[求助]新手紧急求教:有谁知道爆炸图是怎么回事? _ 工业工程网
质量管理 3044 30 2010-10-3 02:52:18
</script>我半途接手一个IT产品的UL认证工作,在申请表单的零件清单中看到了有个栏目叫:“对应爆炸图中零件编号”的,有谁可以告诉我“爆炸图”是什么东东?jszjj305 (2004-5-18 12:22:20)你是自己申请UL认证还是找代理公司的,如是找代理公司的你可以问他们就可titan139 (2004-5-18 12:51:12)是在SOLIDWORKS中的,当时没有具体去理解这个概念。就我当时的理解是装配图(立体零件的组装图例)。要求每个零件的编号。xing898 (2004-5-18 23:47:37)这个俺太知道了:简单说就是用立体图直观地把装配体的各零件按装配位置拉开(中间留有间隙)。很多软件都能达到这目的:PROE、SOLIDWORK、UG、CATIA等等。十三空间 (2004-8-03 10:52:23)你向产品开发人员所要就是。开发产品一般都要画爆炸图的。质量厨师 (2004-8-03 11:49:58)爆炸图就是一个产品的立体组合图,把零件和产品的具体部位标识清楚地一个图示mygm (2004-8-05 13:32:56)整个产品的装配图纸 3维的 并且在图纸上标有BOM的内容,和关键部件清单一致bobshao (2004-8-05 13:56:37)????????不就是轴侧图吗?可以表达装配关系的,包括零件、部件、连接件的二维轴侧图!!!图示每个零件和部件按照机械标准编号1、2。。。,然后有对应的bom表!品黑绿 (2005-6-11 12:12:42)如此简单的问题,太幼稚了狂风 (2005-6-15 11:38:36)问问制图人员就知道了ks-lpx (2005-6-15 11:56:16)学到新知识了!不过到底谁说的是正确的?zita (2005-6-17 08:16:22)
俺今天是第一次听说这个术语“爆炸图”
不过,以前有看到过W:
现在终于明白了
谢谢各位大师zmweb (2005-6-17 14:37:44)上面几种解释都差不多,意思都到了。jackyfeng714 (2005-6-17 14:46:52)我們公司裡所說的爆炸圖就是:
一個成品,周圍附上做成這個成品所需要的一些零件,
做得好點就是按順序排列在成品得周圍,再加上一點必要得文字說明,
說白了就是解剖aaeon (2005-6-17 14:47:12)这个问题不太容易解释哎!偶们车厂也要求偶们交过爆炸图,不知道和楼主说的是不是一个东西,偶们的爆炸图很简单的,就是根据字面意思来理解,把一个成品的每个部件都画上去,都是单个的,位置要正确,然后要在一张图面上。简单来说就是这样的,可惜没有现成的图面可以帖上来,楼主看过图面应该就明白了。fy88 (2005-6-22 00:13:53)ul申请的时候一定要爆炸图,相当于中国的轴测图,但是简单的产品可以不去理他,平面图即可
2020-12-3 09:50:16
2020-12-3 10:01:40
2020-12-3 10:10:56
2020-12-3 10:18:56
2020-12-3 10:24:26
2020-12-3 11:03:21
2020-12-3 12:14:23
2020-12-3 12:14:24
2020-12-3 12:14:36
