IP防护等级介绍 _ 工业工程网
质量管理 2596 30 2010-10-2 23:46:07
</script>IP防护等级说明(按照EN60529/IEC529)
    防护等级IP54, IP为标记字母,数字5为第一标记数字,4为第二标记数字 第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级;
接触保护和外来物保护等级(第一个数字)         防水保护等级( 第二个数字)
第一个数字        防护范围        第二个数字        防护范围
        名称        说明                名称        说明
0        无防护        -        0          无防护        -
1        防护50mm直径和更大的固体外来体        探测器,球体直径为50mm,不应完全进入        1        水滴防护        垂直落下的水滴不应引起损害
2        防护12.5mm直径和更大的固体外来体        探测器,球体直径为12.5mm,不应完全进入        2        柜体倾斜15度时,防护水滴        柜体向任何一侧倾斜15度角时,垂直落下的水滴不应引起损害
3        防护2.5mm直径和更大的固体外来体        探测器,球体直径为2.5mm,不应完全进入        3        防护溅出的水        以60度角从垂直线两侧溅出的水不应引起损害
4        防护1.0mm直径和更大的固体外来体        探测器,球体直径为1.0mm,不应完全进入        4        防护喷水        从每个方向对准柜体的喷水都不应引起损害
5        防护灰尘        不可能完全阻止灰尘进入,但灰尘进入的数量不会对设备造成伤害        5        防护射水        从每个方向对准柜体的射水都不应引起损害
6        灰尘封闭        柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘        6        防护强射水        从每个方向对准柜体的强射水都不应引起损害
注:探测器的直径不应穿过柜体的孔        7        防护短时浸水        柜体在标准压力下短时浸入水中时,不应有能引起损害的水量浸入
        8        防护长期浸水        可以在特定的条件下浸入水中,不应有能引起损害的水量浸jsh863csh (2006-11-08 10:22:25)技术文摘 - 防水试验
1、范围
   防水试验包括第二位特征数字为1至8,即防护等级代码为IPX1至IPX8。
2、各种等级的防水试验内容
   (1)IPX1
    方法名称:垂直滴水试验
    试验设备:滴水试验装置及其试验方法见2.11
    试样放置:按试样正常工作位置摆放在以1r/min的旋转样品台上,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm
    试验条件:滴水量为1   0.5 mm/min;
    试验持续时间:10 min;jsh863csh (2006-11-08 10:22:41)(2)IPX2
    方法名称:倾斜 15°滴水试验
    试样放置:使试样的一个面与垂线成15°角,样品顶部至滴水口的距离不大于200mm。每试完一个面后,换另一个 .....面,共四次。
    试验条件: 滴水量为3  0.5 mm/min;
    试验持续时间: 4×2.5 min(共10 min);
   (3)IPX3
    方法名称:淋水试验
    试验方法:
    a.摆管式淋水试验
      试验设备:摆管式淋水溅水试验装置(装置图形及其试验方法见本书2.14)
      试样放置:选择适当半径的摆管,使样品台面高度处于摆管直径位置上,将试样放在样台上,使其顶部到样品喷水口的距离不大于200mm,样品台不旋转。
      试验条件:水流量按摆管的喷水孔数计算,每孔为 0.07 L/min。 淋水时,摆管中点两边各60°弧段内的喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂线两边各摆动60°,共120°。每次摆动(2×120°)约4s 。
      试验时间:连续淋水10 min 。
    b.喷头式淋水试验
      试验设备:手持式淋水溅水试验装置,装置图形及其试验方法见本书2.14
      试样放置:使试验顶部到手持喷头喷水口的平行距离在300mm至500mm之间
      试验条件:试验时应安装带平衡重物的挡板,水流量为10 L/min
      试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1 min (不包括安装面积),最少5 min 。jsh863csh (2006-11-08 10:22:55)(4)IPX4
    方法名称:溅水试验;
    试验方法:
    a.摆管式溅水试验
      试验设备和试样放置:与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同;
      试验条件: 除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之a 款均相同;
      喷水面积为摆管中点两边各90°弧段内喷水孔的喷水喷向样品。被试样品放在摆管半圆中心。摆管沿垂两边各摆动180°,共约360°。每次摆动 (2×360°) 约12s 。
      试验时间: 与上述第(3) 条 IPX3 之a 款均相同 (即10 min )。
    b.喷头式溅水试验
      试验设备和试样放置:设备上安装带平衡重物的挡板应拆去,其余与上述第(3) 条 IPX3 之b款均相同;
      试验条件:除下述条件外,与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同;
      试验时间:与上述第(3)条 IPX3 之b款均相同, 即按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少5min 。jsh863csh (2006-11-08 10:23:12)(5)IPX5
    方法名称:喷水试验
    试验设备:喷嘴的喷水口内径为6.3mm; 装置图形及其试验方法见本书2.14
    试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为12.5 L/min (750 L/h);
    试验时间:按被检样品外壳表面积计算,每平方米为1min(不包括安装面积)最少3 min 。
   (6)IPX6
    方法名称:强烈喷水试验;
    试验设备:喷嘴的喷水口内径为12.5 mm; 装置图形及其试验方法见本书第2.14章;
    试验条件:使试验样品至喷水口相距为2.5~3m,水流量为100 L/min (6000 L/h);
   (7)IPX7
    方法名称:短时浸水试验;
    试验设备和试验条件:浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后,样品底部到水面的距离至少为 1m 。试样顶部到水面距离至少为0.15 m 。
    试验时间: 30 min 。
   (8)IPX8
    方法名称: 持续潜水试验;
    试验设备,试验条件和试验时间: 由供需(买卖)双方商定.其严酷程度应比IPX7高。qqqf (2006-11-08 10:33:15)jsh863csh (2006-11-09 11:17:24)谢谢加分!
再接再厉WZR (2006-11-20 08:17:33)lz最上边能整理一下吗?
没看明白
谢谢qinyulee (2007-5-22 07:57:28)哪里可以做IP防护等级认证啊?tingunguo (2007-5-23 11:00:16)这个贴子不错。
IP防护等级测试我司实验室可以做,您有这方面的需要可以联系我,希望能帮到您。
MSN:chiling826#hotmail.comhnhbgdwj (2007-5-23 11:56:53)不错,很详细,收藏了ndf123 (2007-5-31 17:17:13)楼主介绍得好哦非常感谢chenqiuyue (2007-6-02 15:52:55)QUOTE:
<blockquote style="border: 1px dotted #DDD; margin: 0 1em 1em; padding: 0.5em; line-height: 1.8em;">原帖由 qinyulee 于 2007-5-22 07:57 发表
哪里可以做IP防护等级认证啊? [/quote]我们实验室可以做, 欢迎来电联系!jsh863csh (2007-6-08 22:18:07)好长时间没来了,还以为这个帖子已被删了!
2020-11-9 21:08:05
2020-11-10 08:25:28
2020-11-10 08:30:05
2020-11-10 08:31:54
2020-11-10 08:40:30
2020-11-10 08:41:39
2020-11-10 08:45:30
2020-11-10 08:53:57
2020-11-10 09:10:58
