3C认证过程中,品保部要做些什么呢? _ 工业工程网
质量管理 3216 30 2010-10-2 23:34:29
</script>我们公司要做3C认证,要品保部协助,可是品保部要怎样协助?要收集那些资料?做那些工作呢?zwy518918 (2007-4-30 12:55:48)你们部门的工作是最多的,3.2,5,6,7都是你们的.windyxie710830 (2007-4-30 13:06:36)能把具体的条款发出来参考吗?zjyyhf (2007-4-30 16:59:13)如果你们没找咨询公司的话。。。那么品质部的工作是最多的,,产品变更程序、质量记录控制程序、关键元器件和材料的验证程序、关键元器件和材料的定期确认检验程序、例行检验和确认检验程序、不合格品的控制程序、还有检测设备保养、台帐。。等等,,,都是你品质部要负责的,,似水流年 (2007-5-15 15:57:21)麻烦你告诉我具体有哪些,好吗?谢谢!dclxcc (2007-5-15 16:07:28)你是做什么产品的CCC认证呢?你可以发到我的邮箱,可给你专业的指导dclxcc#126.comqhlhenhai00 (2007-5-16 11:45:38)质量部的事情挺多的,至少要新增加三个程序文件,其它部门的协调工作也是质量部在做,所以质量部应该是主管部门了,而不是配合部门。我刚刚搞完我们公司的一个3C项目,从提出意向到现场审核通过,前后四个月,还算挺快的。主要是现场条件不具备,工艺方面耗费了一些时间,要不然还能更快一些。似水流年 (2007-5-19 16:24:36)我们公司是做开关电源的,质量部应提供哪些文件呢?我没做过认证,实在不知从哪里下手,能告诉我具体的吗?发到我邮箱也行,谢谢!amyhua_95#hotmail.commhbsea (2007-5-22 08:36:18)品管部的除了不生产外,其它工作都要做,编写程序,检验产品,变更控制,标识管制。所有资料的的收集等等,多了去了tingunguo (2007-5-23 10:54:25)品质部的工作是蛮多的,你可以上CQC网站了解下相关的文件说明。moli_chen (2007-5-24 14:16:29)如何你需要帮助的话,可以发邮件到我邮箱:chenlng_222#163.com.
曾经做过CCC认证的专业咨询.
当然,现在是无偿的,已经退出江湖好多年了.:)xia139132 (2007-5-28 14:33:16)moli_chen (2007-6-06 16:15:47)强制性产品认证工厂质量保证能力要求
        为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性,工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。
        1. 职责和资源
        1.1 职责 工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系,且工厂应在组织内指定一名质量负责人,无论该成员在{词语被屏蔽}方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限:
        a)负责建立满足本文件要求的质量体系,并确保其实施和保持;
        b)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;
        c)建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;
        d)建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作。
        1.2 资源 工厂应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求;应配备相应的人力资源,确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力;建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。
        2.文件和记录
        2.1工厂应建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件,以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制需要的文件。质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检测及有关资源的规定,以及产品获证后对获证产品的变更(标准、工艺、关键件等)、标志的使用管理等的规定。产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容,其要求应不低于有关该产品的国家标准要求。
        2.2工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保:
        a)文件发布前和更改应由授权人批准,以确保其适宜性;
        b)文件的更改和修订状态得到识别,防止作废文件的非预期使用;
        c)确保在使用处可获得相应文件的有效版本。
        2.3 工厂应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序,质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据。质量记录应有适当的保存期限。
        3.采购和进货检验
        3.1 供应商的控制工厂应制定对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序,以确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。工厂应保存对供应商的选择评价和日常管理记录。
        3.2 关键元器件和材料的检验/验证 工厂应建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验或验证的程序及定期确认检验的程序,以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求。关键元器件和材料的检验可由工厂进行,也可以由供应商完成。当由供应商检验时,工厂应对供应商提出明确的检验要求。工厂应保存关键件检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。
        4. 生产过程控制和过程检验
        4.1工厂应对关键生产工序进行识别,关键工序操作人员应具备相应的能力,如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时,则应制定相应的工艺作业指导书,使生产过程受控。
        4.2产品生产过程中如对环境条件有要求,工厂应保证工作环境满足规定的要求。
        4.3可行时,工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。
        4.4工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。
        4.5工厂应在生产的适当阶段对产品进行检验,以确保产品及零部件与认证样品一致。
        5. 例行检验和确认检验工厂应制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序,以验证产品满足规定的要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定等,并应保存检验记录。具体的例行检验和确认检验要求应满足相应产品的认证实施规则的要求。例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验,通常检验后,除包装和加贴标签外,不再进一步加工。确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。
        6. 检验试验仪器设备用于检验和试验的设备应定期校准和检查,并满足检验试验能力。检验和试验的仪器设备应有操作规程,检验人员应能按操作规程要求,准确地使用仪器设备。
        6.1 校准和检定用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验设备应按规定的周期进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家或国际基准。对自行校准的,则应规定校准方法、验收准则和校准周期等。设备的校准状态应能被使用及管理人员方便识别。应保存设备的校准记录。
        6.2 运行检查对用于例行检验和确认检验的设备除应进行日常操作检查外,还应进行运行检查。当发现运行检查结果不能满足规定要求时,应能追溯至已检测过的产品。必要时,应对这些产品重新进行检测。应规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施。运行检查结果及采取的调整等措施应记录。
        7. 不合格品的控制工厂应建立不合格品控制程序,内容应包括不合格品的标识方法、隔离和处置及采取的纠正、预防措施。经返修、返工后的产品应重新检测。对重要部件或组件的返修应作相应的记录,应保存对不合格品的处置记录。
        8. 内部质量审核工厂应建立文件化的内部质量审核程序,确保质量体系的有效性和认证产品的一致性,并记录内部审核结果。对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉,应保存记录,并应作为内部质量审核的信息输入。对审核中发现的问题,应采取纠正和预防措施,并进行记录。
        9. 认证产品的一致性工厂应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制,以使认证产品持续符合规定的要求。工厂应建立产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更控制程序,认证产品的变更(可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性)在实施前应向认证机构申报并获得批准后方可执行。
        10. 包装、搬运和储存工厂所进行的任何包装、搬运操作和储存环境应不影响产品符合规定标准要求。moli_chen (2007-6-06 16:22:08)CCC工厂审查的话,一定要了解这份文件的内容.(已上传)
贵司已通过ISO9000的话,只要抓住几个差异点就行了:比如CCC审查需要有CCC标志的管理,产品一致性的检查.内部审核必须包含投诉方面的内容.
另外,最关键的就是例行检验和确认检验,需要建立程序.请在相关的网站找到贵司产品类的认证实施规则.
具体的例行检验和确认检验要求应满足相应产品的认证实施规则的要求。例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验,通常检验后,除包装和加贴标签外,不再进一步加工。确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。http://www.cqc.com.cn
2020-12-9 17:24:08
2020-12-9 17:41:05
2020-12-9 17:42:01
2020-12-9 18:06:06
2020-12-9 18:13:03
2020-12-9 18:52:12
2020-12-9 19:00:53
2020-12-9 20:27:33
2020-12-9 21:01:16
