防雷标准 _ 工业工程网
质量管理 2624 30 2010-10-3 00:50:17
</script>上传一份部分国家的防雷标准目录
部分国内外防雷及相关标准(二)
① IEC / TC 64、TC 77、TC 85、TC 81 标 准
序号        标 准 号        名称        说明
1        IEC 60364-4-443:1990         建筑物电气装置  第4部分:安全防护第44章:过电压保护第443节:大气过电压或操作过电压保护Electrical installations of buildings- Part 4: Protection for safety Chapter 44: Protection against overvoltages Section 443– Protection against overvoltages of atmospheric origin or due to switching
2        IEC 60364-5-534:1997        建筑电气装置  第5-53部分:电气设备的选择和安装-隔离、开关和控制设备  第534节:过电压保护器Electrical installations of buildings- Part 5: Selection and erection of electrical equipment – Section 534: Devices for protection against overvoltages
3        IEC 60664-1:1992        低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原则、要求和试验Insulation coordination for equipment within low-voltage systems-    part 1: Principles, requirements and tests
4        IEC 60664-1 AMD 1:1992        低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原则、要求和试验(修订件1)Insulation coordination for equipment within low-voltage systems-    part 1: Principles, requirements and tests (Amendment 1)
5        IEC 61200-52:1993        电气设施导则  第52部分:电气设备的选择和安装  布线系统Electrical installation guide – Part 52:Selection and erection of electrical equipment – Wiring systems
6        IEC 61000-4-5:1995        电磁兼容性(EMC) 第4部分:试验和测量技术第5节:浪涌抗扰试验Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 5: Surge immunity test
7        IEC 61000-4-5 AMD 1:2000        电磁兼容性(EMC) 第4部分:试验和测量技术第5节:浪涌抗扰试验(修订件1)Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4: Testing and measurement techniques – Section 5: Surge immunity test(Amendment 1)
8        IEC 61557-4:1997        高达交流1000伏和直流1500伏的低压配电系统的电气安全 —防护措施的试验、测量或监控设备第4部分:接地电阻和等电位连接电阻Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000V a.c.and1500V d .c. -Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures-Part 4: Resistance of earth connection and equipotential bonding
IEC / TC 81 标 准
序号        标 准 号        名称        说明
1        IEC 61024-1:1990        建筑物的雷电防护  第1部分:一般原则Protection of structures against lighting-Part 1:General principles
2        IEC 61024-1-1:1993        建筑物的雷电防护  第1部分:一般原则  第1节:指南A:防雷装置保护级别的选择Protection of structures against lighting-Part 1:General principles Section 1: Guide A: Selection of protection levels for lightning protection systems
3        IEC 61024-1-2:1998        建筑物的雷电防护  第1部分:一般原则  第2节:指南B:防雷装置的设计、安装、维护和检查Protection of structures against lighting-Part 1-2: General principles Guide B: Design, installation, maintenance and inspection of lightning protection systems
4        IEC 61312-1:1995        雷击电磁脉冲的防护  第1部分:通则Protection against lightning electromagnetic impulse-Part 1:General principles
5        IEC 61312-2:1999        雷击电磁脉冲的防护  第2部分:建筑物的屏蔽、内部等电位连接及接地Protection against lightning electromagnetic impulse (LEMP)- Part 2: Shielding of structures, bonding inside structures and earthing
6        IEC 61312-3:2000        雷击电磁脉冲的防护  第3部分:电涌保护器的要求Protection against lightning electromagnetic impulse-Part 3: Requirements of surge protective devices (SPDs)
7        IEC 61312-4:1998        雷击电磁脉冲的防护  第4部分:现有建筑物内设备的防护Protection against lightning electromagnetic impulse-Part 4: Protection of equipment in existing structures
8        IEC 61662:1995        雷电损害危险度的评估Assessment of the risk of damage due to lightning
9        IEC 61662 AMD1:1996        雷电损害危险度的评估(修订件1)Assessment of the risk of damage due to lightning (Amendment 1)
10        IEC 61663-1:1999        雷电防护  通信线路  第1部分:光纤设施Lightning protection-Telecommunication lines-Part 1:Fibre optic installations
11        IEC 61663-2/Ed.1:2001        雷电防护  通信线路  第2部分:金属线路Protection contre la foudre-Lignes de telecommunication-Partie 2: Lignes utilisant des conducteurs metalliques
② 美国、德国、英国、法国、日本防雷标准
序号        标 准 号        名称        说明
1        AS/NZS 4117:1996        Surge suppression devices for telecommunication applications        美国标准
2        NFPA 780        雷电防护规程  美国防火协会(NFPA)780  (1992版)        美国标准
3        IEEE Std C62.36-2000         IEEE Standard Test Methods for Surge Protectors Used in Low-Voltage Data, Communications, and Signaling Circuits        美国标准
4        UL 1449:1985        Standard for Transicnt Voltage Surge Suppressors        美国标准
5        UL 1449:1996        Standard for Transicnt Voltage Surge Suppressors        对UL1449:1985的修订
6        DIN VDE 0675:1989        过电压放电保护器  适用于电网电压100V和1000V之间的交流电场合        德国标准
7        NF C 61-740:1995        由低压公共电网直接供电的装置所使用的设备  低压装置避雷器materiel pour installations alimentees directement par un reseau de distribution publique a basse tension Parafoudres pour installations basse tension        法国标准
8        NF C 17-102:1995        闪电保护  应用“提前放电接闪器”向建筑物与开阔地区提供闪电保护Lightning protection Protection of structures and open areas against lightning using early streamer emission air terminals         法国标准
9        ENV 61024-1:1995        Protection of structures against lightning Part1: General principles (IEC 1024-1:1990,modified)        欧洲标准
10        BS6651:1992        构筑物避雷的实用规程        英国标准
11        JISA4201-1992        建筑物等的避雷设备(避雷针)        日本标准
12        KS C IEC 61024-1-1:2002                韩国标准(idt IEC61024-1-1)
13        KS C IEC 61024-1-2:2002                韩国标准(idt IEC61024-1-2)jsh863csh (2006-3-29 13:40:30)请教一个问题!
我想发点资料上来和大家一起分享,可一附附件就出错(自动关闭)。而且不能上传RAR格式。谁能帮我解决这个问题,谢谢!
可用扩展名提示为只能用“可用扩展名: jpg, gif, jpeg”jsh863csh (2006-3-30 09:22:49)怎么没人关心这个标准呀?奇怪!!!!fuxuan (2006-3-31 14:04:39)我也不知道怎么上传,是不是要到资料区上传的啊??防雷行业关注的人肯定少了,楼上的是在防雷行业吧 ,?我进这个版块看的第一贴就是你这个了,哈哈!jsh863csh (2006-4-03 11:18:16)我也是因为单位的产品去法国时特别要求达到这个标准才关注的。没想到只有我一个人。晕刀jsh863csh (2006-4-29 08:47:31)楼上的朋友,怎么就你一个人关心这个问题,奇怪了。
2020-12-17 21:51:15
2020-12-17 21:55:04
2020-12-17 21:58:00
2020-12-18 08:07:12
2020-12-18 08:30:58
2020-12-18 08:33:31
2020-12-18 08:39:54
2020-12-18 08:45:30
2020-12-18 08:53:07
