锂电池问题 _ 工业工程网
质量管理 3014 30 2010-10-3 02:57:36
</script>IEC60065:2001 关于电池测试
标准第14.10.3要求测充放电电流和反向电流,其中测试方法中这样描述:
lithium batteries shall be removed from the circuit and replaced by a voltage source when measuring discharging currents and by a short circuit when measuring reverse current.
是不是说测放电电流时用电压源来代替?这样还是电池的放电电流吗?
reverse current 是不是指当电池接反时的电流呀?其中是不是说要测短路正负极性来测试?
请高人指点,谢了浪子追风 (2007-9-17 16:10:23)没有人解释一下么?
哪怕是一点自己的看法也好啊。Eddyzhang (2007-9-17 16:20:08)关键是你的问题的专业性和难度都还有点,需要给别人足够的思考的时间.
强烈关注中:::::::浪子追风 (2007-9-18 13:10:03)还是No 人啊!!!!!!!!!!!!!!!maggie_chen (2007-9-18 17:19:56)字面上的意思是:当测量放电电流时,要将电池从回路中取出,代之以电压源来测量,当测反向电流时,用短路方式来测量。keyballliu (2007-9-18 21:19:03)是不是资料有问题啊?没见过这样测电池的.
不知道测试电池的什么性能,是安全还是寿命?
资料能不能全一点?snr19256724 (2007-9-19 08:58:05)这问题很专业哦,要找个工程师来解解。浪子追风 (2007-9-19 15:27:55)资料没有问题,可以参考IEC60065 Clause 14.10.3.
放电电流还好理解,但是反向电流就不好解释了,把电池取出来,短路测量,考虑的还是电池么?那不就是考虑电路了么?keyballliu (2007-9-22 22:04:50)lithium batteries shall be removed from the circuit and replaced by a voltage source when measuring discharging currents and by a short circuit when measuring reverse current.
当Measuring discharging currents时lithium batteries shall be removed from the circuit and replaced by a voltage source,这是怎么理解的啊?你的理解是怎样?tbt-xt (2008-2-26 09:32:54)可以参考国家标准GB 8898-2001,该标准等效采用了IEC 60050:1998版,内容应该差不多。上面是这样翻译的:在测量电流时,应从电路中取出锂电池并通过短接电路来代替锂电池。有需要的同志可以看下对应的国家标准。浪子追风 (2009-3-13 12:40:38)唉!还是没有答案啊。
2020-11-19 12:38:17
2020-11-19 12:39:39
2020-11-19 12:52:05
2020-11-19 13:07:05
2020-11-19 13:07:06
2020-11-19 13:43:50
2020-11-19 13:47:48
2020-11-19 14:10:42
2020-11-19 14:39:24
