[請教]工廠變更需要做哪些安規動作 _ 工业工程网
质量管理 3155 30 2010-10-3 02:53:14
</script>公司新開一個工廠,需要把舊公司的產品轉移到新工廠生産
由於產品依不同產品別Modem\Power\Wireless申請有不同安規認證TUV\CSA\UL\CCC
,需要做不同的安規變更,那怎麽做才能最省力、最節省時間呢?舊工廠還需保留
據我所知,UL需要增加新工廠進入File,有進行新工廠的工廠檢查即可
CSA?
CCC?是不是所有的機種都要在生産前進行工廠檢查呢?
TUV?由於是by model的,是不是每個機種都要重新認證、檢查呢?玫瑰可人 (2005-5-25 13:30:28)如果说是搬至新的工厂的话,CCC认证是还需工厂检查。其余的不太清楚。
搬至新的工厂,如还继续使那张证书的话,请及时通知认证机构或发证机构,把新的地址告诉他们。
另,因为地址的更变,所以证书上的地址也应更变, 那就会产生“更新证书的费用”。不会很麻烦的。hellen (2005-5-26 19:38:26)很麻煩呀
CCC是By Model的,每個機種都要重新申請,每個機種都增加5000US的費用,虧呀
還有TUV、NEMKO、SEMKO、NYCE、IECEE-JP、GOST、CE、ESAK、SABA的,負責申請的工程師頭大了windyxie710830 (2005-5-28 10:20:08)能不能具体一点啊hellen (2005-6-06 16:40:59)A        UL 、 CSA 、 Japan 、 Taiwan認證是By file的,file中的生産廠可以生産該file下的所有產品
B        其餘的認證是by model的,每種產品都必須對證書做出變更,才能使新增工廠生産該產品fy88 (2005-8-17 11:57:04)ccc的费用不会有5000USD那么高吧?是不是被咨询公司骗了?UL是要做工厂审查的,但是也差不多要重新TESTciqlijin (2005-8-17 21:32:52)ccc,如果工厂变更新地址,那么首先要到cqc官方网站上进行申请,然后按照初审的程序进行工厂检查及抽样ciqlijin (2005-8-17 21:34:00)肯定没有那么贵的,所有的收费标准其官方网站都可以查得到,也可以到http://www.tradehelp.cn/index.php这里查。crlwtk (2005-8-19 14:52:13)给你一个程序作参考:
1.目的
为确保强制性认证产品在变更时符合认证机构的更改活动活动要求,制定本程序。
2. 适用范围
适用于获证后,认证产品认证更改的活动。
3. 职责
3.1 副总经理根据产品认证的需求,作出认证产品变更的决定。
3.2 工程部负责提出变更申请。并负责认证产品变更所涉及的技术工作。
3.3 相关部门作好变更工作的配合实施。
4. 公司认证产品变更的类型
4.1当产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号更改
4.2 产品型号更改、内部结构不变(经判断不涉及安全和电磁兼容问题);
4.3 产品型号更改、内部结构变化;
4.4 商标发生更改;
4.5 要求在证书上增加同种产品其它型号;
4.6 要求在证书上减少同种产品其它型号;
4.7 公司名称发生更改,地址不变,厂没有搬迁;
4.8 公司名称更改,地址变化,生产厂没有搬迁;
4.9 公司名称不变,地址更改,生产厂没有搬迁;
4.10 公司搬迁;
4.11 申请人名称更改;
4.12 产品认证时所依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化;
4.13 明显影响产品的设计和规范发生了变化,如获证产品的安全件更换,其它情况不变;
4.14 公司的质量体系发生变化(例如所有权、组织机构或管理者发生了变化),其它情况不变;
4.15 其它事项需提出变更时 。
5. 工作程序
5.1 根据认证产品变更的要求,公司向认证机构申请认证变更时,填写《                                认证产品变更申请书》。涉及4.1-4.12所列的认证更改,本公司向产品认证处提出认证申请;对于4.13所列的认证更改,公司向进行型式试验的检验机构提出申请;对于4.14所列认证更改,公司向检查处提出申请。
5.2 当公司提出变更申请时,按不同机构的要求,工程部除需提供原证书复印件和必要的技术资料外,还应按下列条款提交适用文件:
5.2.1 符合4.1-4.2更改条件的,申请时应另外提交新申请产品名称、型号、商标与原获证产品名称、型号、商标间差异性声明(正本)。
5.2.2 符合4.5更改条件的,申请时应另外提交新增型号与原获证产品型号间差异性声明(正本)。
5.2.3 符合4.6更改条件的,申请时应另外提交减少型号的正式说明(正本)。
5.2.4 符合4.7-4.11更改条件的,申请时应提交下列适用文件:
(一)上级主管部门同意更名的批复;
(二)营业执照复印件;
(三)当地企业登记机构开具的证明;
(四)地址登记机构开具的证明。
(五)其它需提交的证明文件。
5.2.5 符合4.13更改条件的,申请时应另外提交有关产品设计和规范变化的正式声明(正本)。
5.2.6 符合4.14更改条件的,申请时应另外提交有关质量体系变化的正式声明(正本)。
5.3 变更后的的执行
本公司提出变更当认证中心受理后,本公司将认真按照认证中心的受理程序和变更程序进行。涉及认证证书所列项目的认证更改,当认证中心重新发证后,本公司将原证书送交认证中心。本公司将执行变更后产品的控制要求,确保认证产品符合认证的要求。不涉及认证证书所列项目的认证更改,本公司将按原操作程序进行。
6. 相关程序
无
7.记录
认证申请书(外来)
认证变更申请书 (外来)
2020-11-30 19:22:26
2020-11-30 19:23:33
2020-11-30 19:25:21
2020-11-30 19:25:40
2020-11-30 19:29:37
2020-11-30 19:31:30
2020-11-30 19:34:08
2020-11-30 19:34:11
2020-11-30 19:35:14
