体系监督审核时,可以变更审核机构吗 _ 工业工程网
管理杂谈 2090 30 2010-10-3 00:15:53
第1年已经取证,第2年想转成{词语被屏蔽}机构来做监督审核,是否可行?不是重新取证审核,是第2年的监督审核,谢谢指点。mayusong (2008-11-04 14:53:31)完全可以,我之前做的公司就是这样的。
   具体怎么操作你可以咨询认证机构。刺儿 (2008-11-04 15:12:46)可以,认证机构来审核就可以啦!!!!!!qbinli (2008-11-04 15:22:15)可以,不过要提供以前的审核报告!richwell (2008-11-04 15:28:18)可以,但要仔细看与原来认证公司的合同.需不需要赔偿.caesar8 (2008-11-04 15:30:37)QUOTE:
<blockquote style="border: 1px dotted #DDD; margin: 0 1em 1em; padding: 0.5em; line-height: 1.8em;">原帖由 mayusong 于 2008-11-4 14:53 发表
完全可以,我之前做的公司就是这样的。
   具体怎么操作你可以咨询认证机构。 [/quote]监督审核哦?这样子可以?最后发谁的证啊?freedomluo (2008-11-04 15:51:58)为什么要换认证公司呀?
麻烦! 除非之前的认证公司被黑了!
不如在三年一换证的时候换认证公司吧!jennifer-jyf (2008-11-04 16:16:46)可以的,关键是换的时候要一笔费用的,要重新将所有部门全部进行审核,过3个月后,正式审核。keresta (2008-11-04 16:17:27)完全可以的,你也可以直接申请,也可以通过顾问公司申请,不过最好还是不要进行换证审核,因为比较麻烦!chensijiang (2008-11-04 20:37:17)如果在年监时换审核机构,则新的审核机构对企业的审核,要按照初审来进行,就是说审核费用、审核人日、审核条款及部门等都按照初审的要求进行。这是国家相关部门在文件中规定的。卿本佳人 (2008-11-04 20:51:01)我觉得应该可以换的,只是不明白为什么要换啊?难道那家认证公司做的不好吗?sxfsd1 (2008-11-05 09:38:54)可以变更的。
只是需要提供前一机构的相关审核资料tony19830721 (2008-11-05 19:40:31) ,目前也有 这样的想法............XUEHAN945 (2008-11-05 22:53:23)可以,提供前一次的审核报告,再向新的认证机构提交认证申请就可以了,认证公司的合同都有一条是涉及转换认证机构的。程序及换证审核比新申请注册审核简单。yuul007@126.com (2008-11-05 23:45:42)看看是那种体系审核,14001、16949、9001还是{词语被屏蔽},我就举16949,你这种情况只有1种可能是存在的,就是你不在认可现在审核机构的审核证书,需要重新审核,哪第1年的证书失效,同时也宣告贵公司不具备16949体系认可资格。一般说来,都是3年进行1次监督审核,过了3年,也就是第四年,你就可以任意选择机构了,但费用会增加,建议没有特殊情况,不要走此路。主要是费用会增加,也可能导致客户如果对新选的审核机构不熟悉或不了解,那么客户会进行或参与审核。特别注意:看看客户认可国际上的哪几大机构,不要选错了,到时什么都晚了,变更前,必须得到客户的认可,这是对自己的保证。policy0315 (2008-11-06 07:02:23)一般比较麻烦,特别是费用的增加,甚至会造成与原审核机构的诉讼,而且新的审核公司费用要按新发证书计算,除非是你的大客户或大多数客户不认同你找的审核机构,所则,过了有效期后换比较划算一点!!!anh304 (2008-11-09 23:11:36)可以的,但要把上一次的审核报告和不符合项准备好.然后提交给新的认证机构一个换证申请就OK了.审完如果通过的话,原证书作废,新证书生效.long3005 (2008-11-10 08:20:20)完全可以,可能要付点钱吧!wodebangongshi (2008-11-10 08:49:27)还可以这样呢,我又学了一招。:) :)晓狐 (2008-11-10 08:56:37)9000的话,放心换吧,认证公司为了赚你以后的监督审核费用,不需要另外交{词语被屏蔽}的费用.悠然林 (2008-11-10 09:06:44)换是可以换,就是麻烦。
为了操作简单还是到期满了再换吧。
这样你们公司通过审核机构的时间是不是就要变更了呢?
2020-12-3 15:03:32
2020-12-3 15:04:33
2020-12-3 15:04:33
2020-12-3 15:06:26
2020-12-3 15:07:28
2020-12-3 15:09:48
2020-12-3 16:04:38
2020-12-3 16:20:56
