/火线        电源输入电压
桥式整流后,临近相互两点间        实际量测电压
  注意:
I.量测时中性线, 地线及二次侧RETURN须连接在一起, 在连接前, 请先确定电源输入端中性线及火线是否正确, 以免造成中性线及火线短路发生.
II. 一次侧与二次侧间所量测出来的电压若低于电源输入电压, 则以电源输入电压为准.
III. 沿面距离≧空间距离, 沿面距离若小于空间距离, 则以空间距离为准.hzy8899 (2004-9-06 20:22:48)姐姐,你的帖子是行业标准/国际,国家标准/还是企业的标准啊?WXB48 (2005-1-21 19:07:08)不是很清楚,可能是我自己的问题weken2005 (2005-1-31 11:50:39)應該是綜合個。
2020-12-24 11:34:07
2020-12-24 11:42:18
2020-12-24 11:56:54
2020-12-24 12:29:26
2020-12-24 12:30:03
2020-12-24 13:40:16
2020-12-24 14:15:41
2020-12-24 14:56:27
2020-12-24 14:56:28
