产品跌落试验? _ 工业工程网
质量管理 2587 30 2010-10-3 02:58:53
</script>有的出口产品需要进行跌落实验测试.那么产品测试时什么情况下整箱测试?什么情况下又是单个产品测试呢?是否有个标准呢?
大高手出招!谢谢!sammy321 (2006-10-11 14:43:56)你们生产的是什么产品啊?
具体问题具体分析啊!baby (2006-10-11 14:53:58)我们是生产野营灯和小夜灯.出口欧美市场的.林子 (2006-10-11 14:59:02)整箱的做落地实验.
我们以前做小家电就是整箱整箱的.wy_2001i (2006-10-11 15:02:50)单品及整箱的测试均要做.其中整箱的最好再做一下振动.
单品的跌落是考虑到客户使用过程中可能出现的风险;
整箱的跌落是考虑到运输过程中可能出现的风险;
振动是因为特别是海运的时候,你想一下,左摇右晃的.....冰山雪地 (2006-10-11 15:21:49)在包装前做跌落测试,检测产品的整体性能。包装后检测是检测包装材料的可靠性,检测包装是否起到了保护产品的作用。最好都做,我们现在是全做。snakegod (2006-10-11 15:40:58)跌落俺们每次出货都做的(因为是销往美国的小家电)。
基本上都是包装好才做,只要看产品的具体情况而定。
包好后整箱扔!!!
[ 本帖最后由 tnyhao 于 2008-7-6 13:53 编辑 ]rick12404 (2006-10-11 22:22:54)根据包装重量来决定是否跌多高,前后要对其性能进行检测,还有外观等等.yzyjy (2006-10-14 08:11:05)根据产品包装来定整箱还是单只,如果产品可能会以单件邮购的,就需要做单件跌落试验,国标有关于"瓦楞纸箱"的标准,纸箱厂都有.drugon2000 (2006-10-14 10:53:33)可以參考ISTA的標准系列。
一般需要包括振動測試﹑沖擊測試﹑跌落測試。
你可以根據你們公司產品的運輸條件來選擇標准系列中的不同標准。
例如﹕如果是一般條件運輸﹐可以采用ISTA 1A標准。如果是郵寄運輸﹐可以采用ISTA 2A或3A標准。fywhxj987 (2006-10-16 10:32:49)非常赞成楼上的说法nickwu (2006-10-16 23:02:50)ISO 2248 JIS Z0202-87 GB/T4857.5-92:
可对包装件的面、角、棱作自由跌落试验,配备数显高度显示仪及采用译码器进行高度跟踪,从而能精确地给出产品跌落高度,与预设跌落高度误差不超过2%或10mm。
采用单臂双柱结构,具有电动复位、电控跌落及电动升降装置,;独有的液压缓冲装置大大的提高了机器使用寿命、平稳性及安全性。单臂设置,可方便地放置产品,跌落角度冲击面与底板平面角度误差小于等于5骸
2020-11-16 15:45:00
2020-11-16 16:09:56
2020-11-16 16:11:05
2020-11-16 16:41:35
2020-11-16 16:48:34
2020-11-16 16:56:36
2020-11-16 18:03:40
2020-11-16 18:10:04
