对供应商的要求 _ 工业工程网
管理杂谈 2735 30 2010-10-2 23:32:14
我们公司是电子行业,请教XDJM们,这种行业对原材料的供应商应提出什么样的环保要求,如对锡膏供应商又该提出什么样的环保要求?zangxiaoj (2008-7-28 10:53:22)你要让你们的供应商提供原材料的产品RoHS方面的检测报告.确定原材料是否有危害物质超标,这个很重要直接关系到你你们产品质量,你们的客户也是否要你们提供产品检测报告呢?mountmou (2008-7-28 11:26:36)1. 如果你们已通过ISO14001环境管理体系认证,可就你们的环境信息与其进行交流
2.适当时,要求你们的供应商申请认证ISO14001环境管理体系。
3.要求你们的供方提供的材料符合ROHS, WEEE的标准。(如楼上所讲)(索尼的环境物质管理要求SS-00259比较全面,可适当参考)
4.条件许可时,可要求供方通过QC080000的认证。apple_fan (2008-7-29 11:46:17)我们的供应商也基本上是客户指定的。在14001的要求里也需要要求供应商的材料符合ROHS,WEEE的标准吗?我们的客户没有要求我们的产品符合ROHS的标准。是否只要要求供应商符合14001的要求就可以了?benlong (2008-7-29 11:53:31)在14000里面是不对产品的环保进行要求的,只是针对工厂对周边的环境的影响而成立的系统。mountmou (2008-7-29 12:41:20)其实在环境因素识别的方法中有一种是“产品生命周期法LCA",
该法是对产品进行”从摇篮到坟墓“的分析法,包括了从原材料生产到全部生命过程中可涉及的环境问题。产品生命周期通常分为五阶段:原材料生产与加工,产品生产与加工,产品运输与销售,产品使用与回收,产品的报废和再利用等。
而ROHS中所要求的是产品中的一些化学元素/成分(有害物质)不能超出其要求的值。(如镉,铅,六价铬,汞,PDB,PBBs等等)。
在ISO14001中完全可以把产品中的有害物质识别进去,从而进行控制。只是一般公司不会去识别。而只是关注通常所说的气,水,声,固废等。
我记得在几年前好象国家针对ROHS发布过相关的文件。应该是要求所有的企业都要遵守的。可以去网上查查看。kushuly (2008-7-29 13:50:15)如题。
尤其是电子加工行业。
既然你的客户没有要求,那你们也就没有必要那么严格要求供应商了。
只是需要将你客户的要求文件妥善保存,因为据我所知,欧盟已经启动了RoHS指令,{词语被屏蔽}国家应该也在进行之中。285965556 (2008-8-03 14:44:20)通过ISO14000和QC080000
符合欧盟ROHS£WEEE
建议贵司请专门的SQEorange017546 (2008-8-03 16:53:00)ROHS或是WEEE中有害物质的管控大部份人会认为是放在ISO14001中,其实应该放在ISO9000或是TS169649中.
ISO14001只是对工厂内及周边整体环境的管控,其中的流程并没有像ISO9001那么周密.就连CF,CP都得独立出来.
QC080000不是很必要,因为有害物质管理体制完全可以融入ISO9001中一起运行,主要看你公司内是如何将此内容加入各部门中成为有效的控制点.
如果没有建立的体系没有彻底执行,那么取得再多认证也没有用.因为在中国,太多企业是用钱在买认证证书.我们去过上百家厂商,有些ISO9001证书时间都快到期了,也没有看到里面的文件有哪一处有修改过.
我就不相信有哪一个公司的实际运行能和体系保持一致且没有任何改进.
一句话,看公司领导是如何定义喽.
6楼同学的说法不同意.公司的品质是绝胜的关键,而且环保已成为一种法律,绝对是要遵守的,而不能抱有侥幸心理因为客户不要求我们也没有必要执行!这样的企业未来让人担忧啊...apple_fan (2008-8-04 10:24:23)我现在又不知道究竟该如何来对供应商进行与ISO14001有关的管控了。是否有人能给出一个明确的答案阿,或者哪条法律法规有强制的规定?
2020-12-17 13:38:04
2020-12-17 13:45:31
2020-12-17 13:50:17
2020-12-17 13:54:02
2020-12-17 14:07:28
2020-12-17 14:44:11
2020-12-17 15:21:05
2020-12-17 15:25:30
2020-12-17 15:30:10
