求助:MP3是否需通过3C认证? _ 工业工程网
质量管理 2733 30 2010-10-3 00:19:00
</script>我司新开发一MP3产品,想在**市面销售。
1.请教需通过哪一些手续或检测才可以进行销售?
2.需不需要通过3C?
MP3主机内封有锂电池,随机附有USB充电线及旅冲(带USB口),主机可通过USB线接电脑充电,也可以通过USB线接旅冲充电!wddream (2007-12-03 16:10:33)能人能不能告诉一声,什么样的产品需要做3C认证?是所有的电子产品吗?ceprei (2007-12-03 16:32:44)到CQC的网站上去查询一下,有一个产品类别的范围。并不是所有的产品都有强制性认证的。:)极乐鸟 (2007-12-03 16:53:38)应该是不用做,我手里有一个名牌的MP3就没做。liuyin212 (2007-12-03 17:27:26)我的鼠标,键盘,手机,充电器,电池,电话机都有3C的标志,我个人认为MP3应该做,不过还是去查一专业网站,毕竟是做产品,不是考试.qiqiulin1 (2007-12-03 23:35:59)国家规定,国内销售的MP3只有带充电器才需要通过国家的3C认证,而{词语被屏蔽}带干电池或者USB充电的MP3则无须通过检测即可进入市场--------------------------从这句话无法确定我这款MP3是否需通过3C认证!helen_lyz (2007-12-04 08:42:49)只是用电池的应该不用,做CE时低电压指令不用做,要做EMCzhh0815 (2007-12-04 11:54:30)带充电器的时候是否可以工作,如果可以的话,要做,如果不可以,则不要做qiqiulin1 (2007-12-04 19:15:46)我这充电口与耳机是使用同一个,所以充电时是不可能开机工作的!qin禁用词语禁用词语禁用词语 (2007-12-05 08:19:17)我可以告诉你!
如果你的产品是理电池最好去做3C,这样在市场上销售的时候也有一个资本。
让规定你的产品如果,有火牛的话就要做3C,看了你说的有旅冲,也就是说直接由220V的转化为5V的电压。就要做3C。
你这个产品可以申请自愿性3C认证。tanzhiwen (2007-12-05 12:27:27)順便問一句:為什麼我在輪胎上面也有看到那個標志啊?輪胎也要做嗎?13578 (2007-12-05 16:40:57)MP3是CCC认证强制范围的,所以必须要申请CCC认证,如果没有申请被查到自然免不了罚款,所以建议楼主还是不要冒险。nc_xiaoyang (2007-12-05 16:56:58)http://www.cqc.com.cn/Chinese/pr ... mp;ProductTypeid=29
适用范围
本规则适用于下列音视频设备产品,包括:总输出功率在500W(有效值)以下的单扬声器和多扬声器有源音箱、音频功率放大器、调谐器、各种广播波段的收音机、各类载体形式的音视频录制/播放/处理设备(含盒式磁带录/放机、盘式电唱机、CD/MD唱机、LD、VCD、超级VCD、DVD播放机、MP3录/放机、语言复读机、音视频处理设备等)、组合音视频系统、为音视频设备配套的电源适配器(含放电器)、盒式磁带录像/放像机、各种成像方式的彩色/黑白或单色电视接收机(含液晶、等离子显示器及背投)、监视器、数字电视机顶盒、天线放大器、电子琴等整机设备;以及显像(示)管(大于16cm)、调谐器。
检测标准依据:
1. GB8898-1997《电网电源供电的家用和类似一般用途的电子及有关设备的安全要求》
2.  GB 13837-1997《声音和电视广播接收机及有关设备无线电干扰特性限值和测量方法》
3.  GB 17625.1-1998《低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流
2020-11-24 21:47:52
2020-11-24 21:54:21
2020-11-25 08:15:25
2020-11-25 08:30:13
2020-11-25 08:33:54
2020-11-25 08:38:17
2020-11-25 08:38:30
2020-11-25 08:40:41
2020-11-25 09:10:49
