欧规美规标准---部份 _ 工业工程网
质量管理 3241 30 2010-10-2 23:34:41
</script>欧美等各国的安全,EMC,及其它相关认证的相关标准
一. 小家电类
1. 吸尘器
   欧洲标准:  EN60335-2-2,      美国标准:  UL1017,
2. 发热类厨房器具(煎锅,多士炉, 烤箱, 比萨饼机)
   欧洲标准: EN60335-2-9      美国标准: UL1026
3. 油炸锅
   欧洲标准: EN60335-2-13     美国标准: UL1083
4. 马达类食物处理器(搅拌机, 炸汁机, 碎肉机, 切片机)
   欧洲标准: EN60335-2-14     美国标准: UL982
5. 咖啡壶(及煮水类电器产品)
   欧洲标准: EN60335-2-15    美国标准: UL1082
6. 风扇
   欧洲标准: EN60335-2-80    美国标准: UL507
7. 电熨斗
   欧洲标准: EN60335-2-3    美国标准: UL1005
8. 电饭煲,电水壶
   欧洲标准: EN60335-2-15    美国标准: UL197
9. 卷发器
   欧洲标准: EN60335-2-23  美国标准: UL859/UL1028
10. 吹风机
11. 电推剪
   欧洲标准: EN60335-2-8     美国标准: UL859
关于EN 60335-1:2002/A1:2004修改版从明年7月1日开始,除空调产品外,所有带电子控制线路,且带电子保护功能/待机状态的产品,都要增加做A1测试,如风扇。
家用电器标准标准第一部分修正版
A1:2004强行执行日期
测试主要有三个方面:电子元件的耐久(clause 11.), EMC测试(clause 19.11.4), 固体绝缘面板的机械强度(clause 21)
需要进行A1的测试的产品主要是含有电子保护线路的,电子断开开关的,或待机模式开关的设备。)
变更条款
11.温升测试:电子保护线路中可以动作的元件,要经受相关元件规定的耐久测试
19.异常工作含有电子保护线路的设备,要做19.11.3和19.11.4 含有电子断开(OFF-POSITION)的开关,或者含有待机模式(STAND-BY)的开关的设备,要做19.11.4 的EMC测试
19.11.3: 含有电子保护线路(除功能性目的外)的设备,在单个  故障条件下,相关异常测试要重做.
19.11.4 EMC测试
  Electrostatic discharges         – IEC 61000-4-2
  Fast transient bursts          – IEC 61000-4-4
  Voltage surges               – IEC 61000-4-5
  Injected currents             – IEC 61000-4-6
Voltage dips and interruption   – IEC61000-4-11
Main signal                   – IEC 61000-4-13
测试条件
■ 含有电子断开的开关,或者含有待机模式的开关的设备的额定电压;
      开关处在OFF POSITION,或者待机模式
■ 含有电子保护线路的设备:
     在异常测试时(19.2, 19.6, 19.11.3除外), 电子保护线路动作后进行
     做19.7测试时,如果设备工作时间为30 s 或者5 min, 电磁现象不做测试.
测试完毕后要求
■ 设备不能遭受危害的故障
■ 如果设备可以仍然工作,电子保护线路不能失败.
■ 开关处在OFF POSITION或者待机模式, 设备不可工作.
21. 机械强度
可接触到的固体绝缘厚度, 如果是附加绝缘 < 1 mm, 加强绝缘 < 2mm, 则要经受测试
■ 材料处在正常温升时的温度值;
■ 测试针为锥体倒角40°, 顶端R=0.25 mm±0.02 mm;
■ 测试针与水平成角80-85°, 轴向力10 N±0.5 N; 移动速度20mm/s;
■ 划痕长度为材料的25%, 两组平行划痕尽可能分开, 成90°   但互不跨越;
■ 用测试指甲10N力去勾被划物表面;
■ 要求
材料不可分开;
材料经受16.3章规定耐压测试1750V或3000V;
再用该测试针用30N力沿没被划痕部分四周, 并当作一电极, 经受16.3章规定耐压测试1750V或3000V
二. 灯具类
1. 固定在墙上或天花板上(壁灯/吊灯等)
   欧洲标准: EN60598-2-1    美国标准: UL1598
2. 便携式灯具(台灯)
   欧洲标准: EN60598-2-4    美国标准: UL1536
3. 灯串
   欧洲标准: EN60598-2-20   美国标准: UL588
4. 节能灯(带Ballast)
   欧洲准:EN60968        国标准: UL935或UL1993
5. 小夜灯
   欧洲标准: EN60598       美国标准: UL1786
6. 镇流器/电子变压器:
   欧洲标准: EN61347          美国标准: UL935
三. AV/TV类(包括音视频产品)
如收音机(带卡带, CD等), 电视, DVD, VCD, MP3, 功放, 音响
欧洲标准: EN60065      美国标准: UL6500
关于SISVEL证书是由SISVEI S.P.A公司颁发的。SISVEI S.P.A公司只是一个专利收费公司,其主要职能在于为专利持有人代为收取专利费。MP3格式的知识产权有一揽子专利,其涉及的主要专利拥有者是德国的Fraunhofer研究院,{词语被屏蔽}的专利掌握在法国电讯和飞利浦等企业手中。目前除了飞利浦、法国电讯已委托SISVEL S.P.A收取专利费外,Fraunhofer研究院也已向负责收取专利费的Thomson **公司提供许可,由其向MP3下载公司收取1%的版税,硬件公司则每单位支付50美分。目前该项证书涉及的产品领域有:MP3,MP4 ,DvB-T,DVD等产品
四. 电源产品
1. 线性变压器
A. 一般用途
    欧洲标准: EN61558      美国标准: UL1310或UL1012
B. 用于IT产品
  欧洲标准: EN60950     美国标准: UL60950
C. 用于AV产品
  欧洲标准: EN60065 美国标准: UL6500 或 UL1411(电视机)
2. 开关电源
A. 一般用途,用于家电产品(如充电器)
  欧洲标准: EN60335-2-29 美国标准: UL1310或U1012)
B. 用于IT产品
C. 用于AV产品
  欧洲标准: EN60065  美国标准: UL6500 或UL1411(电视)
D. 用于医疗器械
  欧洲标准:           美国标准: UL60601
五. 电动工具
美国标准: UL745      欧洲标准: EN745
六.机械产品
   机械设备类的锻造和铸造产品
        欧洲市场: TUV CERTIFICATE 和PED&AD2000-W0认证。
  认证标准集合
          欧洲CE/E-Mark,德国T躒,瑞典MPRⅡ—TCO,中国CCC,美国UL/cUL,FDA,ETL/CETL/FCC,加拿大CSA/IC,欧洲CE/ROHS, 日本PSE/VCCI,澳洲SAA/C—Tick,沙特SASO,韩国EK -Mark等.
七.电池安全性测试
欧洲标准: EN60950-1 美国标准: UL2054/UL1642
信息类产品安全性测试
欧洲标准: EN60950-1
国际电工委标准: IEC60950  美国标准: UL60950-1
马达类按摩和训练类产品安全性测试     美国标准:UL1647
衣服熨烫类产品安全性测试   美国标准: UL141
个人卫生和保健类产品安全性测试       # s/美国标准: UL1431
2类和3类变压器安全性测试  美国标准: UL1585
EMC电磁兼容检测项目:
工业、医疗和科学产品电磁干扰检测    EN55011/ CISPR11
音视频/广播类产品电磁干扰检测        EN55013/ CISPR13
家电类产品电磁干扰检测               EN55014-1/ CISPR14
家电类产品电磁抗干扰检测             EN55014-2
灯具类产品电磁波干扰检测             EN55015/ CISPR15
灯具类产品电磁波干扰检测             EN61547
音视频/广播类电磁抗干扰检测          EN55020/CISPR20
信息技术类产品电磁干扰检测           EN55022/ CISPR22
信息技术类产品电磁抗干扰检测         EN55024/CISPR24
居住、商业、轻工业环境下电磁抗干扰检测     EN61000-6-1
工业环境下产品电磁抗干扰检测                EN61000-6-2
居住、商业、轻工业环境下电磁干扰检测      EN61000-6-3
工业环境下产品电磁干扰检测                  EN61000-6-4
电源谐波检测                    EN60555-2/EN61000-3-2
电压闪烁检测                     EN60555-3/EN61000-3-3
静电放电抗干扰检测               IEC/EN 61000-4-2
射频电磁波抗干扰检测             IEC/EN 61000-4-3
电性快速脉冲群抗干扰检测        IEC/EN 61000-4-4
雷击抗干扰检测                   IEC/EN 61000-4-5
传导抗干扰检测                   IEC/EN 61000-4-6
电源频率磁场抗干扰检测           IEC/EN 61000-4-8
电压瞬降抗干扰检测                IEC/EN 61000-4-11
汽油车电磁干扰/抗干扰检测         EN55012
交变湿热 Damp heat,cyclic          IEC68-2-3
恒定湿热Dampheat,steady state    IEC68-2-67,IEC68-2-3
◎  电磁场评估 (EMF):               EN50366
◎  环境可靠性实验项目
高温Dry heat        IEC60068-2-2
低温Cold            IEC60068-2-1
冲击Shock           IEC68-2-27
环境管理物质检测标准
铅及其化合物 (Pb)  EPA 3050B      IEC 62321-11,12,13
汞及其化合物 (Hg)    EPA 3052         IEC62321-10
镉及其化合物 (Cd)  EN 1122           IEC 62321-11,12,13
六价铬及其化合物(Cr6+)  EPA3060A&ISO3613 IEC 62321-8,9
溴化阻燃剂PBB&BDE   EPA 3540C     IEC62321-7ninggreen (2007-10-10 18:16:23)找到电动工具美国、欧洲有用的标准代号,谢谢!chentefu (2007-10-11 10:49:01)你所提供的资料真的很管用啊!有的企业要符合很多的标准,而一些标准各个国家有所不同并且经常修订,各个国家还不一定相互承认,负责这些工作真的好惨,kerde (2007-10-23 15:27:35)不同国家、不同地区的标准是有差异的。做认证是以参照标准为依据的。控制侧重点各有不同。davidlu5945 (2007-12-01 14:50:50)线材类的标准是哪个标准 号?请指教
2020-12-8 18:34:12
2020-12-8 19:00:36
2020-12-8 19:00:37
2020-12-8 19:09:44
2020-12-8 19:09:45
2020-12-8 19:19:33
2020-12-8 19:22:14
2020-12-8 19:28:08
