安规测试问答集锦 _ 工业工程网
质量管理 3253 30 2010-10-2 23:37:27
</script>1、耐压测试是怎么一回事
耐压测试或高压测试(HIPOT测试)是用来验证产品的品质和电气安全特性(如IEC、TUV、BSI、UL、 CSA等等国际安全机构所要求的标准)的一种100%的生产线测试。这类测试进行的方式是让电气产品的输入电源线承受高电压一规定的时间,安全机构对每一 产品类型规定高压的量值。这项测试还规定在施加高电压期间"不许可发生电弧击穿(或称崩溃)"。
2、AC耐压测试有什么优点呢
通常AC 耐压测试比DC耐压测试更容易获得安全机构的接受。主要理由是大多数被测物品将工作于AC电压之下,而且AC耐压测试提供两种极**替给绝缘施加压力的优 点,更接近产品在实际使用中会碰到的压力。由于AC测试不会给容性负载充电,从开始施加电压到测试结束电流读数保持一致。因此,由于不存在监视电流读数所 要求的稳定化问题,也就不需要逐渐升高电压。这意味着,除非被测产品感应到突然施加的电压,操作员可以立即施加全电压并读出电流而不用等待。由于AC电压 不会给负载充电,在测试之后用不着给被测设备放电。
3、DC耐压测试有什么优点呢
当被测设备(DUT)充满了电,流过的就只有真正的泄漏电流。这使DC耐压测试器能够清楚地显示出被测产品的真正泄漏电流。由于充电电流是短暂的,DC耐压测试器的功率要求通常可以比用来测试同样产品的AC耐压测试器的功率要求小得多。 s
4、DC耐压测试仪有什么缺点呢
由于DC耐压测试的确给被测物(DUT)充电,为了消除在耐压测试后处置被测物(DUT) 之操作员触电的危险,在测试后就必须给该被测物(DUT)放电。 DC测试会对电容充电。如果DUT实际上用交流电源的话,DC法就没有仿真实际情况。
5、如何决定测试电压
决定测试电压最好的方法就是依据测试所需之规格设定。一般而言,我们会依2倍的工作电压加上1000V作为测试电压设定。例如一产品的工作电压是 115VAC的话,我们就以2 x 115 + 1000 = 1230 Volt作为测试电压。当然,测试电压也会因绝缘层的等级之不同而有不同的设定 。 #Fm/>  po]
6、什么是耐压测试的容量,要如何计算
耐压测试器的容量是指其功率输出。而耐压测试器容量决定于最大的输出电流x最大输出电压。例如:5000Vx100mA=500VA CR-<
7、怎样确定耐压测试使用的测试电压呢
决定耐压测试的测试电压取决于您产品所要投入的市场,你必须遵守该国进口管制条例组成部分的安全标准或规定。安全标准中规定了耐压测试的测试电压和测试时间。最理想的状况是请你的客户给您相关测试要求。一般耐压测试的测试电压如下:工作电压在42V到1000V之间的,测试电压是工作电压的两倍加上 1000V。这种测试电压要施加1分钟。例如,对于工作于230V的一种产品,测试电压是1460V。如果减短施加电压的时间,就必须增大测试电压。
例如,在UL 935中的生产线测试条件:
条件 施加时间(秒)         施加电压
A    60                1000V + (2 × V)
B     1                1200V + (2.4 × V)
V=最大额定电压
8、耐压测试之漏电流与电源泄漏电流有何不同
耐压测试是侦测流过被测物绝缘系统之漏电流,以一高于工作电压之电压施加于绝缘系统;而电源泄电流则是在被测物正常操作下,以一最不利的条件(电压、频 率)对被测物量测漏电流。简单地说,耐压测试之漏电流为无工作电源下所量测之漏电流,电源泄漏电流为正常操作下所量测之漏电流。
9、为什么耐压测试之漏电电流设定无一标准
在AC耐压测试时因被测物种类不同,且被测物内都会有杂散电容存在以及测试电压不同就会有不同的漏电电流故无一标准 。
10、耐压测试与绝缘电阻测试之间有什么不同呢
IR测试是一种定性测试,它给出绝缘系统的相对质量的一个表示。测试通常用500V或1000V的DC 电压进行,结果用兆欧电阻来量度。耐压测试也给DUT施加高压,但所加电压比IR 测试的高。其可以在AC或DC电压下进行。结果用毫安或微安来量测。在有些规格中,先进行IR测试,接着再进行耐压测试。如果一个DUT通不过IR测试, 看来它也将通不过通常在更高的电压下进行的耐压测试。
11、耐压测试与电源泄漏测试测出的泄漏电流2者有什么不同呢
耐压测试探测出由于故意施加过压条件造成的流经绝缘系统的超量电流。线路泄漏测试也探测泄漏电流,但不是在耐压测试的高压下,而是在正常电源工作电压下探测。其测量在DUT开通电源并运行时流经仿真人体阻抗的电流量。
[ 本帖最后由 挂失银行卡 于 2007-7-2 17:50 编辑 ]天山孤雁 (2007-7-02 19:04:57)下载了,感谢LZ的资料,下载后学习学习。Samuell (2007-7-03 08:32:24)很详细的基础知识,谢LZ分享。
有个问题:DUT的D英文是什么?digmay2002 (2007-7-03 08:33:28)DUT的英文 Device under testcandy0 (2009-5-06 13:49:30)Thanks ~~~~~~~~
2020-12-1 15:30:30
2020-12-1 15:37:17
2020-12-1 15:43:36
2020-12-1 15:52:19
2020-12-1 16:07:26
2020-12-1 16:12:45
2020-12-1 16:13:47
2020-12-1 16:13:48
