产品运输性对物流的影响 _ 工业工程网
系统工程 2230 30 2010-10-3 01:05:11
  1引言 运输是物流的主要环节之一。交通基础设施、载运工具、信息及运输组织所构成的运输系统是物流管理系统中的重要组成部分。通过运输活动,物流系统的各个环节有机地联系起来,物流系统的目标才得以实现。运输过程包括装、运、卸及运输组织等一系列活动。提高运输效率并降低运输费用,除与交通基础设施及交通网络是否完善、载运工具是否具有良好性能、运输组织是否科学合理等因素有关外,还与产品是否易于运输有关。这是因为产品在运输过程中受到许多条件的制约,若产品不能适应相应的运输条件或运输环境,就不易实施高效运输。
  2产品运输性对运输效率的影响
  产品运输性一般指其适合运输的性能。我国将运输性定义为:“产品通过各种运输工具来输送的固有能力‘。美**方将运输性定义为:“装备被牵引、自驱动或运载,用现有的或计划采用的运输工具通过铁路、公路、水路和航空进行高效运输的固有能力‘。两种定义尽管描述有所不同,但都认为运输性是产品的固有属性和设计属性。产品一旦完成设计,其是否适合运输的性能即被确定。影响产品运输性的因素包括许多方面,既与产品本身的一些设计特性有关,也与运输条件及运输环境有关。提高产品运输性的目的,就是要通过产品的设计制造,使其能适应相应的运输条件和运输环境,以便于高效、经济、安全地运输。
  要提高运输效率,一般从改善运输条件和科**输组织入手,如完善铁路、公路、水路、航空交通网络,改进装卸条件,提高载运工具的运(航)行速度和性能,以及合理选择运输方式,优化运输方案等。但在现有运输条件、运输环境及运输组织形式一定的情况下,通过提高产品运输性亦是提高运输效率的一种重要方法和手段。美军认为:装备(产品的特指)运输性是影响其战略、战役机动的关键,没有合适的运输性,其运输机动性也就无从谈起,不易运输的装备不能快速地进行部署,其战斗力也就不能得到有效发挥。从产品设计角度来考虑,影响运输效率的因素主要包括以下几方面:
  2.1几何适应性
  几何适应性主要包括产品的尺寸、形状、质心位置等因素。铁路、公路、水路及航空等运输方式的基础设施条件和相应的载运工具,对产品运输尺寸都具有一定的**条件,如铁路运输限界(包括机车车辆限界、铁路基本建筑限界、铁路超限货物运输规则采用的建筑限界等),公路运输限界,各种载运工具货舱(厢、箱)的内部允许尺寸限值及装卸通道的孔口尺寸限值,集装具(集装箱、集装袋、集装网及集装托盘等)的尺寸限值等。这些**条件构成了对产品或包装后的单元运输时的约束。如果产品超出这些约束,势必造成运输困难或不易运输。产品形状主要影响其装卸、搬运、运输固定、包装、堆码的方便性,一般情况下,具有规则形状的产品比较容易运输。产品也应有较低的质心并尽可能位于其几何中心,质心位置主要影响产品装卸、搬运及运输时的稳定性和效率。
  另外,车辆类产品的接近角、离去角、纵向通过半径、转弯直径等通过性参数也影响其被运输时上下站台、飞机、船舶或{词语被屏蔽}载运工具时的效率。
  2.2 静态适应性
  主要包括产品质量、接地压力、表面压力等。设计产品时,应考虑载运工具、站台、码头、渡(跳)板等的承载能力。如:单件产品质量一般应小于载运工具的额定载重量?其接地压力取决于载运工具承载区的允许承载能力。在产品需要叠装、堆码、**时,还应考虑其表面压力应小于最大允许静态表面压力等。
  2.3 动态适应性
  主要包括运输过程中的振动、冲击、共振、摇摆、稳态加速度等。产品在运输过程中,应能承受相应动载荷而不致损伤。振动是运输过程中的主要动载荷因素,由多种振源引起。其中,铁路、公路、航空运输中的振动主要为随机振动,而一般运输船舶的振动主要为正弦振动,产品在运输过程中的振动损伤取决于所产生的振动响应。冲击分运输冲击和装卸冲击,它是一个复杂的物理过程,可使产品的状态在短时间内发生非周期变化,如产生永久性变形甚至损坏或加快产品疲劳。我国国家标准gb4798.2《电工电子产品应用环境条件运输》和国家军用标准gjb3494《军用物资运输环境条件》等都对产品在运输过程中的机械条件作出了明确规定。设计产品时应考虑各种运输方式的动载荷,并采取相应措施,否则就不能保证正常运输。
  2.4 装卸搬运及加固适应性
  主要包括产品对各种装卸搬运机械的适应性,产品设计时应考虑装卸搬运及加固的方便性,如产品是否有合适的吊装点、叉装点、**加固点等。需通过吊装、叉装实施装卸的产品,除应适应装卸机械的装卸能力外,产品还应具有与装卸机械相适应的吊装、叉装点,且其位置、数量及强度等应保证不损伤产品及保证装卸的安全,否则会影响装卸的效率。对车辆类产品,常通过滚装方式上下站台、码头或飞机、船舶、铁路平车等载运工具,设计时也应考虑相应载运工具和交通设施的条件。产品应设计适当的加固点,以便于运输时的**和加固,加固点亦应与载运工具上用于加固的装置相适应。
 2.5 环境适应性
  主要包括产品在运输过程中承受温度、湿度、大气压力、电磁干扰等的性能。设计产品时,应考虑其能承受相应的环境条件而不发生损坏或失效。当不能满足时,应采用相应措施。
  2.6 包装适应性
  包装是产品的派生特性,除包装的尺寸应符合国家有关标准并适合集装化运输的要求外,产品包装后的质心位置,固有频率,系固装置、吊装装置、叉口(或叉槽)的位置和尺寸等,应考虑相应的运输条件和运输环境,以保证装运卸的方便性和快速性。
  以上是进行产品设计时应考虑的主要因素,是运输性涉及的重要方面。当然,产品在运输过程中,上述各因素常常是同时并存并相互作用,综合影响。所以在设计产品时应统筹考虑。
  3 产品运输性对物流的影响
  尽管目前国内外对运输性与物流有不同的定义和解释,但从“实物移动‘的角度考虑,两者之间却存在着许多内在联系。产品运输性对物流的影响主要有以下几方面:
  3.1 在目的性上具有一致性
  运输作为物流的一项重要活动,主要解决实物从供应地到需求地的移动问题,从而创造产品的空间效益,实现其使用价值。物流可产生多种效用,如形态效用、占有效用、时间效用和空间效用等。其中的时间效用、空间效用体现了物流活动的重要价值,也是对物流的一种主要评价方式,这是因为物流的目的之一是要将货物在适当的时间运送到适当的地点。而运输性的目的之一是在尽可能短的时间内能将产品运到目的地,实现运输的高效率。如果产品的几何适应性、动态适应性、装卸搬运适应性、环境适应性等都较好,非常适于运输,那么就为产品能被及时、准确地运到目的地创造了有利条件。
  同时,物流活动也追求物质资料的“低成本流动‘。而便于运输的产品在降低运输费用方面具有重要作用,这已被国内外相关研究所证实。实践证明,在其它条件相同的情况下,产品越易运输,运输成本就越低。
  1998年,美国物流协会对物流做出如下定义,即“物流是供应链活动的一部分,是为满足顾客对商品、服务及相关信息从产地到消费地高效、低成本流动和储存而进行的规划、实施、控制的过程‘。而运输性活动主要是通过对产品的分析、设计、生产、试验与评价、部署等过程,控制其运输性,达到高效、经济、安全运输的目的。
  显然,物流与运输性所追求的目标有一定的关联性或一致性。
  3.2 运输性包含于物流活动之中
  首先,从物流活动的主要环节来看。物流主要包括运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送和物流信息等活动,这些环节构成了物流活动的整体。
  而运输性是从设计制造角度来看待产品移动的,即通过设计,使产品便于运输。因而,物流中物质资料的移动过程,也是运输性所研究的内容。因此,在设计产品时,要着重考虑的问题有:在运输方面,要考虑产品与交通基础设施、载运工具等现有运输条件和运输环境的适应性问题;在装卸搬运方面,要考虑产品与装卸搬运机械的适应性问题;在包装方面,要考虑与载运工具、装卸搬运机械等的适应性问题;在信息方面,要不断通过信息反馈来改进产品设计,以不断提高产品的适运性能等。可见,物流的主要环节,也大都涉及了运输性。
  其次,从“实物位移‘的内涵来看。物流中的“物‘有宽泛的内涵,泛指一切可以进行物理性位置移动的物质资料,主要包括物资、物料、货物、商品、物品等,其移动范围从原材料(包括元器件、零部件、组件等)的供应商到制造商,再到用户。
  由于产品运输性起源于美**方,所以运输性所指的产品,主要指制造商生产制造的可供用户(军队系统)使用的“物‘,但其移动范围及过程与物流中物质资料的移动范围及过程有所不同。物流中的物到达用户后一般作为物流活动的终点。而运输性涉及的产品到达用户后,用户除负责保管和维护外,根据任务需要,还要不断地发生位移,且其运输方式(如铁路、公路、水路、航空等)也要不断发生变化。因而,运输性关注的是产品从制造商——用户——使用地位移过程中,其对各种运输方式的适应性问题。
  但是,若把用户的概念拓展,即把制造商看作是原材料?包括元器件、零部件、组件等?的用户,那么,由于从原材料的供应商到产品制造商再到用户,都存在着运输、装卸搬运、包装等环节,这样运输性就包含于物流的全过程了。
  4 结束语
  产品运输性问题的提出源于二战期间美军的作战实践。几十年来,美军在运输性相关理论、要求、设计、技术、试验、评估、管理等方面均进行了系统研究,目前已建立了一套比较完整的标准体系和法规体系。我国对产品运输性的研究起步较晚,与国外相比
2020-11-7 19:24:58
2020-11-7 19:25:24
2020-11-7 19:25:24
2020-11-7 19:25:38
2020-11-7 19:51:03
2020-11-7 20:00:31
2020-11-7 20:42:38
2020-11-7 20:44:22
1014
1110
855
2455
