UL认证 _ 工业工程网
质量管理 2568 30 2010-10-2 23:07:23
</script>UL认证的程序是怎样的呀?广州美华的认证质量怎样呀?litaishan (2006-7-17 16:12:03)第二章认证申请程序
一.认证申请程序如何通过UL认证如何才能通过产品认证获得较多的益处?关键在于你和你的项目工程师进行坦诚和频繁的交流,尤其是在产品递交的前期过程。
1. UL 测试服务是如何组织的?
UL 的工程服务部按不同的产品种类分成多个部门。其工作人员包括资深的工程师和技术服务人员。检查产品的结构,进行测试,评估实验结果和制定标准只是他们工作的一部分。UL 还包括了到工厂现场进行检验的现场代表。现场代表是使带UL 标记的产品符合UL 标准的保证。
2. 谁可以递交产品?
产品通常是由产品制造商或开发商或者其它经授权的代理、代表等实体递交的。当你递交产品的时候,你可以选择出现在UL 出版的产品目录上的实体名字(如制造商,代理商或其它获得许可的实体)。一旦决定,该名字必须出现在所有满足UL 标准并准备使用UL 标记的产品上。
3. 应在何时递交产品?
最好是在产品开发的过程中递交产品,而且越早越好。通常,UL 工程师可以通过对产品的预验来帮你决定必须修改或返工的地方。尽管预验并不能取代产品的完整测试,也不能获得UL 标记的使用授权,但它可以为你节约费用。
预验可以在任何一个UL 实验室,UL 分支机构或在你的生产地进行,且只需花费一到两天时间。(本条主要针对在国外有分支机构的企业,对{词语被屏蔽}企业无实际意义)
4. 如何递交产品?
可以向UL 的客户顾问咨询以获得帮助。这对于一个初次申请UL 的企业尤为重要,因为客户顾问是一座连接UL 和客户的桥梁。客户顾问的责任包括:
回答有关UL 的问题
引导客户到正确的工程部门
和UL 的管理部门合作解决客户的有关问题
第一次向UL 递交产品的关键是根据你的方便,致函于UL 美国实验室的客户顾问或其它地区分支机构的经理。该
函需包括以下信息以帮助UL 了解你的测试范围和要求:
1.描述产品和它相应的用途。列出所有递交产品的型号或类别,并说明不同产品类别或型号之间的相同点和不同点。
2.列出产品所使用的所有零部件和材料--包括生产商、型号、数量、尺寸、额定值等--以及是否为UL 认可或列名。对于所有的聚合材料,要求指明材料的种类名,生产商,型号(例如:一种热塑性材料)并解释它们是如何应用于你的产品的。
3.如果你认为有助于UL 工程师了解产品的设计、结构或工作原理,请包括与产品有关的电路图、接线图、设计图和/或产品照片。
4.所有随产品提供的说明书,安全提示或安装说明以及所有出现在包装上的标记。
5.列出所有你打算今后使用的其它材料、零部件。这可以为你在今后使用这些材料减少测试费用和时间。
6.提供你授权的代表的名字,该代表将收到与UL 之间的有关信件,包括最终测试报告和发票。
7.提供生产产品的工厂名和地址。
8.提供出现在UL 出版的相应产品目录上的公司名字。产品应以该公司的名义出售(它可以不同于真正的生产商)。
9.指明该新产品或更新产品是否与你或其它组织的已经UL 认证产品有相同的结构或特性。如果该产品已通过其它认证机构的认证,请通知UL。如果可能UL 会尽量利用你以前的测试数据或其它UL 客户授权你使用的数据,以节约你的费用和时间。
5. 产品测试如何开始?
一旦UL 获得你能提供的所有资料,UL 可以决定由哪个部门来测试产品。UL 的工程部将:
制定测试计划,
提供估计的测试费用,
大致的测试结束时间
发送申请表格
在这时候,如果你有任何的时间期限,你应该通知UL 以便它在安排测试时间的时候加以考虑。一旦你返回了申请书并提供的相应的预付款,并且UL 的工程师收到了相应的测试样品,UL 工程师可以开始真正测试你的产品。
6. 测试结束后会怎样?
一旦产品测试结束,你的项目工程师会通知你产品是否符合UL 的要求。对于符合UL 要求的产品,项目工程师会根据测试资料编写一本正式的报告。测试数据也将用于跟踪服务并作为跟踪服务细则的基础部分。
跟踪服务细则是一本详细描述了经UL 测试符合UL 要求产品的结构的文件。UL 的现场代表将用此档作为指导来实施在工厂进行的周期性UL 产品检验。
在UL 工程师将测试报告发送给你之前,你必须同意参加UL 的跟踪服务计划。你必须通过签署并返回跟踪检验报告以表示参加这个计划。通常,这份文件会在申请表发送的几天后寄出。
如果因为某种原因使你的产品不符合UL 的要求,UL 会通知你不符合要求的各项。如果你选择更改产品并愿意重复测试,你可以和原来负责你项目的工程师联系对必要的项目进行重新测试
如果你对测试结果、某项要求的理解或UL 的决定有疑问的话,UL 的申诉程序使你能让UL 的管理机构听到你的意见而不必担心影响与UL 之间的关系。
[ 本帖最后由 litaishan 于 2006-7-17 16:42 编辑 ]fanfan20010909 (2006-7-17 16:35:31)还可以,只不过我们开始是在苏州美华申请后来收费和审查都是广州的美华,他们也是让当地的检查机构检查,证书是广州发的zhangzbo (2006-7-20 08:47:53)国内做得都不严谨,不过苏州的要去广州做,搞不懂。boeotwyh (2006-7-21 10:26:43)去哪里做不是由申请人决定的,是由UL-CCIC(UL美华)的相关实验室在哪决定的,UL-CCIC的主要实验室在苏州,广州代表处主要是处理UL的年费和跟踪审核的相关费用,还有就是发行UL的审核报告等.
2020-11-9 13:13:40
2020-11-9 13:35:58
2020-11-9 13:42:49
2020-11-9 14:34:56
2020-11-9 14:56:45
2020-11-9 14:58:59
2020-11-9 14:59:01
2020-11-9 14:59:13
2020-11-9 16:00:17
