UL知识介绍 _ 工业工程网
质量管理 3057 30 2010-10-3 02:52:58
</script>UL是英文保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)的简
写。UL安全试验所是美国最有权威的,也是界上从事安全试验和鉴定的较
大的民间机构。它是一个独立的、非营利的、为公共安全做试验的专业机
构。它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建
筑等对生命、财产有无危害和危害的程度;确定、编写、发行相应的标准
和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展实情调研业
务。总之,它主要从事产品的安全认证和经营安全证明业务,其最终目的
是为市场得到具有相当安全水准的商品,为人身健康和财产安全得到保证
作出贡献。就产品安全认证作为消除国际贸易技术壁垒的有效手段而言,
UL为促进国际贸易的发展也发挥着积极的作用。
UL始建于1894年,初始阶段UL主在靠防火保险部门提供资金维持动作
,直到1916年,UL才完全自立。经过近百年的发展,UL已成为具有世界知
名度的认证机构,其自身具有一整套严密的组织管理体制、标准开发和产
品认证程序。UL由一个有安全专家、政府官员、消费者、教育界、公用事
业、保险业及标准部门的代表组成的理事会管理,日常工作由总裁、副总
裁处理。目前,UL在美国本土有五个实验室,总部设在芝加哥北部的Nort
hbrook镇,同时在{词语被屏蔽}和香港分别设立了相应的实验室。龙在海角 (2005-7-05 08:31:17)*“AL“ LISTING(多重列名或认可)
* AGENT(代理)
* APPEALS PROCEDURE(申诉程序)
* APPENDIX(附页)
* APPLICANT(申请人)
* AUTHORIZATION PAGE(授权页)
* CATEGORY CONTROL NUMBER(类别控制号)
* COMPONENT(零部件)
* CONDITION OF ACCEPTABILITY(适用的条件)
* CONTROL NUMBER(控制号)
* FACTORY IDENTIFICATION(工厂标识)
* FACTORY INSPECTION(工厂检验)
“AL“ LISTING, CLASSIFICATION OR RECOGNITION(多重列名或认可)
由申请人提出申请并授权,以不同与申请人(列名人)的另一方的名义
建立的列名或认可服务
AGENT(代理)
受申请人的委托,以申请人的名义从事与UL之间的活动的个人或企业
如果客户对工程测试或跟踪检验的结果有不同意见的话,可以与相关
的工程师或现场代表讨论而不必担心危及以后的结论。如果在这一层
次中不能得到满意的答复,客户可以向更高一层提出申诉,直至总裁。
APPENDIX(附页)
细则的一部分,其中包括工厂和现场代表的责任以及对相关测试的要
求。也可能会描述送往UL的样品所做的测试。
APPLICANT(申请人)
向UL申请对其部件,产品或系统进行测试的企业或个人。在法律上,
这一方将负责测试和跟踪服务的费用,并对和测试的结果有关的所有
信息拥有权利。亦见代理。
存档在跟踪服务工厂检验细则最前面的一页,以授权相
应的跟踪检验服务(L类或CATEGORY CONTROL NUMBER(CCN)(类别控制号)
UL列名、认可、分类服务中不同的产品类别的字符表示形式。如AVLV2
表示电子线;QOWZ表示便携灯具。一般的,**X为列名产品,**X2为
认可产品,**X7表示符合加拿大标准的列名产品,**X8表示符合加拿
大标准的认可产品。
COMPONENT(零部件)
产品的某一部分,除了作为完整产品的一部分参与整个产品的测试外,
还需要单独地测试其性能和/或结构。零部件可以是列名,认可或非列
名部件。
这些项目列在认可或非列名零部件的报告中,但不作为现场代表的检
验依据。这些项目基于测试的结果,标明了该零部件用与完整产品时
的**和条件。例如,在某种开关的报告中,可能会在"适用的
条件中指明该产品只适用于1A以下的电流或125C以下的温度。
CONTROL NUMBER(控制号)
UL认可标记的四个可能的组成部分之一,由UL指定。根据不同的产品
类别和不同的跟踪服务种类,控制号可能会定期更改。
由在不同工厂生产同一产品的生产商采用的某一识别标记用来区分某
一产品是在哪个工厂生产的。
R类)和允许的认证标志。龙在海角 (2005-7-05 08:31:55)UL的产品认证、试验服务的种类主要可分为列名、认可和分级。
1) 列名(LISTED):一般来讲,列名仅适用于完整的产品以及有资格
人员在现场进行替换或安装的各种器件和装置,属于UL列名服务的各种产
品包括:家用电器,医疗设备、计算机、商业设备以及在建筑物中作用的
各类电器产品,如配电系统、保险丝、电线、开关和其它电气构件等。经
UL列名的产品,通常可以在每个产品上标上UL的列名标志。列名标志的用
法。
2) 认可(Recognized):认可服务是UL服务中的一个项目,其鉴定的
产品只能在UL列名、分级或其它认可产品上作为元器件、原材料使用。认
可产品在结构上并不完整,或者在用途上有一定的**以保证达到预期的
安全性能。在大多数情况下,认可产品的跟踪服务都属于R类。属于L类的
认可产品有电子线(AVLV2),加工线材(ZKLU2),线束(禁用词语W2),铝
线(DVVR2),和金属挠性管(DXUZ2)。认可产品要求带有认可标记。
3) 分级(Classification):分级服务仅对产品的特定危害进行评
价,或对执行UL标准以外的其它标准(包括国际上认可的标准,如IEC和
ISO标准等)的产品进行评价。一般来说大多数分级产品并非消费者使用的
产品,而是工业或商业上使用的产品。UL标志中的分级标志表明了产品在经
UL鉴定时有一定的**条件和规定范围。例如对工业上用的溶剂这样的化学
药品,只对其达到燃点温度时可能发生的火灾这一范围进行评价。
某些产品的分级服务和列名服务相同,但一般只是对产品的某一方
面或若干方面进行评价,如在美国,医用X射线诊断仪这类设备要全国遵
守美国法律和有关辐射发射及束流精度的规定,但因为UL只把X射线作为
分级产品,所以只评价它的机械性能、电气性能和其它的非辐射性能这些
方面。
4) 多重列名、多重认可或多重分级服务:当一个UL的申请人在取得上述
的列名、认可或分级服务后,其产品要以另一公司的名义生产以满足销售
的需要,可以申请多重列名,多重认可或多重分级服务,在这种情况下,
得到列名、认可或分级的制造商被允许使用产品名录里的另一个公司的名
字,但该产品除公司代号,产品代号或UL公司认为可以接受的其它特征外
,必须与原来列名、认可或分级产产品一致。
5)列名、认可或分级服务:若UL申请人不想用自己公司的名义取得
列名、认可或分级服务,他可以申请用另一个商号(通常是零售商或批发
商)的名义申请列名、认可或分级,即叫"AL"列名、认可或分级服务。其
与多重列名、多重认可或多重分级服务的区别在于其申请人不是列名人。
6) 体系认证服务:作为国际认可委员会的成员之一,UL广泛涉足ISO9000
质量体系认证,ISO14000环境保护认证,QS9000汽车行业质量体系认证和
AS9000飞机行业质量体系认证服务。到目前为止,在国内共有116家工厂取
得UL的体系认证;其中21家为ISO9001认证,85家为ISO9002认证,1家为IS
O14001认证,9家为QS9000认证。
7) UL的其它服务:如证明服务,检验服务,实情判断服务,调研服务等。
在这里不作介绍。龙在海角 (2005-7-05 08:32:36)产品申请UL标志包括五个步骤:
1.申请人递交有关公司及产品资料
书面申请:您应以书面方式要求UL公司对贵公司的产品进行检测。
公司资料:用中英文提供以下单位详细准确的名称、地址、联络人、邮
政编码、电话及传真。
(a申请公司:提出产品检测申请并负责全部工程服务费用的公司
(b列名公司:在UL公司出版的各种产品目录列出名称的公司
(c生产工厂:产品的制造者和生产者。
产品资料:产品的资料应以英文提供。首先确定您的产品是否属于UL检测
的范围,可向UL设在广州和上海的办事处咨询。
(a产品的名称:提供产品的全称。
(b产品型号:详列所有需要进行实验的产品型号、品种或分类号等。
(c产品预定的用途:例如:家庭、办公室、工厂、煤矿、船舶等。
(d零件表:详列组成产品的零部件及型号(分类号)、额定值、制造
厂家的名称。对于绝缘材料,请提供原材料名称,例如:GE Polycar
bonate,Lexan Type 104。当零部件已获得UL认证或认或,请证明该零
部件的具体型号,并注明其UL档案号码。
(e电性能:对于电子电器类产品。提供电原理图(线路图)、电性能表。
(f结构图:对于大多数产品,需提供产品的结构图或爆炸图、配料表等。
(g产品的照片、使用说明、安全等项或安装说明等。
2.人根据所提供的产品资料作出决定
当产品资料齐全时,UL的工程师根据资料作出下列决定:实验所依据的
UL标准、测试的工程费用、测试的时间、样品数量等,以书面方式通知您,
并将正式的申请表及跟踪服务协议书寄给贵公司。申请表中注明了费用限额
,是UL根据检测项目而估算的最大工程费用,没有贵公司的书面授权,该费
用限额是不能被超过的。
3.申请公司汇款、寄回申请表及样品
申请人在申请表及跟踪服务协议书上签名,并将表格寄返UL公司,同时,
通过银行汇款,在邮局或以特快专递方式寄出样品,请对送验的样品进行适当
的说明(如名称、型号)。申请表及样品请分开寄送。对于每一个申请项目,
UL会指定唯一的项目号码(Project No.)在汇款、寄样品及申请表时注明项
目号码、申请公司名称,以便于UL查收。
4.产品检测
收到贵公司签署的申请表、汇款、实验样品后,UL将通知您该实验计划完
成的时间。产品检测一般在美国的UL实验室进行,UL也可接受经过审核的参与
第三方测试数据。实验样品将根据您的要求被寄还或销毁。
如果产品检测结果符合UL标准要求,UL公司会发出检测合格报告和跟踪服
务细则(FollowUp Service Proccdure)检测报告将详述测试情况、样品达到的
指标、产品结构及适合该产品使用的安全标志等。在跟踪服务细则中包括了对
产品的描述和对UL区域检查员的指导说明。检测报告的一份副本寄发给申请公
司,跟踪服务细则的一份副本寄发给每个生产工厂。
5、申请人获得授权使用UL标志
在中国的UL区域检查员联系生产工厂进行首次工厂检查(Initial Pr
oduction Inspection .IPI),检查员检查您们的产品及其零部件在生产
线和仓库存仓的情况,以确认产品结构和零件是否与跟踪服务细则一致,
如果细则中要求,区域检查员还会进行目击实验,当检查结果符合要求时
,申请人获得授权使用UL标志。
继IPI后,检查员会不定期地到工厂检查,检查产品结构和进行目击
实验,检查的频率由产品类型和生产量决定,大多数类型的产品每年至少
检查四次,检查员的检查是为了确保产品继续与UL要求相一致,在您计划
改变产品结构或部件之前,请先通知UL,对于变化较小的改动,不需要重
复任何实验,UL可以迅速修改跟踪服务细则,使检查员可以接受这种改动
。当UL认为产品的改动影响到其安全性能时,需要申请公司重新递交样品
进行必要的检测。
跟踪服务的费用不包括在测试费用中,UL会就跟踪检查服务另寄给您一张发票。
如果产品检测结果不能达到UL标准要求,UL将通知申请人,说明存在
的问题,申请人改进产品设计后,可以重新交验产品,您应该告诉UL工程
师,产品做了哪些改进,以便其决定以上是申请UL认证的步骤。龙在海角 (2005-7-05 08:33:12)作为UL认证的一个有机组成部分,为了保证UL的列名、认可产品继续符合UL的标
准和要求,UL制定了跟踪检验系统。跟踪检验就是由UL派出分布在全世界各地的现场
代表到当地的工厂生产现场对UL的产品进行跟踪检验。其目的就是通过对工厂的生产
过程、检验过程以及产品,对照UL的标准和跟踪检验细则进行核查,保证制造厂商的
生产过程、检验过程和产品始终符合UL的要求。
跟踪检验的依据
为了保证UL的跟踪检验系统的实施,UL与制造厂商之间已经签署了一份跟踪检验协议,
根据跟踪检验协议的规定,现场代表将定期地、不预先通知地巡查工厂,工厂不得无故
拒绝现场代表的检查。
现场代表到工厂后主要根据跟踪检验细则进行检验。跟踪检验细则是由UL工程部,
在对送检的样品进行测试后编制的,这一文件包括对该产品的全面描述,还包括照片]
说明书等。它还规定制造工厂在生产期间经常要做到的各种试验,其中某些试验要求对
产品100%的进行,如耐压试验。某些检验则可以抽样进行,同时,还规定了现场代表在
工厂现场检查时必须抽查的试验项目。现场代表根据这类试验的详细资料和规定来判断
检验结果是否合格。
跟踪检验产品的分类
UL的跟踪检验分为R类和L类。L类服务主要用于和生命安全有关的产品,如灭火器、烟
雾探测器,防火门和一些产量相当大的产品,如电力设备,电线和断路器。对于属于L
类的产品,生产厂必须直接向UL订购标签贴在产品上。R类服务主要用于电气设备,如
电扇、电视机、吹风机、烤箱和其它通常用相应的流水线来生产的产品。龙在海角 (2005-7-05 08:33:57)UL检验员的检验基本上属于机械性作业。依据不同的产品,检验员的检验依据有公告(Bulletin)、细则(Procedure)、FUII(如果有,包含在细则中)和UL标准(如果FUII中有要求)。如果检验员访问工厂时,工厂正在生产UL产品,或有库存的UL产品,则检验员会用以下方式之一抽取样品:
1. 从生产线上抽取各个部件加上从仓库中抽取的一个完整产品。
2. 从仓库中抽取各个部件加上生产线上的完整产品。
3. 从仓库抽取完整产品用于拆分。
抽样的具体数量决定于细则、FUII(跟踪检验指示)、SAP(标准附页)或来自于UL实验室的直接命令。检验员每次检验并不一定检验所有产品,但他们会尽量在一年或至少两年内检验所有的产品类别或型号。
一般来说,UL对工厂生产体系的要求不是太高,只要求对仪器设备每年一次计量,保存好工厂自己的检验记录,以及对不合格品有一定的控制手段即可。检验时,现场代表(UL检验员)会把注意力主要集中在产品本身,他们将根据上述的检验依据逐条核对产品的结构,部件及装配。对于涉及到产品安全的零部件,一般细则中会指明要求为UL认证产品,并且会注明生产厂家和型号;对于外壳、护罩等注塑件,一般情况下细则会指明其原材料和尺寸要求。现场代表会核对以上各项以及细则中所规定的UL标记。
另外,如果细则或FUII或标准中要求对产品进行现场测试,现场代表会要求工厂检验员做相应的各项测试,而现场代表则在旁作见证。如果细则中还要求送样到UL作跟踪测试,工厂应配合检验员制作相应样品,经检验员写好样品标签,提供地址并封样后,由工厂寄往相应的UL实验室。如果工厂所生产的产品完全符合UL相应检验标准的要求,也无其它违反跟踪服务协议的地方,检验员会出具跟踪检验报告(Inspection Report);工厂代表在确认其内容准确无误后应在报告上签字;一次检验即告完成。如果检验过程中出现了与检验标准不合的情况时,检验员会出具变更通知书(Variation Notice),并根据具体情况采取相应措施。
对于未授权产品使用UL标记,检验员会要求去除UL标记;对于产品不符合UL要求,检验员会在要求工厂去除UL标记或返工使之符合要求;如果工厂对上述处理意见不同意,则可以暂时保留UL标记,但必须停止出货,检验员会把情况通知相应的实验室,由UL作出答复决定是否可以保留UL标记;如果只出现一些小的问题,并不影响到产品的安全性,检验员会作出临时接受的决定,并报告给相应的实验室;如果是一些明显的标准错误,如打字错误或是单位错误,则并不影响工厂产品的合格性,但作为UL的文档处理,检验员也会出具变更通知书。一般情况下,除非是UL公司的责任,检验员都会要求工厂对不符合的各项向相应的实验室作出解释,UL会根据你的解释作出相应的答复。当然,检验员的判断只是临时性的,最后的决定权当然在UL各个实验室。如果工厂对检验的作法有不同意的地方,完全可以向相应的实验室反映,此时,检验员有义务提供相应的联系人和联系方法。在确认变更通知书所记录的内容无误后,工厂代表应在通知书上签字。龙在海角 (2005-7-05 08:34:37)UL对工厂实施跟踪检验频次有明确的规定。
R类服务在正常情况下,对于大多数的R类工厂,检验员访问频次为每年
四次,但并不排除一季度两次的可能性,除非有特殊指令,总数不得超过四
次。如果检验时出现产品不符合UL要求而需要返工时,UL检验员会额外增加
一次检验以确认出货时产品已经返工,且符合UL要求。
对于On-Call服务,则为至少每年一次。
QMFZ2,QMFZ3 - Plastics(塑料)每季度一次直到获得所有UL实验室所需要
的跟踪检验样品。WPYR2 - Special-Use Switches(特殊用途开关),见下表:
季度产量 UL季度最大检验次数
0-25,000 1
25,000-100,000 2
100,000-250,000 3
250,000-500,000 4
500,000-750,000 6
750,000-1,000,000 10
1,000,000-1,250,000 11
1,250,000-2,500,000 12
2,500,000- 20
还有不少产品,只有最少的检验次数,如标签,印刷材料等产品,只要求每
年一次,最多不超过每年两次。
L类服务
对于L类工厂,检验频次决定于UL标签的使用数量(通常和产品的产量成正比)
和产品的复杂程度。UL规定了需要一次检验的产品的数量,同时也规定每一季
度最大的检验次数。
如台灯每3200个检验一次,每季度上限为18次,也就是说,即使工厂在当季度生
产了大于3200×18=57,600个产品,其检验次数仍为18次。对于你的产品,你可以
向负责你工厂的UL现场代表或与我们联系,获得一次检验所需的产品数量。
特殊检验服务(SPI)
如果你违反了与UL所签署的《跟踪检验协议》,你就有可能受到UL的严厉处罚,
包括对你工厂实施特殊检验。龙在海角 (2005-7-05 08:35:14)申请人递交有关公司及产品资料
政编码、电话及传真。
(c生产工厂:产品的制造者和生产者。
(a产品的名称:提供产品的全称。
(d零件表:详列组成产品的零部件及型号(分类号)、额定值、制造厂
家的名称。对于绝缘材料,请提供原材料名称,例如:GE Polycarbona
te,Lexan Type 104。当零部件已获得UL认证或认或,请证明该零部件的
具体型号,并注明其UL档案号码。
(g产品的照片、使用说明、安全等项或安装说明等。龙在海角 (2005-7-05 08:35:52)UL认证产品在首批出货之前,都要经过UL授权的当地本省省级中国
进出口商品检验局(CCIB)派人来工厂审查。每年还要跟踪检查。ks-lpx (2005-7-05 08:58:18)请教楼主一个问题:如果国外的总公司的产品通过了UL认证,那在国内的分公司的同一产品,是否也有同等资格?不是的话,其申请UL认证的流程是怎样的,有无简化?
[ 本帖最后由 ks-lpx 于 2005-7-5 09:12 编辑 ]tinhawk (2005-7-05 09:10:54)可以简化, 只要根据总公司的工艺参数做产品取样, 然后由总部重新转交样品, 如果全套试验通过, UL就会把你们公司添进去.wingofson (2005-7-05 09:18:54)多谢楼主,有没有一个成系列的解释……tinhawk (2005-7-05 09:39:03)Ding...........
Many thanks.chenchao (2005-7-05 10:43:58)哪位大侠有没有UL506给我来一份,谢谢
CHEN_CHAO@AIKAWA.COM.CNleeyan8088 (2005-7-05 10:48:24)长知识,对UL有了一定的了解!Jamie (2005-7-06 09:54:46)不錯,如果有一套系列介紹就更好了xiong_zou (2005-7-10 18:34:31)不錯,如果有一套系列介紹就更好了
kt08#163.com謝謝key (2005-7-28 10:47:23)再一次深深的感谢龙在海角,让我再一次增长知识!!!!kylin_zheng (2005-7-28 11:29:48)谢谢,本人刚进入照明行业QA不到半年,所以对各种认证要了解huachaofei42 (2005-8-03 09:54:44)非常感谢,明白了.强!elven_fan (2005-8-03 11:08:04)QUOTE:
<blockquote style="border: 1px dotted #DDD; margin: 0 1em 1em; padding: 0.5em; line-height: 1.8em;">原帖由 ks-lpx 于 2005-7-5 08:58 发表
请教楼主一个问题:如果国外的总公司的产品通过了UL认证,那在国内的分公司的同一产品,是否也有同等资格?不是的话,其申请UL认证的流程是怎样的,有无简化? [/quote]應可以由你總公司作授權的形式.
2020-12-1 13:15:27
2020-12-1 13:23:41
2020-12-1 13:57:02
2020-12-1 14:16:44
2020-12-1 14:38:56
2020-12-1 14:51:32
2020-12-1 14:53:11
2020-12-1 14:56:29
