3c產品認證到底嚴不嚴? _ 工业工程网
质量管理 3132 30 2010-10-2 23:08:44
</script>我們公司目前只有2款產品需內銷,但訂單也不是很多.3c認證證書已經拿到,目前定於下月底進行第一次監督審核,但我們經理好像不是很重視.王伟玲 (2007-6-09 09:08:04)其实中国的3C标准99%都是采用国际IEC标准,但是中国的3C真的太汗颜了,不是想诽谤,而是现在厂检及产品真的给了钱就包过。judger (2007-6-09 10:00:01)现在CCC变化很大,所有厂检人员必须带相关证件,并带自律声明给客户签字,如有不满可直接投诉,100%受理。
之前的不规范的地方正在整顿。详情请登陆http://www.ccc-cn.org/  查询。不要老以为国外的就是规范,自己的就不规范!
其实UL,ETL,GS,也就那么回事,一样有很多不规范的地方!sunguojun (2007-6-09 11:32:49)哪位同仁有GB5920-1999和GB17509标准,先谢谢啦,可用其它标准兑换sunguojun (2007-6-09 11:34:02)哪位同仁有GB5920-1999和GB17509标准,先谢谢啦,可用其它标准兑换.
邮箱:sunguojun2003#yahoo.com.cnzhoudao (2007-6-09 11:56:54)产品检验合格,另外有一套体系文件和基本的记录一般就OK了。但记得要准备好红包(不是红色的,一般用信封装M)。chlchl (2007-6-09 12:19:10)现在啊只要是有点屁权就有**啊!!maofeng_wang (2007-6-09 12:25:06)重不重要你把他投向市场就知道了,虽然CCC认证不乏作弊的,但是能够满足要求才是硬道理.一个小小的个案,我们公司是过了CCC认证的,要求供应商也必须满足CCC认证,可由于对于来料的检验不够严格,就在前段时间,卖出的东西在市场上被工商部门抽查到一个样本在长度尺寸上有一点点超标了(只是临界超标),照样被国家工商部门罚了5K大洋.jfnb (2007-6-15 16:35:56)如果经理不重视,就不好办,就算审查通过了(一般就是现场检查一致性和检查各种资料文件),以后也会有许多问题涌现出来,搞得你象救火队员似的。zsbhdyf (2007-6-15 20:11:18)还可以啊,我认为不只是要经理重视,而是要所有管理人员重视philipzhao (2007-6-16 12:57:16)红包是不是行业标准呀pls021211 (2007-6-19 16:48:53)CCC规定的年度验厂以前确实不够严格和规范,但现在已经好多了,我本人就是从事这方面工作的,所以跟他们打交道的机会太多了,根据我的经验,我认为:作为一名安规工程师,我们首先想的不是CCC验厂严不严格的问题,也不是要不要送红包的问题,问题是我们要了解CCC安规相关的要求,此点我们可以参照《强制性产品认证实施规则》,里面详细讲解了CCC验厂时的要求,我们 只要确实的去按这些要求去准备,我想就不会有问题.只有这样才能让你自己成长,让你的老板满意,因为你是靠实力去完成这件事的!flerlee (2007-6-22 09:07:37)3C的测试和审厂都还是很正规的,当然审厂的时候士要请吃饭的。
只是,市场上那些需要强制认证的而没有认证的商品照样可以买,CQC的监管应该加强力度。pls021211 (2007-6-26 14:44:23)主要是CCC验厂为一年一次,不像UL一个季度一次,所以在管制上肯定有漏洞.CZW (2007-6-26 16:50:47)老板不重视是很正常的,没有关系,只要他肯出钱,按照强制性认证实施规则建立体系,审核员吃、住、行、乐爽了,就OK了。pls021211 (2007-6-29 08:06:32)总而言之:基本工作要做好,招待工作也要重视,这样就万无一失了!
2020-11-6 10:39:43
2020-11-6 10:44:40
2020-11-6 10:52:54
2020-11-6 11:03:04
2020-11-6 11:04:33
2020-11-6 11:33:30
2020-11-6 12:08:29
2020-11-6 12:16:05
2020-11-6 12:36:11
