橡胶密封圈漏水怎么办? _ 工业工程网
质量管理 2927 30 2010-10-2 23:00:53
</script>这是装在电烫斗上的密封圈,客户装25台其中有5台漏水,请问造成不良的原因有哪些方面?用哪些方法可以改善?
cxywsq (2006-12-31 16:10:30)首先先测量一下尺寸FAI(漏水与不漏水)看尺寸有无差异性分析差异对漏水有无影响.其次查一下与客户实配的产品的相关尺寸是否存在问题(漏水与不漏水)最后考虑一下密封圈的材质有无问题.e-design (2007-1-01 09:25:53)我觉得加些防水肋比较好chenxuan005 (2007-1-03 17:28:27)是否Y型密封环?漏水主要查与密封环接触的零件,尺寸和表面质量,当然也包括自身的密封带的表面质量蓝天白云 (2007-1-04 10:50:04)首先还是检查配合尺寸,如尺寸都符合设计要求的话再检查表面状况(是否光洁,是否有杂质等),材料的影响相对较小。beimen1002 (2007-1-04 10:59:06)我们的产品的一个部件上面也是有相应的问题,漏水问题还是存在.youping_tz (2007-1-04 11:00:40)个人认为首先要确认密封圈的尺寸及与之配合的尺寸在不在规格内,然后再检讨配合部位的表面状态及密封圈的材质/弹性有没有问题,最后再确认漏与不漏的密封圈及产品的配合位置的差异,我想这样应该可以发现问题的所在的
以上纯属一家之言,仅供参考hhh_9 (2007-1-04 11:06:54)25台有5台漏水,不合格比例很高。如果不是试验品,那么批量生产的产品是绝对不允许这个不合格率的。既然以前供货并没有造成如此重大的不合格,那么不然是生产过程发生了变化。可以考虑的因素包括:
温度的影响(热胀冷缩)
公差偏下限(另一个部件偏上限),
生产过程等。jxzxl4107 (2007-1-04 11:36:45)是不是硬度相对较高,压力不够,造成配合密封有一定困难。13531443027 (2007-1-05 17:18:55)路过支持一下,期待高手的出现mai31415 (2007-1-06 10:40:13)路过支持一下,学习中。LANMIAO (2007-1-06 10:46:02)首先还是检查配合尺寸,如尺寸都符合设计要求.
2020-11-24 19:05:31
2020-11-24 20:04:07
2020-11-24 21:30:59
2020-11-24 21:34:00
2020-11-24 21:35:01
2020-11-24 21:37:03
2020-11-24 21:38:33
2020-11-24 21:39:33
2020-11-24 21:40:38
