请教:如果产品同时通过了CSA和UL认证,产品上是否需要两个LOGO? _ 工业工程网
质量管理 2599 30 2010-10-3 01:33:53
</script>公司最近有一个产品同时在申请CSA和UL两个认证,但在产品标签上却只有UL的LOGO,不知道这样是否可以?请教高手帮忙指点!shero1600 (2008-2-01 11:10:42)你询问下CSA的审核员.他们知道.
你们UL标志下面是不是有个C,CSA有时候用的就是UL标准,所以通用的.renshanlu (2008-2-01 11:38:49)如果你的产品通过了UL认证,而且是美加共同认可的,就不需要进行CSA认证了。
UL标志的适用范围:
1.UL标志中有“C”和“US”字样的,表示是美加共同认可的。
2.UL标志中只有“C”字样的,表示只在加拿大适用。
3.UL标志中没有“C”和“US”字样的,表示是只在美国适用。
CSA标志与UL标志的定义差不多。lwhao (2008-2-01 12:37:51)可以同时打两个标志,但是从经济的角度考虑,如果你做UL的时候可以考虑做CUL,这样,你的产品就通过了美国和加拿大两个国家的标准.当然你的CSA也可以做两个国家的,可以考虑减少一个认证.简单些.meiqin (2008-2-01 13:59:21)我们是代工产品,做认证也是客户申请的,CSA和UL审核人员只是固定每季度来考查一次。其实也不是很清楚客户问什麽要同时做两个认证。现在的产品标签上UL的LOGO是包括C和US两种标识,理论上应该是满足加拿大和美国的要求的,上次问CSA审核人员,他的回答也很含糊,所以不知道是不是需要提醒客户增加CSA专用的LOGO?
有知道的高手请帮忙赐教,谢谢!shero1600 (2008-2-01 14:19:00)没有问题,我们就是 UL 下面有U 和C .renshanlu (2008-2-01 15:24:07)首先你要问清楚,你的产品在做认证实验时,两个安规所做的实验项目是否一样,如果不一样,必须将两个标志都要附上。limudan2003 (2008-2-02 14:14:35)可以两个标志同时打,如果你的产品通过美加共同认可的UL,就不需要进行CSA认证了。直接打CUL就可以了.53900063 (2008-2-23 11:56:45)同意楼上的
如果你申请的是UL+CUL(UL与CSA的结合)
那么你只要打CUL的标志就可以!
因为UL与CSA对比 UL在市场上占有是最大的,CUL实际上就是UL为了满足客户的需求搞出来的 无外乎把CSA与UL不同的部分在UL的基础上改良出来的!
一般没有直接单独申请CSA的,因为CUL已经包含CSA 且CUL泛指适用在北美地区;meiqin (2008-2-28 10:08:53)谢谢各位!
看来是我们客户搞糊涂了。
打算等UL和CSA审核的人员来了核对下,然后建议客户取消其中之一。bodaosjf2 (2008-2-29 02:05:08)QUOTE:
<blockquote style="border: 1px dotted #DDD; margin: 0 1em 1em; padding: 0.5em; line-height: 1.8em;">原帖由 renshanlu 于 2008-2-1 11:38 发表
UL标志的适用范围:
3 ... [/quote]你讲的很全面,也是对等的!
2020-12-3 16:23:56
2020-12-3 16:26:33
2020-12-3 16:30:15
2020-12-3 16:34:24
2020-12-3 17:03:28
2020-12-3 17:09:12
2020-12-3 17:15:41
2020-12-3 17:18:57
2020-12-3 17:27:33
